4 страниц V   1 2 3 > »
> SVN. С чего начинать?, вопрос новичка...
Legotron
сообщение Dec 23 2008, 12:07
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Доброго времени суток!
Возник вопрос: "Нужен ли мне контроль версий?" smile.gif
Использую Windows.
Работаю над проектами в основном один, но иногда приходиться совершать действия вроде копирования полных папок с проектами в каталоги названные по датам.. думаю это плохой подход, поскольку постоянно приходится в них копаться и сравнивать исходники.
Хочется изучить систему, а потом понять нужна она мне или нет. Но я совершенно незнаю с чего и как начинать? пользуюсь только утилитками diff хаотически когда мне это нужно..
Подскажите мне с чего начать?? самое примитивное, чтобы дальше самому втыкать. читал доку на SVN, но не нашел там никакого quick startа, написано для людей которые ну хоть что-то знают sad.gif
Спасибо!
ClockworkOrange
сообщение Dec 23 2008, 12:11
Пользователь №: 27 784
GUI-клиент под винду: TortoiseSVN ( http://tortoisesvn.tigris.org/ )
книжка: Управление версиями в Subversion ( http://svnbook.red-bean.com/ )
(она не только и не сколько для продвинутых - http://svnbook.red-bean.com/nightly/ru/svn.basic.html )
даже при работе над проектом водиночку чувствуется разница при использовании систем контроля версий
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
bialix
сообщение Dec 23 2008, 12:31
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
под виндой начните с bzr или hg. пользовать централизованную систему а-ля svn на одном компе -- нецелесообразно.
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
scifi
сообщение Dec 23 2008, 12:42
Пользователь №: 25 136
Если для индивидуального использования, то рекомендую Mercurial. Ведь в случае SVN надо ставить и сервер, и клиент. Конечно, про SVN гораздо больше написано, но про Mercurial тоже можно нарыть.
Ставим TortoiseHg. Вот пара руководств на русском языке. На английском, естественно, этого добра гораздо больше.
Для начала советую не погружаться в "распределённые" дебри, а сконцентрироваться на азах: create repository, add, commit, edit & diff & commit, show history. Кстати, для азов TortoiseHg всё сделает через менюшку, без командной строки. Когда всё это станет до боли знакомым, можно будет посмотреть на clone, branch, merge, push, pull и т.д.
ClockworkOrange
сообщение Dec 23 2008, 12:45
использовать децентрализованную (при одном разработчике в проекте) и сырую (bzr) - еще большая глупость
FormatCft
сообщение Dec 23 2008, 13:06
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Спасибо!
КвикСтарт
Ivan A-R
сообщение Dec 23 2008, 13:57
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
Вполне целесообразно.
Не надо тратить время на поддержку центрального репозитория.
Даже одному разработчику, может возжелаться реализовать альтернативу в коде. Для этого дела делаем копию проекта, спокойно занимаемся фичетворчеством не теряя преимуществ контроля версия (коммиты, диффы и т.д.). Если альтернатива удалась, мержим результат в основнуе репу.
Ну это основные преимущества перед централизованными СКВ с точки зрения одного разработчика.
ClockworkOrange
сообщение Dec 23 2008, 14:19
Ivan A-R
так а что мешает делать тоже самое в бранче SVN ???? (коммиты, диффы и т.д.).
"время поддержки центрального репозитория" - вот этого я не понимаю.вы что стоите как апполон и руками репозиторий как небесный свод поддерживаете???
scifi
сообщение Dec 23 2008, 14:31
Вы, наверное, удивитесь, но я тоже разделяю мнение Ivan A-R. И вообще, держитесь в конструктивном русле.
spf
сообщение Dec 23 2008, 14:40
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Это из разряда войн религий...
Сервер ставить совершенно не обязательно. Для создания репозитория достаточно запустить нужную утилиту и можно пользовать его локально.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
scifi
Конечно. Но это не меняет того факта, что товарищу надо сделать выбор. Может быть, проведём голосование? Тогда победит самая популярная религия :-) Или можно изложить плюсы и минусы, и пусть решает сам.
Проверил - и правда можно. Век живи - век учись... Тогда меняю религию: советую установить TortoiseSVN :-) Для начинающих это лучше, на мой взгляд.
Legotron
сообщение Dec 23 2008, 14:48
инопланетянин
Из: Питер
Цитата(FormatCft @ Dec 23 2008, 16:06) *
Простите великодушно, как мне эту ссылку прочитать в человеческом формате?, в браузере открывается с тэгами sad.gif
ClockworkOrange
сообщение Dec 23 2008, 14:50
scifi
читайте внимательно топикстартера:
вопрос стоял в том - нужна ли товарищу система контроля версий (о выборе - никто не спрашивал)
это уже потом некоторые деятели влезли сюда с религиозными проповедями..
Legotron
сообщение Dec 23 2008, 15:02
инопланетянин
Из: Питер
Вы правильно говорите, на данный момент я остановился на SVN(личное субъективное мнение новичка) для конкретики..
слышал отзывы, что желательно использовать системы контроля версий даже при работе одному над достаточно сложным и "ветвящимся" проектом, я правильно понимаю??
Сейчас вопрос стоит в постройке данной системы, и ощущение преимуществ на практике... (хоть проект из 1 файла main.c)
а дальше, если эта тема будет приносить мне больше удобств чем заморочек, выберу для себя оптимальный вариант.. smile.gif
Итак.. кто распишет по шагам своими словами какие действия необходимо произвести что-бы ощутить хоть какой-нибудь элементарный результат))
TortiseSVN у меня стоит..
SlickEdit стоит, IAR, на любом примере, только от начала и до конца..
Спасибо!
ClockworkOrange
сообщение Dec 23 2008, 15:10
правильно
после изучения "теории" в svnbook, можно переходить непосредственно к практике:
пп. "4.1.2. Creating The Repository With TortoiseSVN" в хелпе к TortoiseSVN
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
