> Умножитель напряжения, интересует максимальная частота
paskal
сообщение Dec 22 2008, 19:51
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Делаю схему где надо повысить вольты, и использую умножитель напряжения. Это который из цепочки резисторов-конденсаторов состоит. Надо получить 350В на нагрузку 50-100кОм. Пока делаю все наугад, без расчетов.
А вопрос такой - какую максимальную частоту можно подать на вход умножителя? Использую диоды 1N4007 и 0.22 мкФ. Подаю 20 кГц, а умножать надо на 20.
И есть ли какие методики расчета таких умножителей?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 22 2008, 19:55
Guests
Поставьте что-то вроде HER308 . Ваши медленные очень, как-то работать это все сможет на синусоидальной форме напряжения....
paskal
сообщение Dec 22 2008, 20:40
Из: Тула
Нет, напряжение я даю прямоугольное. Меандр от 0 до 30 В со скважностью 1. Но а с медленными 1N4007 какая частота приемлема?
А что если взять тогда 1N4148? Токи в схеме небольшие, а время восстановсения у него 4 нс против 75 у HER308.
rudy_b
сообщение Dec 22 2008, 21:34
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
У 1N4148 обратное 100В. Я пользовал SUF4007, у них тоже 75 нс. Но мне сильно не понравился разброс их токов утечки - хоть и входит в оговоренные, но для диодов из одной партии великоват. И несколько изначально дохлых попалось.
Microwatt
сообщение Dec 22 2008, 23:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, в традиционном умножителе напряжение на диоде вдвое выше входного. При Ваших 30 вольтах я бы 100-вольтовые уже применил. Мощность заметная, токи утечки тут мало скажутся.
1N4007? ну, пару килогерц, не больше. А вообще выбор у Вас велик.
FR10X, UF400X, HER10X,SF10X. Любой быстрый диод практически.
Можно и Шоттки 1Ах100вольт попробовать.
Однако, мне кажется, что коэффициент умножения 20... Это лишком много. На практике 8-10 ограничиваются.
Jurenja
сообщение Dec 23 2008, 07:12
Пользователь №: 28 262
Цитата(paskal @ Dec 22 2008, 22:40) *
... Меандр от 0 до 30 В со скважностью 1...
Видимо имелась ввиду сважность = 2 (отношение периода импульсного сигнала к его длительности).
Тем более что назвали его меандром...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 12:10
Из: Питер
Сразу не обратил внимания на 30 В. Не понял, зачем ставить 20 ступеней умножения? Чтобы получить 350 В? Это проще сделать на повышающем преобразователе за один удар. И никаких умножителей.
Эти диоды я пользовал на частотах примерно до 15-20 кГц. Нормально.
paskal
сообщение Dec 23 2008, 16:48
Из: Тула
Дело в том что меандр от 0 до 30В имеет переменную составляющую как раз 15В, т.е. я повышаю фактически от 15 вольт.
Не имею готового трансформатора для преобразователя. Поэтому рассматриваю его как вариант №2 если умножитель не пройдёт.
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 17:00
Из: Питер
350 в можно получить просто на дросселе. На трансе КПД будет выше но и только.
Но можно после дросселя 1- 2 ступени умножения поставить, тогда просто без проблем, но деталей побольше. Хотя по сравнению с умножителем в 20 ступеней...
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 23 2008, 17:02
Microwatt
сообщение Dec 23 2008, 18:00
Из: Запорожье
Хм.. И Вы действительно получали? Двадцатикратное повышение?
Burner
сообщение Dec 23 2008, 18:55
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
По-моему, я получал. Это зависит от сопротивления, индуктивности дроселя и паразитной емкости(дроссель+транзистор+диод). Можно использовать 1-2 покупных дросселя и умножитель.
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 20:15
Из: Питер
Более чем 20-ти кратное. Стандартный ключ с дросселем позволяет получить до 500 В питаясь от 3В. Но при увеличении выброса более 150 В начинает заметно падать КПД - большая часть энергии уходит в переколебания. Поэтому если нужно больше 200 - 250 В лучше добавить 1-2 ступени умножения.
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 23 2008, 20:18
paskal
сообщение Dec 23 2008, 20:16
Из: Тула
Вы немного удивитесь, но вот сейчас я подал туда (на умножитель) подал 190 кГц и он нормально повышает, на осциллографе почти чистый меандр. Может 1N4007 лучше того что о них пишут в даташитах? smile.gif
Кстати диод я взял не наугад, в энцикопедии электронных схем Графа и Шиитса есть несколько таких умножителей, и все именно на 1N4007
А насчет дросселя я не наю, не пробьет ли его от 350 В ?
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 20:22
Из: Питер
От частоты зависит КПД умножителя. На высокой частоте диод не успевает закрыться и начинает качать ток обратно. Измерьте его на разных частотах но при рабочих токах потребления нагрузки.
Нормальный дроссель обычно держит.
Microwatt
сообщение Dec 23 2008, 21:54
Из: Запорожье
Ого! Здорово!
А у меня вот не получается. Наверно, потому, что скважность необходима 500/3= 170 и более (99.5% прямой ход). Ну и транзистор для 3-5ваттного, хотя бы, источника получается 600 вольт х 0.2 ома канал.
Да и диод.... Короче, КПД вообще никакой. А если учитывать зарядные/разрядные контура по сопротивлению, то вообще унылая картина... А миллиампер-другой, конечно, получить можно.
У нас из-за этого работают по-старинке: повысили в 2-4 раза и все, дальше трансформатор мотаем. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
