> Как обойти глюки оптимизации, или мои глюки ...
Serg_el
сообщение Dec 22 2008, 13:25
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Есть некая глобальная переменная, которая является счетчиком и инкриминируется в процедуре обработки прерывания таймера. Есть функция выдержки времени, в которой используется эта переменная. Перед функцией я обнуляю переменную-счетчик и жду пока таймер не отсчитает необходимое количество времени, после этого выхожу из функции задержки. Проблема в том, что при включении оптимизации компилятор выкидывает строку обнуления, т.е. (я так понимаю) он не видит, что она меняется в таймере и считает строку обнуления лишней! Как это можно обойти? Вместо обнуления пробовал считывать текущее значение таймера и прибавлять к нему требуемую задержку и далее эту величину подставлять в условие, но там похожая ситуация.
void delay(unsigned int time)
while (timer < time);
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_INT( void )
timer++;
void function(void)
timer = 0;
delay(2200);
bloodden
сообщение Dec 22 2008, 13:32
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
При объявлении переменной напишите volatile int timer
Заходите кому надо на мой сайт
forever failure
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
volatile int timer;
А ещё обеспечивать атомарное обращение к этой переменной (если, конечно, она занимает более одного байта).
Сообщение отредактировал forever failure - Dec 22 2008, 13:35
Dog Pawlowa
сообщение Dec 22 2008, 13:41
Пользователь №: 18 823
Ручками : запретить прерывания, разрешить прерывания.
Уходя, оставьте свет...
Serg_el
сообщение Dec 22 2008, 13:46
Из: Togliatti
А что такое атомарное и причем здесь прерывания?
forever failure
сообщение Dec 22 2008, 13:54
Из: Екатеринбург
Это означает, что если переменная, допустим, типа int, и она проверяется в основной программе, в момент проверки, после сравнения, допустим старшего байта происходит прерываие таймера и изменяет эту переменную. В результате в операции сравнения сравнивается старший байт от старого значения, а младший - от нового.
Вот такой получается косячок-с. Для того, чтоб такого не происходило, на время обращения к этой переменной прерывания надо запретить, а потом опять восстановить. (Или одно, конкретное прерывание, которое обновляет переменную).
Сообщение отредактировал forever failure - Dec 22 2008, 13:54
scifi
сообщение Dec 22 2008, 13:57
Пользователь №: 25 136
При всём уважении, но Вам надо в форум для начинающих. Эта проблема стара как мир, и компилятор IAR тут ни при чём. Зачем снова отвечать на одни и те же вопросы? Используйте поиск...
Serg_el
сообщение Dec 22 2008, 13:58
Из: Togliatti
Спасибо. Буду пробовать
scifi
сообщение Dec 22 2008, 14:06
Есть ещё один способ. Считать переменную 2 раза и сравнить старший байт для двух считываний. Если не изменился - всё ОК, иначе - повторить. Есть свои минусы, но зато прерывание не запрещаем.
Serg_el
сообщение Dec 23 2008, 15:19
Из: Togliatti
Вот еще один прикол. Прописываю константу limit по фиксированному адресу и присваиваю ей значение.
const unsigned int limit @ 0xE1FE = 29;
Компилятор игнорит, тот факт, что указан конкретный адрес и заменяет все ссылки на нее по тексту программы на ее значение 29.
Константа используется для значения, программируемого извне. А значение 29 присваивал для отладки и пока не закомментил, не хотел компилятор использовать limit.
HARMHARM
сообщение Dec 23 2008, 15:42
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Добавьте __root.
rezident
сообщение Dec 23 2008, 16:06
Пользователь №: 3 882
Эта тема напоминает торный путь из граблей, по которому ходят все вновьприбывшие. biggrin.gif И каждый вновьприбывший удивляется тому факту, что дорога вроде давно протоптана, а грабли все еще лежат там же wink.gif
Про volatile надо писать в FAQ крупными буквами. А по поводу оптимизации обращения к константе, расположенной по фиксированному адресу, я сам недавно писал и там же указал решение/обходной путь.
sonycman
сообщение Dec 25 2008, 15:13
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Может наоборот, сравнивать младшие байты? А то ведь старшие могут быть равны, а младший отличаться.
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 15:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
При этом результат каждого чтения будет содержать корректное на момент чтения значение пары младшего и старшего байтов. Поскольку прерывание с точки зрения программы атомарно. Т.е. не может сначала изменить младший байт с 0xFF на 0x00, потом дать немного поработать программе и только потом увеличить на 1 старший байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
