2 страниц V  < 1 2
> Фильтрация питания от USB, + правильная разводка
Tanya
сообщение Dec 24 2008, 14:10
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(MAXvaLL @ Dec 24 2008, 15:06) *
Осцилл в универе только, или на работе.
СХЕМА:
АЦП 10 бит. Опора 2.56В.
АЦП может измерять напругу на входах ADC+ и ADC- относительно земли, и разность между ADC+ и ADC-. Разность можно усилить в 20 раз.
Весь разговор о помехе при измерении на ADC+, или разности усиленной в 20 раз.
На ADC- помеху не видно. стабильно ADC=508.
На ADC+ помеху видно. стабильно ADC= 508..509.
Разность: ADC=-5...+5
Предложение 2. Поставить батарейку(2-й раз...). Достать ту самую кастрюлю...
Добавить немножко кода и парочку-троечку светодиодов и на них выводить среднеквадратичное отклонение...
Alexashka
сообщение Dec 25 2008, 07:07
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
У меня на AT91SAM7SE512 работает АЦПха. Сигнал оцифрованный выводится через USB на график в комп. Последний разряд иногда скачет, иногда нет (когда сигнал попадает точно между соседними делениями).
При этом на входе АЦП стоят усилки с коэф. 500-600 smile.gif входы усилков закорочены ессно.
Плата 4-слойка, земля одна общая, правда цифровая часть отделена от аналоговой разрезом в заливке. Соединяются 2 эти части какбы под входами АЦП контроллера.
Мой совет попробуйте вывести младший разряд АЦП на светодиод (или 2 мл.разряда на 2 светодиода) и отключить на это время USB, а запитать от батарейки. По миганию светодиода определите исчезает ли наводка или нет.
По опыту с 12битным АЦП длина проводников порядка 2-3см дает шум на входе АЦП на 1-2 мл.разряда. По-видимому изза индуктивной/емкостной наводки на входные цепи. Да еще в самой близи входа АЦП очень желательно повесить емкость порядка нескольких нФ на землю!
cioma
сообщение Dec 25 2008, 14:17
Сообщение #18
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Цитата(MAXvaLL @ Dec 24 2008, 13:06) *
СХЕМА:
[attachment=28180:attachment]
Если уверены что шумы от USB (а это штука действительно шумная), то хотябы поставьте common-mode choke на сигнальные (например, Murata DLW31) и на питающие (например, Murata DLW5B) линии.
Axel
сообщение Dec 25 2008, 16:05
Сообщение #19
Пользователь №: 1 188
Common Mod'ы решают преимущественно обратную задачу - защищают внешние цепи от шумов, порождаемых подключенным к ним устройством. Не думаю, что в этой ситуации они помогут.
MAXvaLL
сообщение Dec 25 2008, 20:26
Сообщение #20
Пользователь №: 33 639
А как интересно я буду на эти светодиоды в кастрюле смотреть?
Я сделал проще, ввел команду начала записи измерений в еепром.
Питаю от кроны через стабилизатор.
Подаю команду.
Отключаю от юсб.
Жду.
Подключаю программатор и считываю результаты из еепрома.
Как было ~10 бинов размах, так и осталось.
Буду пробовать заземлять кастрюлю....
И слип режим...
4 слоя дело немного другое.
Про светодиоды и батарейку см. выше.
Да, и правда может плату переделать... У меня 3 см примерно. Емкость конечно стоит.
Tanya
сообщение Dec 26 2008, 08:30
Сообщение #21
Подаю команду.
Отключаю от юсб.
Жду.
И слип режим...
Смотреть на светодиоды можно после. Но Вы и так справились..
Сомнительно, что 3 см (если тонкие дорожки) над земляным слоем так все портят. Можно попробовать до переделки платы заэкранировать их... Типа - двусторонняя клеющая лента, сверху фольга.
А верхний слой залит? Лучше при таких макетках шумные соединения вести проводами снизу - под земляным слоем.
Alexashka
сообщение Dec 26 2008, 09:03
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
[/quote]
На схеме не нашел емкость -на ADC+. C этого вывода на землю, в туже точку где заземлен ADC- я бы повесил пару-тройку нанофарад.
Кастрюля думаю не поможет, а вот проводящий скотч может быть. Кстати еще делал на ADuC812 както давно- там 12битный АЦП и контроллер встроенный. Так вот 2-слойка была тоже, с полной заливкой нижнего слоя и верхнего под микросхемой, и чуток вокруг нее. Данные дрожали на 1-2 отсчета. Помню пробовал играться с питаловом и опорой - ставил разные кондеры - большие и маленькие, в разные места- это ничего не давало. Похоже наводка у вас чисто индуктивная и наведена на входные цепи.
cioma
сообщение Dec 26 2008, 11:19
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
