> Расчёт скорости GPIO, какова максимальна скорость дрогонья и чтения?
bullit
сообщение Dec 22 2008, 11:23
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
День добрый всем!
Прошу помочь с расчётом.
Есть мк LPC2194. Необходимо проделать следующее
1) считать значение порта Р0 с 0 по 7 (8 линий)
2) с "0" на "1" переключить одну ногу(не из тех 8 линий)
3) снова считать значение (1)
4) значения по байтно записывать в память оперативную
Условия:
- и на всё это отводится не более 900 нс.
- цикл (1-4) повторяется раз в 2 мкс
- VPBDIV = 0 , т.е. деления частоты для переферии нет = частоте тактирования проца. (хотя не уверен)
- Кварц 10МГц, с ФАПЧ 60 МГц.
Можно ли успеть?
Думаю асм вставку придётся делать... + код в оперативу кидать...
К сожелению генератора под рукой нет... чтоб проверить.
А смысл в следующем: у ацп есть функция смена местами на выводах старшую и младшую байт, тем самым используя 8 линий сосчитать 16 бит. Для этого нужно "менять" уровень на определённой ноге.
Уж не знаю с какой скорость читать будет... но обычный "дрогатель":
IO0SET = 0x40000000;
IO0CLR = 0x40000000;
Дал мне максимум 2,5 МГц при расположение кода в оперативе... Это максимум? (правда сейчас стоит проц 2294 и кварц 14,7456 МГц и ФАПЧ до 56 МГц должно разгонять)
GetSmart
сообщение Dec 22 2008, 12:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Для IOPIN, IOSET, IOCLR запись в порт 7 тактов, чтение порта 8 тактов. В последних ревизиях (/01) работая через быстрые регистры периферии запись будет 2 такта, чтение 3 такта.
Вне зависимости откуда выполняется прога - из рамы или из флэша.
bullit
сообщение Dec 22 2008, 12:40
пуля
Из: Уфа
МК именно 01. (только сейчас на олимексовской плате тренеруюсь H2294(старый, не 01))
А что за быстрые регистры? Они: IOPIN, IOSET, IOCLR?
А есть воопче смысл в рам кидать? и для каких операций?
А в мануале прочёл:
For the best performances, compile this code in the ARM mode and execute
from the on-chip SRAM memory.
и код:
ldr r0,=0xe01fc1a0 /*register address--enable fast port*/
mov r1,#0x1
str r1,[r0] /*enable fast port0*/
ldr r1,=0xffffffff
ldr r0,=0x3fffc000 /*direction of fast port0*/
str r1,[r0]
ldr r0,=0xe0028018 /*direction of slow port 1*/
str r1,[r0]
ldr r0,=0x3fffc018 /*FIO0SET -- fast port0 register*/
ldr r1,=0x3fffc01c /*FIO0CLR0 -- fast port0 register*/
ldr r2,=0x00001000 /*select fast port 0.12 for toggle*/
ldr r3,=0xE0028014 /*IO1SET -- slow port1 register*/
ldr r4,=0xE002801C /*IO1CLR -- slow port1 register*/
ldr r5,=0x00100000 /*select slow port 1.20 for toggle*/
/*Generate 2 pulses on the fast port*/
str r2,[r0]
str r2,[r1]
str r2,[r0]
str r2,[r1]
/*Generate 2 pulses on the slow port*/
str r5,[r3]
str r5,[r4]
str r5,[r3]
str r5,[r4]
loop: b loop
Получается есть эфект?
Т.е. регистры FIO0MASK FIO0PIN
GetSmart
сообщение Dec 22 2008, 15:58
Из: Россия
Цитата(bullit @ Dec 22 2008, 17:23) *
Условия:
Можно ли успеть?
Успеть можно. На асме не напрягаясь даже на старых чипах. Без использования рамы.
Чуть быстрее предвыборка после перехода. Возможно 1-2 такта. Ещё быстрее выполняются команды типа:
ldr r4,=0xE002801C
А линейный код из рамы и флэша исполняется одинаково быстро.
Кроме того, неясно, кроме чтения/записи в порт будет какая-то основная прога выполняться? Если да, то придётся делать через FIQ, но при этом появится джиттер.
bullit
сообщение Dec 22 2008, 18:05
пуля
Из: Уфа
Да будет конечно...
Необходимо с 2 АЦП в течении порядка 2 мс, с переодичностью 2 мкс, опрашивать байты (8 линий). Кстати забыл совсем, что необходимо сначала с одного сосчитать 2 бита и потом с другого 2 бита. Между чтениями битов переключать "старший/младший"(byteswap помоему) и на всё это 900 нс. Т.е. на каждую ацп по 450 нс.
По программе: запускаем конвертирование (1 на ногу КОНВ) и ждём когда бизи в ноль упадёт... Как лучше всего "ждать бизи"? по прерыванию или по опросу? В это время не на что не отвлекаюсь... все прерывания стороние не интересуют.
А джитер будет больше 1 - 2 тактов?
aaarrr
сообщение Dec 22 2008, 19:00
Пользователь №: 1 448
Однозначно по опросу.
