> DC/DC 18В -> 4.2В на BD9781HFP, в чем может быть причина....
Lehin_05
сообщение Dec 25 2008, 13:59
Пользователь №: 28 156
Доброго времени суток!
В теории ИИП пока не силен, только начинаю осваивать. Надо сделать БП на 4.2В. Выбрал BD9781, т.к. по цене и доставаемости очень пивлекательна. По ДШ посчитал все параметры, разводка один к одному как рекомендовано. Нагрузил на резистор 8 Ом. Получаю потребление 550мА. ИМС на 4А. И получаю не совсем хорошую картину.
Пробовал увеличивать/уменьшать выходной кондер, шунтировать керамикой 0.1. Ни какого эффекта. Ставил дополнительный LC-фильтр, тоже в пустую...
Преобразование на f = 400 kHz.
Что можно попробовать, чтобы убрать пульсации?
Желтый сигнал - выход 4.2, голубой - выход ШИМ. Насколько видно из графиков - колебания выходного напряжения примерно 2 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
