> Анализ средствами Expedition, проблемы с подключением IBIS модели
Duke_N
сообщение Sep 1 2005, 08:13
Пользователь №: 6 483
Доброго времени суток.
Ситуация: необходимость post-layout анализа целостности сигнала и перекрёстных помех контроллера PCI в Expedition PCB встроеными средствами. Есть IBIS-модель сгенерированная ISE Xilinx для BGA микросхемы (т.к. используются не все контакты, неисползуемые пины не описываются в модели). В качестве модели для ответной части PCI (т.к. готовая отсутствует) берётся подправленная ручками(возможно кривыми sad.gif ) модель микросхемы. Переименовываются только столбцы pin и signal_name.
Компиляция модели IBIS Librarian проходит без ошибок,но при подключении модели к компоненту (Parts Database -> Component Properties) выдаётся сообщение
"Model has Pin Mapping errors". Соответственно при при симуляции unable to simulate -> no IBIS model, хотя точно в ibs-файле указаны конкретный пин и линия.
Вопрос 1 : Возможно ли при отсутствии модели для конкретного устройства использовать подправленную (заменой pin и signal_name) модель с такой же model_name (типом драйвера).
Вопрос 2: Имеются где-либо в свободном доступе IBIS-модели ответной части PCI (разъёма).
Вопрос 3: Каковы возможные причины того что модель отторгается пакетом? Возможно как-либо локализовать ошибку в файле IBIS-модели? Кто виноват и что делать? blink.gif
Заранее благодарен за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
