> U2270 проще некуда но вчем ошибка?
xoz
сообщение Dec 22 2008, 05:02
Пользователь №: 42 655
В прикрепленном файле находится принципиальная схема и разводка печатной платы, по даташиту. Но немогу понять почему данные не читаются. На антену подаётся 125КГц а данные не читаются.
smac
сообщение Dec 22 2008, 07:22
Пользователь №: 38 003
Цитата(xoz @ Dec 22 2008, 08:02) *
В прикрепленном файле находится ...
Лучше прикреплять файлы в более распространенных форматах (JPEG, TIF и т. п.), поскольку не у всех есть программы в которых вы делали схему и плату.
aaarrr
сообщение Dec 22 2008, 07:26
Пользователь №: 1 448
На самой антенне ответ виден?
xoz
сообщение Dec 22 2008, 08:44
Извиняюсь, как то не подумал. Выкладываю в формате JPEG. А использовался Протеус 7.2
А насчет ответа на антене к сожалению собираю почти на коленках, осцилограф у меня отсутствует из измерительных приборов только мультиметер с частотомером и логический анализатор подключенный к компьютеру.
arttab
сообщение Dec 22 2008, 09:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
делал на U2270B. схема не как у Вас, а по даташиту. работает.
было бы неплохо № выводов показать.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
xoz
сообщение Dec 22 2008, 10:25
Прикрепленный файл  reader_variant2.zip ( 154.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
ksv198
сообщение Dec 22 2008, 13:17
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
У этой микросхемы выход с открытым коллектором, пока не подтянете на питание через резистор, ничего на выходе и не увидите.
xoz
сообщение Dec 22 2008, 14:42
Правда присутствует сильные помехи. Думаю надо полностью пересмотреть разводку платы.
Спасибо еще раз!
Tired
сообщение Mar 5 2011, 16:38
Из: город-герой Мурманск
Пользователь №: 53 623
Добрый вечер форумчане. Решил и я опробовать эту микрушку U2270B , собрал как по даташиту в 3м варианте исполнения , данные читаются, летят как надо, но не могу понять как выцепить из этих данных номер карты sad.gif( . Подскажите плиз у кого есть опыт работы с данной микросхемой и картами EM4100
КАРТА 1
номер на карте 0014505784
передается 32 битное число-не могу его выцепить
00 DD 57 38
периодические посылки в Манчестер (бит 1 –кодируется сочетанием 10, бит 0- 01)
длина посылки -128 бит в Манчестере и соответственно 64 декодированных бит
01010101010101010101011010011010101001101001100110010110101010010110100110010101
101010100101101010101010101010010110011001100110
КАРТА 2
номер на карте 0014502971
00 DD 4C 3B
01010101010101010101011010011010101001101001100101101010010101010110100110011010
100110101001101010101010101010010110011001100110
ksv198
сообщение Apr 26 2011, 11:14
Из: Ставрополь
Цитата(Tired @ Mar 5 2011, 20:38) *
Добрый вечер форумчане. Решил и я опробовать эту микрушку U2270B , собрал как по даташиту в 3м варианте исполнения , данные читаются, летят как надо, но не могу понять как выцепить из этих данных номер карты sad.gif ( . Подскажите плиз у кого есть опыт работы с данной микросхемой и картами EM4100
Если еще актуально. У Атмела есть вот такой Self-Contained LF Demonstration Kit, и там содержится пример кода. Для скачивания необходима регистрация, но это не страшно biggrin.gif . Внутри архива проектик на С для AVR, все рабочее, проверено. Ссылка на страничку: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...ubfamily_id=695
lomtev
сообщение Feb 27 2013, 08:01
Пользователь №: 29 980
Спасибо еще раз!
Приветствую! Пытаюсь сделать считыватель и столкнулся с такой же проблемой помех - на выходе без карты идет беспрерывный непонятный поток данных. телось бы узнать удалось ли вам решить данную проблему и каким образом, помогла ли переразводка платы? Программный метод ухода от проблемы на мой взгляд не лучшее решение.
girts
сообщение Mar 17 2013, 23:17
Пользователь №: 23 808
А именно программно это и решается.
И именно так и должно быть.
Поизучайте даташит на чип, вполне возможно там есть возможность включить гистерезис. Станет проще.... В HTRC110 от конкурирующей канторы такая возможность есть. Сигнал становится более простым для обработки, что существенно если аппаратные ресурсы не позволяют сэмпировать по десятку раз за такт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01968 секунд с 7
