4 страниц V   1 2 3 > »
> процедура с указателем на строку в памяти программ, помогите разобраться
chief_olimp
сообщение Dec 24 2008, 14:39
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Здраствуйте. Ткните где не так кто знает пожалуйста
unsigned char blabla[] = "blablabla";
/// текст и все такое
void find (unsigned char *findbuff)
    unsigned int i;
    while (*findbuff != '\0')
    USART0_OutBuf[i++] = *findbuff;
    findbuff++;
int main (void)
find (blabla);
т.е. программа какие то данные из ОЗУ грузит в процедуру и что то так с ними делает
Скажите пожалуйста как такое же провернуть со строкой типа
unsigned char PROGMEM blabla[] = "blablabla";
Спасибо
rokhan
сообщение Dec 24 2008, 15:03
Пользователь №: 16 129
Если ты хочешь найти строку в "блабла" в буфере... - тогда тебе надо цикл опирать на буфер а не на строку.
rezident
сообщение Dec 24 2008, 16:27
Пользователь №: 3 882
Во-первых, строка должна заканчиваться завершающим нулем.
unsigned char PROGMEM blabla[] = "blablabla\0";
А во-вторых, перед выводом нужно указателю присвоить значение ее адреса, явно сделав преобразование типа.
findbuff=(unsigned char *)&blabla[0];
Tiro
сообщение Dec 24 2008, 16:42
Пользователь №: 768
Чип AVR с компилятором WinAVR?
Тогда прочтите здесь: Data in Program Space
chief_olimp
сообщение Dec 24 2008, 16:49
Из: Украина Нетешин
дело в том что я хочу каждый раз используя одну и ту же функцию искать разные строки подгружаемые из памяти программ. Функция ищет данные из FLASH в буфере UART. И если находит то сообщает об этом. Если считать данные одной функцией и потом сравнить два буффера то все получается. Проблема в том что я не знаю как объявить стоку из FLASH и затем данные из этой строки использовать в функции.
defunct
сообщение Dec 24 2008, 17:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Почитайте вот эту тему
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=56157&hl=
может натолкнет на идеи.
WHALE
сообщение Dec 24 2008, 17:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Я решал вашу задачу так:
flash char *flash STRING_COMPARE[]={"BLA-BLA-BLA", "LY-LY-LY"};
char* COMPARE_STRING_RX(flash char *ptr_to_compare_rx) //не равны-возращается указательна NULL
                        char*  ptr;
    return ptr=strstrf(str_rx,ptr_to_compare_rx);    //str_rx-строка в ОЗУ,где лежат
        //принятые данные от модема
Где-то в коде:
if(COMPARE_STRING_RX(ptr_to_compare_rx=STRING_COMPARE[3]))// что-то делаем если cтрока совпала
else                         //делаем что-то другое-строка не совпала
это для CVAVR.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
chief_olimp
сообщение Dec 24 2008, 17:43
Из: Украина Нетешин
в вашем случае насколько я понял сравниваются строки полностью. Я же во всем буффере ищу конкретное слово. На деле у меня это работает так. Копирую данные из флеш в буффер1 и ищу последовательность в буффере2. Но для этого приходится использовать две функции
кстати я уже получил ответ на свой вопрос. может кому пригодится. Все оказалось как всегда просто
const unsigned char PROGMEM blabla[] = "blablabla";
void find (const unsigned char *findbuff){
    unsigned int i=0;
    unsigned char temp;
    while(1){
        temp = pgm_read_byte(findbuff++);
        if(temp==0) break;
        USART0_OutBuf[i++] = temp;
int main (void){
    find (blabla);
Сообщение отредактировал chief_olimp - Dec 24 2008, 18:04
demiurg_spb
сообщение Dec 24 2008, 18:21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ни во-первых ни во-вторых делать не надо.
Все СИ строки имеют завершающий ноль по определению.
Имя одномерного масссива также является указателем на его первый элемент, так зачем же плодить промежуточные переменные.
Приводить тип не надо, а надо использовать тип char для строк и char* для аргумента функции (ну или const char как в данном случае).
На мой взгляд unsigned char следует использовать только как альтернативу uint8_t, а элементы строк, т.е. буквы-символы в подавляющем большинстве имеют тип char, на то он и нужен.
_Pasha
сообщение Dec 24 2008, 18:24
Пользователь №: 29 509
#define Str const unsigned char PROGMEM
Str blabla[] = "blablabla";
Str bububu[] = "bububu(b)";
Str *all_strings[3]={&blabla, &bububu,NULL};
unsigned char find (const unsigned char *findbuff){
    unsigned int i=0;
    unsigned char temp;
    unsigned char *pos=&USART0_OutBuf[0];
    while(i < sizeof(USART0_OutBuf))
        if(temp==0) return 1; // found the full string substitution
        if(*pos++ != temp) break;
        i++;
  return(0);// not found
Так, что ли ?
rokhan
сообщение Dec 24 2008, 18:28
2chief_olimp : простите. но то что вы написали - это не find ... это strcpy() причем в извращенной форме.
при чем тут find? если он ничего не возвращет и не сообщает?
2pasha: а если строка не с начала? smile.gif
Сообщение отредактировал rokhan - Dec 24 2008, 18:31
demiurg_spb
сообщение Dec 24 2008, 18:31
неотягощённый злом
    unsigned int i=0;
    unsigned char temp;
        i++;
Так, что ли ?
Похоже что не так.
Str *all_strings[3]={blabla, bububu,NULL};
или
Str *all_strings[3]={&blabla[0], &bububu[0],NULL};
_Pasha
сообщение Dec 24 2008, 18:49
Цитата(demiurg_spb @ Dec 24 2008, 22:31) *
Похоже что не так.
Точно! (AVR-libc в помощь). спасибо.
тогда считать кол-во совпавших символов и принимать решение исходя из этого.
rezident
сообщение Dec 24 2008, 19:49
Теоретически вы правы. На практике могут проявиться нюансы. Как-то, приведение типа указателя без операции извлечения адреса не работает. А приведение типа в данном случае необходимо, т.к. указатель и массив имеют разный тип. IAR, например, сругался бы без приведения типа. Насчет char и unsigned char нужно опять же смотреть опции компилятора. Либо твердо помнить, что в строковых переменных используем только KOI-7 и/или только латиницу.
WHALE
сообщение Dec 24 2008, 20:03
Из: Краснодар
ничего подобного-ищется конкретная лексема в строке.вы,имхо,делаете лишнюю работу,причем 2 раза.
1-зачем-то копируете лексему для поиска из флеш в озу.Нафига?
2-зачем вообще изобретать велосипед-все придумано до нас(с)-стандартная библиотека функций Си.
Почитайте про функцию strstr из стандартной библиотеки,файл string.h.Единственно,вам нужен вам нужен вариант для нахождения в строке,лежащей в озу подстроки,находящейся во флеш.Покурите на эту тему хэлп вашего компилятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.18125 секунд с 7
