4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> процедура с указателем на строку в памяти программ, помогите разобраться
HARMHARM
сообщение Dec 25 2008, 12:49
Сообщение #31
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(demiurg_spb @ Dec 25 2008, 14:11) *
Примеры компиляторов? Это небось только узкоспециализированные и заточенные под мало разрядные MCU. Я солидарен с zltigo и в основном всегда char знаковый. Проведите аналогию с int.
Да, полностью согласен с Вами и Zltigo. Это мое воинствующее невежество выстрелило sad.gif
Чтобы закрыть тему с char приведу цитату из описания на gcc:
Each kind of machine has a default for what `char' should be. It
is either like `unsigned char' by default or like `signed char' by
default.
Ideally, a portable program should always use `signed char' or
`unsigned char' when it depends on the signedness of an object.
But many programs have been written to use plain `char' and expect
it to be signed, or expect it to be unsigned, depending on the
machines they were written for. This option, and its inverse, let
you make such a program work with the opposite default.
The type `char' is always a distinct type from each of `signed
char' or `unsigned char', even though its behavior is always just
like one of those two.
demiurg_spb
сообщение Dec 25 2008, 13:37
Сообщение #32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(rezident @ Dec 25 2008, 15:35) *
Я с вами согласен, что нужно писать так, чтобы типы приводить не приходилось. Но я-то писал в применении к конкретному коду, а не к коду "вообще" или "в принципе".
Именно тут - да, можете. А что произойдет в случае сравнения на больше/меньше? Тоже будете уповать на то, что по-умолчанию char как unsigned char используется?
Я уповать не буду. Мне вообще всё равно что за тип char (со знаком или без) и всем остальным это должно быть тоже безразлично. Ибо его надо использовать только для работы с текстовыми строками и символами. Я легко и непринуждённо буду писать
char ch = '0'; .... ch++; ... if ((ch>='0')&&(ch<='9')) {}
и даже не вспомню о надуманной проблеме знака. Все прекрасно будет работать и именно так как я хочу.
В развитие темы хочу добавить, что когда я вижу код
for (char i=0; i<N; i++)  {} // так писать нельзя
я никак не могу избавится от желания отшлёпать автора такого кода. Лень написать unsigned char так используйте тип uint8_t.
#include <stdint.h>
for (uint8_t i=0; i<N; i++)  {}
Но осознанно создавать неопределённое поведение программы - это по меньшей мере неблагоразумно.
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 13:44
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(chief_olimp @ Dec 25 2008, 14:18) *
Скажите у Вас у самого код что сверху работает со словами из FLASH?
Конкретно этот не проверял, но если в pgmspace.h описан прототип extern char *strstr_P(const char *, PGM_P); то у меня нет основания сомневаться в том, что первый агрумент - указатель на строку в ОЗУ, а второй - на строку в flash. Описание стандартной функции strstr гласит:
Returns a pointer to the first occurrence of str2 in str1, or a null pointer if str2 is not part of str1.
А это именно то, что требуется, судя по вашему исходнику.
Мой код у меня работает и меня лично вполне устаивает.
Весьма сомнительно - в вашем коде нет обращения к flash.
Код что выше у меня не работает, и выдает ошибку что не понимает аттрибута функции.