Да, и значительно больше.
GetSmart
сообщение Dec 23 2008, 04:46
Из: Россия
Цитата(bullit @ Dec 23 2008, 00:05) *
Да будет конечно...
По программе: запускаем конвертирование (1 на ногу КОНВ) и ждём когда бизи в ноль упадёт... Как лучше всего "ждать бизи"? по прерыванию или по опросу? В это время не на что не отвлекаюсь... все прерывания стороние не интересуют.?
А эти две миллисекунды нельзя полностью "посвятить" работе с АЦП? Было бы неплохо и очень надёжно. Ждать бизи лучше по тактам, если известно сколько оно длится. А если он длится больше 400 нс, то становится долго его ждать по опросу, и можно в лимит не уложиться.
Намного больше. В среднем вход в FIQ будет задержан на 4 такта. Минимум 0 (или 1 - хз), максимум около 20, но недавно исследуя этот вопрос выше 17 я не смог получить, хотя использовал в коде самые длинные команды LDM и STM.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 23 2008, 04:48
bullit
сообщение Dec 23 2008, 04:59
пуля
Из: Уфа
Именно 2 мс буду отданы на АЦП...
Т.к. конвертирование на двух АЦП я запускаю одновременно, то ждать буду на каком АЦП появится раньше, с того и начну опрос. Известно, что от запуска конвертирования до спада бизи в ноль как максимум 1100нс. Получается на опрос с двух АЦП 900нс максимум.
Думаю всё таки зациклить опрос бизи... делать паралельно нечего... жди приход да и всё...
Главное успеть за 900нс опросить оба АЦП.
А вот по поводу запуска конвертирования: лучше на таймер 2 мкс отсчёт сделать? потому как более надёжного способа я не вижу...
GetSmart
сообщение Dec 23 2008, 05:14
Из: Россия
Можно использовать функцию MATx.x на некоторых пинах проца. Она может инвертироваться строго по таймеру. Можно на ней сделать меандр 2 мкс. А в основной процедуре крутиться и ждать "бизи". Потом считывать значения. MATx.x не имеет джиттера и, как я понял, будет запускать оба АЦП одновременно.
aaarrr
сообщение Dec 23 2008, 06:50
Не советую: на этой нехитрой логике Вы потеряете времени больше, чем теоретически можно отыграть на разности времени преобразования. Смотрите оба BUSY вместе.
bullit
сообщение Dec 23 2008, 07:30
пуля
Из: Уфа
Чесно говоря не понял что Вы предлогаете.
Я считывать буду с обоих входов (бизи), а уж кто первый, тот и первый в опрос уйдёт.
Бизи активен нулём.
1) считали два бита
2) умножили на маску. если равен нуля то определяем какой из них, опятьже маской.
или:
1) опросили одну ногу, равна ли 0, то вперёд
2) опросили вторую, равна ли 0, то вперёд.
Ну вроде как 2 вариант быстрее...
GetSmart
сообщение Dec 23 2008, 07:49
Из: Россия
Быстрее будет первый вариант когда оба бита бизи висят на одном порте. Т.о. считали IOPIN, умножили на маску и... туды или сюды. Если оба в еденице, то декрементируйте счётчик опроса (для защиты от зависона). Если ещё не конец, то снова на чтение IOPIN. Если конец, то выход, АЦП зависло.
aaarrr
сообщение Dec 23 2008, 08:23
Оба варианта медленные. Лучше так: считали 2 бита, если оба равны нулю, то начинаем считывать АЦП. Считываем всегда в одном порядке. Иначе потеряете вагон времени.
bullit
сообщение Dec 23 2008, 09:46
пуля
Из: Уфа
У меня обе АЦПшки висят на одном порту. АЦП имеет 3 состояние, управляемое CS и RD.
Заводить бизи с двух АЦП на одну ногу - значит не иметь информации с какого именно АЦП пришло. Использовать отдельные порты МК для каждого АЦП и накладно (трудно развести плату), да и портов нет. Потому как возможно часть свободных портов может уйти на другие нужды.
Наверое рисунок схемы будет Вам полезен. А то всплывают каждый раз новые подробности... файл бмп в архиве (с 2 Мб до 57 кб smile.gif ).
Получается что ждём пока оба не закончут конвертирование. В принципе вариант хорош тем, что шумы при работе МК не пройдут на другой АЦП, который в это время будет опрашиваться... А так только по одной линии - что в принципе снизит уровень "помех наводок". НО тогда надо иметь хороший запас во времени.
И еще хотел сросить про организацию сохранения результатов в памяти. Можно ли силами си/си++ организовать массив или что-то подобное.
И еще: как вы можите видеть: старший бит АЦП на "месте" младшего бита мк. Как можно "перевернуть" данные? Хотя это можно сделать и позднее на ПК. Сделано так с точки зрения разводки платы, нет перекрёсных цепей.
aaarrr
сообщение Dec 23 2008, 09:56
Вы же их запускаете одновременно, какой запас по времени? За время между сбросами BUSY разных АЦП Вы ровным счетом ничего не успеете сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
