2 страниц V  < 1 2
> Помогите сконфигурировать usb на at90usb1287 в режим device
Timoha
сообщение Dec 24 2008, 11:49
Сообщение #16
Пользователь №: 28 981
Цитата(Alex11 @ Dec 23 2008, 12:12) *
Для того, чтобы устройство в PC определилось как неизвестное, достаточно, чтобы появилась подтяжка D+ к 3В. Так что проверяйте хоть тестером.
в курсе. проверял нету ни чего. да и книжка Агурова у меня тоже есть. с теорией у меня все нормально.
Цитата(Xenia @ Dec 23 2008, 18:13) *
Снимите флаг DETACH и устройство обнаружится как "новое". Вот так:
UDCON &= ~(1<<DETACH); // Attach
Это и есть включение подтяжки D+.
Только сразу это делать неположено, а положено делать тогда, когда появляется напряжение на шине VBUS. Обычно изменение VBUS генерит general usb interrupt, при обработке которого флаг DETACH либо устанавливают, либо снимают. Т.е. опасаются подавать напряжение на обесточенный USB-разъем.
Но если ваша схема питается прямо от USB, т.е. именно от этого VBUS, то Attach можно делать сразу.
В проекте, который рекомендовал Visor, все это есть.
схема действительно питается от усб. после сброса бита Detach ни чего не происходит. курю проект, который рекомендовал Visor.
Xenia
сообщение Dec 25 2008, 01:02
Сообщение #17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Тот проект сложноват для понимания, и тем более переложения на ассемблер. Если вам host-режим не нужен, то можете посмотреть проектик по-проще (подшила архив). Там кое-какие ошибки нашла, но в гпаза они не сильно бросаются. Этот на ассемблер легко переложить - упрощен до предела.
Если у вас плата - самоделка, то проверьте еще напряжение на UVCC (3-я ножка) - USB Pads Internal Regulator Input supply voltage - туда 5 вольт надо подавать.
Сообщение отредактировал Xenia - Dec 25 2008, 01:03
Timoha
сообщение Dec 25 2008, 23:21
Сообщение #18
Плата-самоделка, собрана по даташиту (Figure 21-3. Typical Bus powered application with 5V I/O) на UVCC есть 5 вольт. Благодарю за урезанный проектик. smile.gif
Зашил hex из проекта, что дал Visor. USB устройство нашлось, дрова встали. Значит схему я собрал правильно и порт на контроллере пока не спалил 08.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:23