Тренировки в телепатии, безусловно, полезны. Но пока мы не достигли совершенства в этой области неплохо было бы приводить конкретную строку, на которую выдается ошибка и конкретный текст ошибки. Мой код прекрасно компилируется:
CODE
main.cpp:
#include <avr\pgmspace.h>
char USART0_InBuf[10];
int fndOK;
void find(prog_char const * inb)
prog_char const * found = strstr_P(USART0_InBuf, inb);
if (!found)
fndOK=-1;
else
fndOK = found - USART0_InBuf;
main.lst:
531 .section .text._Z4findPKc,"ax",@progbits
532 .global _Z4findPKc
534 _Z4findPKc:
535 .LFB37:
536 .LSM79:
537 /* prologue: frame size=0 */
538 /* prologue end (size=0) */
539 .LVL13:
540 .LBB23:
541 .LSM80:
542 0000 BC01 movw r22,r24 ; inb, inb
543 0002 80E0 ldi r24,lo8(USART0_InBuf) ; ,
544 0004 90E0 ldi r25,hi8(USART0_InBuf) ; ,
545 .LVL14:
546 0006 00D0 rcall strstr_P ;
547 .LVL15:
548 .LSM81:
549 0008 0097 sbiw r24,0 ; found
550 .LVL16:
551 000a 01F4 brne .L64 ; ,
552 .LSM82:
553 000c 8FEF ldi r24,lo8(-1) ; tmp45,
554 000e 9FEF ldi r25,hi8(-1) ; tmp45,
555 .LVL17:
556 0010 00C0 rjmp .L68 ;
557 .LVL18:
558 .L64:
559 .LSM83:
560 0012 8050 subi r24,lo8(USART0_InBuf) ; found,
561 0014 9040 sbci r25,hi8(USART0_InBuf) ; found,
562 .L68:
563 0016 9093 0000 sts (fndOK)+1,r25 ; fndOK, found
564 001a 8093 0000 sts fndOK,r24 ; fndOK, found
565 001e 0895 ret
566 .LBE23:
567 /* epilogue: frame size=0 */
568 /* epilogue: noreturn */
569 /* epilogue end (size=0) */
570 /* function void find(const prog_char*) size 16 (16) */
chief_olimp
сообщение Dec 25 2008, 14:22
Сообщение #34
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Обращение есть.
CODE
void find (const void *findbuff)
findOK = false;
unsigned int i=0;
unsigned char temp,j=0;
pointer = 0;
while(1)
temp = pgm_read_byte(findbuff++);
if(temp==0) break;
FIND[i++] = temp;
i=0;
while (i != USART0_InBufSize)
if (USART0_InBuf[i] == FIND[j])
i++;j++;findOK = true;
if (FIND[j] == 0x00)
pointer = i;
break;
else
i++;
if (findOK == true)
i = i-j; j=0;
findOK = false;
Но перед вами снимаю шляпу. Три страницы нужно было исписать что бы прийти к трем строчкам текста
zltigo
сообщение Dec 25 2008, 14:31
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(demiurg_spb @ Dec 25 2008, 16:37) *
Я легко и непринуждённо буду писать...
И это правильно. Почти всегда правильно sad.gif без кирилицы...
#include <stdint.h>
И за то, что Вы написали, надо больно шлепать, если это перенести не на восьмибитовик smile.gif. Исправитесь?
rezident
сообщение Dec 25 2008, 15:00
Сообщение #36
Пользователь №: 3 882
Будет работать до тех пор, пока вы используете только первую половину ASCII или KOI-7 и не используете в строковых переменных кириллицу. О чем я выше уже упомянул.
Вообще-то в качестве автоматических переменных цикла принято использовать тип int или unsigned int. А типы uint8_t, uint16_t и прочие подобные им не являются полностью стандартными, т.к. появились лишь как расширение в C99 и отсутствовали в ANSI C (хотя здесь могу и ошибаться, т.к. я не слишком большой знаток истории развития языка Си).
demiurg_spb
сообщение Dec 25 2008, 16:38
Сообщение #37
неотягощённый злом
Это программа для AVR и тут int не то чтобы сильно подходит.
Я использую не только первую половину ASCII...
unsigned char is_rus_word(const char* str)
    char ch;
    while ( (ch=*str++) )
        if ((ch<'А')||(ch>'я'))
            return 0;
    return 1;
int main(void)
    const char buratino[] = "Буратино";
    is_rus_word(buratino);
    return (0);
avr-gcc -c -mmcu=atmega64 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=14745600UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes....
