> Помогите разобраться
LoLo
сообщение Dec 22 2008, 11:26
Пользователь №: 42 664
Доброго времени суток, всем! Взялся разбираться с AVR на AVRStudio.
Проблема такая. Необходимо матрицу 800 элементов (контстанты)
объявить в памяти программ, чтобы они не занимали места в ОЗУ!
Все перепробовал - бесполезно. После компиляции все 800 штук
указаны в DATA. Объявляю как const - тоже самое!!! Хотя в книгах пишут,
что если объявлено как const, то должны храниться в памяти программ.
Что делать?
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2008, 11:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
AVRStudio - оболочка/симулятор. В комплекте с ней идет ассемблер AVRasm (AVRasm2). Упоминание компиляции наталкивает на мысль, что в качестве компилятора вы используете avr-gcc (WinAVR).
Цитата(LoLo @ Dec 22 2008, 13:26) *
Хотя в книгах пишут, что если объявлено как const, то должны храниться в памяти программ.
Выкинуть такие книги. const означает, что компилятор не позволит изменить это, т.е. данные с атрибутом const являются read-only. Куда размещать такие данные - отдано на усмотрение компилятору.
Что делать?
Как всегда - читать документацию. Начать с Winavr/doc/avr-libc/faq.html. Читать от начала до конца, обратить внимание на атрибут PROGMEM.
mempfis_
сообщение Dec 22 2008, 11:56
Пользователь №: 18 409
Что делать?
Давно писал на ассемблере но кажется надо делать так:
.CSEG
loop:
.DB 10, 151, 898
p.s. сорри не дочитал до конца и подумал что речь идёт об ассемблере
в С нужно использовать ключевое слово:
__flash char var[800] // для iar
flash char var[800] //для cvavr
Сообщение отредактировал mempfis_ - Dec 22 2008, 12:00
сообщение Dec 22 2008, 12:01
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Ну, это уж слишком. Правильно там написано, и хороший компилятор мог бы догодаться, что const нужно помещать в памяти программ. Но gcc - универсальный компилятор, т.е. предназначем для работы на платформах, где нет программной памяти, поэтому приходится пользоваться не только такими извращениями как PROGMEM, но и pgm_read_word_near и т.п., вместо того чтобы просто разыменовывать указатель, а компилятор по его типу догадывался бы, в какую память обращаться.
LoLo
сообщение Dec 22 2008, 12:24
AVRStudio - оболочка/симулятор. В комплекте с ней идет ассемблер AVRasm (AVRasm2). Упоминание компиляции наталкивает на мысль, что в качестве компилятора вы используете avr-gcc (WinAVR).Выкинуть такие книги. const означает, что компилятор не позволит изменить это, т.е. данные с атрибутом const являются read-only. Куда размещать такие данные - отдано на усмотрение компилятору.
Спасибо. Память данных уменьшилась. Но появились warning: initialization makes pointer from integer without a cast. Очень много...
.CSEG
loop:
.DB 10, 151, 898
Надо для WinAVR
Daskar
сообщение Dec 22 2008, 13:04
Из: Московская обл.
Пользователь №: 8 448
Надо для WinAVR
В WinAVR попробуйте сделать примерно так:
uint8_t Data[800]PROGMEM = {0x81, 0x42, 0x24, 0x18, ....};
defunct
сообщение Dec 22 2008, 13:30
кекс
Пользователь №: 12 326
В продолжение - а IAR что лучше?
С какого бодуна строковые литералы format string'a для printf, которые всегда CONST, размещаются в RAM?
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2008, 13:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Любой стандартный компилятор C создаёт код из предположения что у нас одно адресное пространство (Архитектура фон Неймана), ну а если это не так (у AVR гарвардская архитектура + ещё eeprom) приходится так или иначе указывать в какой памяти располагать те или иные данные. И это не извращения, а необходимость. А платформ где нет программной памяти не существует, т.к. программа есть всегда и она гдето располагается пусть даже в виде отверстий в перфокартеsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
