> схема импульсного преобразователя, помогите советом
chelovekk
сообщение Dec 23 2008, 14:37
Пользователь №: 42 695
Проблема заключается в том что при включении преобразователя происходит перегорание стабилитрона D1. Подскажите пжл в чём проблема. Схема во вложенном файле.
Прикрепленный файл  _____________________.bmp ( 215.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 23 2008, 14:52
Guests
Ну, например, нет обратной связи.
Без нагрузки тогда имеет право сгореть стабилитрон.
А что, раньше работало или только что собран?
chelovekk
сообщение Dec 23 2008, 14:58
эта часть схемы питания одного аппаратика. Выпаивал оптотранзистор прозванивал его он целенький.
Горит под нагрузкой
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 23 2008, 15:16
Guests
Горит под нагрузкой
Дело в том, что так как оно нарисовано, там по жизни не будет обратной связи(ну ладно,ошибка в схеме...срисовали так).
Ну а если горит ТОЛЬКО под нагрузкой - может, R1 в обрыве, или С1 - если расчет был на то, что стабилитрон должен подрезать только короткие иголки, а основную энергию рассеяния гасит R1C1 ...
chelovekk
сообщение Dec 23 2008, 15:26
[/quote]
в том то и дело выпаивал R1 C1, проверял, всё в порядке, менял микросхему U1, транзистор прозванивал всё в порядке, но вот горит и всё
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 23 2008, 16:03
Guests
Резко возросла индуктивность рассеяния - по трансу стукнули, трещина, зазор разъехался smile.gif
И поправьте уже схему - а то в первичке обмотки перемкнутые....Обратная связь через стабилизатор - тоже как-то странно... Щас придут , будут прикалываться...
Заодно, может, переглянете, найдете чего в схеме...
PS если это вновь собранная схема, то она и не будет работать...
Все разговоры на случай, что неправильно срисовали...
[attachment=28121:attachment]
chelovekk
сообщение Dec 24 2008, 12:03
В первички обмотки как раз и не перемкнутые, это две первички соедин. параллельно
Трансформатор выпаивал и проверял с помощью частотометра и осцилографа. На первичку подавал +12 В 100 кГерц на выходе получал там порядка 18 В и так же 100кГерц
Microwatt
сообщение Dec 24 2008, 16:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
?! тут нет ошибки?
Это довольно странное решение.... Обычно, половинки первички соединяют последовательно...
Да и измеренный коэффициент трансформации об этом говорит. Такой коэффициент подошел бы для выходного вольт 150-200.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