00003a2a <is_rus_word>:
3a2a:  fc 01  movw r30, r24
3a2c:  04 c0  rjmp    .+8
3a2e:  80 3c  cpi    r24, 0xC0
3a30:  10 f4  brcc    .+4
3a32:  80 e0  ldi    r24, 0x00
3a34:  08 95  ret
3a36:  81 91  ld    r24, Z+
3a38:  88 23  and    r24, r24
3a3a:  c9 f7  brne    .-14
3a3c:  81 e0  ldi    r24, 0x01
3a3e:  08 95  ret
zltigo
сообщение Dec 25 2008, 16:49
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
И указание -funsigned-сhar компилятору теперь назывется
Если "безразлично" то поставьте уж signed smile.gif.
demiurg_spb
сообщение Dec 25 2008, 16:50
Сообщение #39
неотягощённый злом
Нет я пишу для AVR всегда только такsmile.gif Ну для x86 естественно использую родной int.
avr-gcc -c -mmcu=atmega64 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=14745600UL -Os -fsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes....
    3a2c:    05 c0           rjmp    .+10
    3a2e:    80 5c           subi    r24, 0xC0; 192
    3a30:    80 34           cpi    r24, 0x40; 64
    3a32:    10 f0           brcs    .+4
    3a34:    80 e0           ldi    r24, 0x00
    3a36:    08 95           ret
    3a38:    81 91           ld    r24, Z+
    3a3a:    88 23           and    r24, r24
    3a3c:    c1 f7           brne    .-16
    3a3e:    81 e0           ldi    r24, 0x01
    3a40:    08 95           ret
Аналогичный результат если ничего не задавать ни fsigned-char ни funsigned-char, т.е. по умолчанию signed...
Исправим формулировку: мне уже не всё равно какой тип у char, т.к. через makefile он принудительно выбран как без знака.
Генри Форд: "Форд может быть любого цвета если он чёрный" звучит примерно такsmile.gif
Прошу заметить, что даже так программа будет работать правильно!
zltigo
сообщение Dec 25 2008, 16:54
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Само собой smile.gif. Посему подыщите в <stdint.h> более подходящий тип. Хотя sad.gif, по личному опыту бывают варианты, посему спокойнее использовать "свой" у меня он bint - "базовый int" не менее чем байт.
demiurg_spb
сообщение Dec 25 2008, 17:27
Сообщение #41
неотягощённый злом
В <stdint.h> я не смог найти ничего более подходящего для AVR чем uint8_t.
Для AVR Ваш bint = unsigned char? Или Вы уже совсем их (AVR) не используете по понятным причинам...
zltigo
сообщение Dec 25 2008, 17:34
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Естественно на uint_least8_t и/или uint_fast8_t при этом речь я вел о подходящем вообще для портирования кода, а не подходящим только к AVR
Да для всех восьмибитоваков unsigned char. Для все остальных int
Использую smile.gif иначе у меня просто не было-бы bint за полной его ненадобностью на 16/32/64 платформах.
demiurg_spb
сообщение Dec 25 2008, 17:43
Сообщение #43
неотягощённый злом
Спасибо!
Но хочется всё-таки узнать, когда же есть хоть малейший вред в случае char со знаком.
Я так и не смог выдумать такого...
И мне что-то подсказывает, что это таки надуманная проблема...
alx2
сообщение Dec 26 2008, 10:36
Сообщение #44
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 17:05) *
И должны понимать, что компилятор не может только по значению обычного указателя понимать, какую команду использовать. Иными словами, функции strlen(), memcmp() не могут работать и со строками в ОЗУ и со строками во флеше.
Во времена MCS-51, тоже имеющего много разных адресных пространств, компиляторы использовали "универсальные" трехбайтные указатели, в которых первый байт был селектором адресного пространства. Соответственно, и функции, принимавшие такие указатели, вполне успешно работали со строками хоть в памяти данных, хоть в памяти программ. И как раз для начинающих это понятно и удобно, ибо соответствует правилам языка. Продвинутые кодеры могли использовать нестандартные спецификаторы, если тредовалось уменьшить оверхед и/или размер указателей...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
zltigo
сообщение Dec 26 2008, 13:54
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Не понимаю вопроса sad.gif Поскольку есть разница и отнюдь не "малейшая" между знаковыми и беззнаковыми представлениями чисел, то и "вред" от необдуманной замены одного другим может быть отнюдь не "малейшим". Вам ведь не все равно будет если компилятор посчитает число которое Вы полагаете равным 128 меньшим чем, например, число 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
