2 страниц V  < 1 2
> непредвиденное изъятие конвертера USB/RS485 из системы Windows, при работающей программе, которая общается с вирт.компортом данного ус
khach
сообщение Dec 24 2008, 07:37
Сообщение #16
Пользователь №: 1 741
Цитата(miksher @ Dec 24 2008, 08:33) *
Лучше использовать дэвайс для работы с RS 232 по Ethernet. 2 года использую, пока ни каких проблем не было.
А со стороны компьютера что за софт в этом случае используется? Чтобы это порт выглядил как обычный со всеми стандартными API наворотами, ведь прикладной софт никто переписывать небудет. И как тогда выглядит протокол по эзернету, чтобы в будущем обеспечивать совместимость?
miksher
сообщение Jan 12 2009, 03:24
Сообщение #17
Из: Россия, Алтайский край, г.Баранул, Павловский тракт 283
Пользователь №: 35 418
Со стороны компьютера устанавливается софт, создаются виртуальные COM-порты и все прекрасно работает. Эти порты выглядят как обычные, со всеми стандартными API наворотами.
В общем это порт-сервер EDG-4508+ или там EDG-4516 разница лишь колличестве портов.
http://www.advantech.com/
Andy Great
сообщение Jan 12 2009, 05:09
Сообщение #18
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Кроме XPort какие еще есть? И как они по деньгам сравнительно с УСБшными? И софт их не глючный ли?
miksher
сообщение Jan 19 2009, 08:43
Сообщение #19
что такое XPort? или что вы имели введу?
Andy Great
сообщение Jan 19 2009, 14:09
Сообщение #20
XPort. Навскидку еще Moxa NPort вспомнил.
RinatIQ
сообщение Oct 22 2010, 10:49
Сообщение #21
Пользователь №: 60 342
Я решал эту проблему, в некоторых случаях спасает рестарт usb хаба в помощью утилиты DevCon, или в коде с помощью SetupAPI.DLL
Помехи наводил так, брал электрошокер и трещал около usb-кабеля, и usb зависал.
Сказал что в некоторых случаях по тому что, когда работала программа Field Bus Analyzer, и я ребутил usb с помощью DevCon все оживало. Но когда скажем я конектился своей программой или гипертерминалом, все подвисало на смерть, спасала только перезагрузка компа.
Видимо гипертерминал как и я, использовали виндовые функции: WriteFile, ReadFile (соответственно виндовые драйверы для доступа к COM-порту), а Field Bus Analyzer наверно использует другие драйверы...
Сообщение отредактировал RinatIQ - Oct 22 2010, 10:49
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
