2 страниц V  < 1 2
> AT91RM9200. Пропадают пакеты eth, при работающем gprs модуле на уарте
dmitry-rf
сообщение Dec 15 2008, 13:18
Сообщение #16
Пользователь №: 34 101
Падение потерь до 10% - случайность. Повторный прогон выдал опять 30-50%. Иногда падает до 6%.
Схема подключения совпадает с референсом и платой evm9200, если не считать светодиодов.
Debian Fan
dch
сообщение Dec 18 2008, 04:03
Сообщение #17
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(dmitry-rf @ Dec 15 2008, 13:31) *
Проблемы только на 100 Мбит.
и на полудуплексе и дуплексе и автоопределении ? На сетевой карточке со стороны хоста обычно нужно выставить автоопределение. Там бывает, скорость RTL8201BL может олределить а вот дуплекс нет и по умолчанию сваливается в определенный.
dmitry-rf
сообщение Dec 19 2008, 14:02
Сообщение #18
Потестил на симке другого оператора, с худшим приёмом. Пакеты теряются и на 10 Мбит. Видимо, сказывается повышение мощности передатчика...
Разницы при дуплексе/полудуплексе особой нет. Интересный момент - если пинговать с компа, пропадает 5-10%, если с роутера, то 40-60%.
Написал письмо в техподержку Realtek, но ответа нет.
Debian Fan
defunct
сообщение Dec 20 2008, 02:55
Сообщение #19
кекс
Пользователь №: 12 326
Попробуйте воткнуть снаружи заглушку и запустить какой-нить packet injector, посмотрите статистику отправленных и принятых пакетов.
1. Если количество RX и TX пакетов совпадает - ищите проблему "снаружи" (транс, корд, свитч).
-Иначе, замкните между собой TX+ и RX+ до трансформатора, и снимите статистику еще раз.
2. совпадут - ищите проблему в HW между PHY и до "транса".
3. не совпадут - ищите проблему в HW между MK и PHY, если там все ОК остается только вариант с SW.
Сорри если вопрос покажется тупым, но все же для чистоты:
бит autonegotiation при этом не забыли сбросить?
RW9UAO
сообщение Dec 21 2008, 05:36
Сообщение #20
Пользователь №: 24 688
совет на уровне идиотизма: запитать модем от отдельного источника питания, плату с контроллером (и модемом) запаковать в консервную банку. или хоть фольгой обернуть.
dmitry-rf
сообщение Dec 22 2008, 12:10
Сообщение #21
А если на 10 Мбит тоже пропадают, инструкция актуальна?
Скорость и дуплекс меняю с помощью mii-diag. Она пишет, что autonegotiation сброшен при любом задании параметров вручную.
А какая цель приследуется?
Debian Fan
defunct
сообщение Dec 22 2008, 14:10
Сообщение #22
кекс
Если % потерь практически не зависит от скорости, тогда, конечно, - актуальна.
К проблемам "только на 100M" у этого чипа - относится autoneg, PHY может рапортовать 100M/Full-duplex в autoneg режиме, но работать при этом в полудуплексе, и это может приводить к потерям.
dmitry-rf
сообщение Dec 22 2008, 15:47
Сообщение #23
Процент потерь зависит. На 100 теряется гораздо больше. Сейчас есть 2 платы с проводками, исправляющими ошибки разводки. Платки одинаковые, проводки одинаковые. Но на одной 10Мбит работает без потерь, а на другой 10-20% потерь пингов от компа к роутеру и 40-60% от роутера к компу. Обескураживает такая разница - пинги же ходят одним и тем же путём, значит и теряться должны в равной степени...
Debian Fan
RW9UAO
сообщение Dec 23 2008, 08:07
Сообщение #24
а чтобы исключить влияние модема на цепи питания контроллера. и исключить наводки от антенны (ВЧ тракта) модема на контороллер.
dmitry-rf
сообщение Dec 23 2008, 12:18
Сообщение #25
Сделал loopback провод, снял tcpdump-ом пинги в обе стороны и загнал их обратно c помощью bittwist:
11:55:23.730483 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.10: ICMP echo request, id 4884, seq 43, length 64
11:55:23.924575 IP 192.168.1.10 > 192.168.1.1: ICMP echo reply, id 4884, seq 43, length 64
11:55:24.100111 IP 192.168.1.10 > 192.168.1.1: ICMP echo request, id 41855, seq 11, length 64
11:55:24.395369 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.10: ICMP echo reply, id 41855, seq 11, length 64
11:55:24.601119 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.10: ICMP echo request, id 4884, seq 20, length 64
11:55:24.810409 IP 192.168.1.10 > 192.168.1.1: ICMP echo reply, id 4884, seq 20, length 64
11:55:24.958266 IP 192.168.1.10 > 192.168.1.1: ICMP echo request, id 41855, seq 12, length 64
11:55:25.227096 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.10: ICMP echo reply, id 41855, seq 12, length 64
Вроде, потерь нет, но я нифига не понимаю, что именно происходит. Может, bittwist загоняет пинги уже с ответами в интерфейс...
Debian Fan
defunct
сообщение Dec 23 2008, 17:46
Сообщение #26
кекс
Если тест проделан "чисто" (пакеты точно заворачивались через заглушку), и с учетом того, что со второй платой проблем нет, тогда полученный результат может говорить о нестыковке с внешним железом (переполюсовка, настандартный трансформатор с другим коэф. трансформации, обрыв средней точки и т.п.)..
Это легко проверить, сделайте заглушку с ответвлителем
Device           PC
   TX---+------->RX
   TX----+------>RX
   RX---+|
   RX----+
подключите ответвлитель к RX PC, wireshark'ом увидите есть снаружи пакеты или нет.
dmitry-rf
сообщение Dec 25 2008, 15:36
Сообщение #27
Наконец-то нашли причину. Ножка RXCLK MAC'a совпадает с выводом DTR 1-го UART'a. Таким образом, как только открывался ком-порт, тактирование мака просаживалось до уровня 1.5-2 В. В тех случаях, когда выход phy был мощный, ему удавалось раскачать вывод... Решили проблему отключением сигнала DTR в Linux'e.
Всем большое спасибо за советы и помощь! Цифровой осциллограф рулит smile.gif
Debian Fan
dmitry-rf
сообщение Dec 25 2008, 19:58
Сообщение #28
TEK0002.JPG - осцилограмма выхода TXCLK физики. Амплитуда хорошая.
TEK0003.JPG - осцилограмма выхода RXCLK физики. Амплитуда в два раза меньше положенного.
Debian Fan
dch
сообщение Dec 28 2008, 03:17
Сообщение #29
Пользователь №: 661
Совсем забыл - тестик порта eherneta отдельностоящий - грузится по x модему во внутреннюю SRAM - отвечает на пинги:
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-GnuEMAC.bin
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-GnuEMAC.tgz
Если у Вас проблеммы исключительно с Ethernet-ом должно помочь. Из под linux
ping -f <IP адрес> - это отправка пингов с максимальной скоростью на которую способен линукс
dmitry-rf
сообщение Jan 13 2009, 13:14
Сообщение #30
Дмитрий, спасибо, пригодятся.
Debian Fan
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
