> DC/DC 18В -> 4.2В на BD9781HFP, в чем может быть причина....
Lehin_05
сообщение Dec 25 2008, 13:59
Пользователь №: 28 156
Доброго времени суток!
В теории ИИП пока не силен, только начинаю осваивать. Надо сделать БП на 4.2В. Выбрал BD9781, т.к. по цене и доставаемости очень пивлекательна. По ДШ посчитал все параметры, разводка один к одному как рекомендовано. Нагрузил на резистор 8 Ом. Получаю потребление 550мА. ИМС на 4А. И получаю не совсем хорошую картину.
Пробовал увеличивать/уменьшать выходной кондер, шунтировать керамикой 0.1. Ни какого эффекта. Ставил дополнительный LC-фильтр, тоже в пустую...
Преобразование на f = 400 kHz.
Что можно попробовать, чтобы убрать пульсации?
Желтый сигнал - выход 4.2, голубой - выход ШИМ. Насколько видно из графиков - колебания выходного напряжения примерно 2 В.
сообщение Dec 25 2008, 14:39
Пользователь №: 11 287
А с подключением щупов всё в порядке?
Lehin_05
сообщение Dec 25 2008, 14:48
Да.... Здесь ошибиться сложно smile.gif А может влиять на эти пульсации емкость ключевого диода? Сейчас стоиот Шоттки 30BQ040, по ДШ его C= 390 pF, что вроде как многовато....
wim
сообщение Dec 25 2008, 15:00
рядовой
Пользователь №: 19 713
RC-снаббер параллельно диоду не пробовали ставить?
тау
сообщение Dec 25 2008, 21:29
Пользователь №: 42 757
Вам должно помочь шунтирование керамикой входа и выхода. Конкретно по 10 мкф керамики поставьте
0,1 мкф слишком мало для даже Ваших токов, а электролиты на 400 кгц почти не работают.
Земля входного фильтрующего конденсатора должна быть максимально коротко соединена с анодом выходного диода Шоттки. На примере разводки это не очень видно, если там через переходные отверстия сделано - так нехорошо/
Сообщение отредактировал тау - Dec 25 2008, 21:36
SSerge
сообщение Dec 25 2008, 23:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Похоже на наводки на щуп осциллографа. Попробуйте ткнуть щупом в полигон земли, наверняка там будут практически такие-же пульсации.
Можно их уменьшить подключаясь примерно так как на картинке:
Russia est omnis divisa in partes octo.
Lehin_05
сообщение Dec 26 2008, 06:56
Беру свои слова обратно на счет подключения щупов "Здесь ошибиться сложно "!!! Век живи -век учись!!! Огромное спасибо всем откликнувшимся! Проблема именно в способе подключения. Сделал как нарисовано на первом рисунке и вот что получил (выходной сигнал на 4.2 В, желтый по старой схеме подключения, голубой - по рисунку, в 1 см от точки подключения первого) sm.gif
ЗЫ И действительно на полигоне земли были такие же пульсации!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
