> гальванически развязанный повторитель, элементная база
Dmitron
сообщение Dec 26 2008, 13:50
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Хочу гальванически развязать на 400..500 В низкочастотный сигнал (время установления - не быстрее 0,1 мс). Можно было бы дифференциальным усилителем, но...
1) выше 250 В никак,
2) помехоустойчивость не устраивает. Ибо работать будет в ИБП.
порекомендуйте метод или микросхемку...
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
rezident
сообщение Dec 26 2008, 15:04
Пользователь №: 3 882
Дельта-модулятор -> опторазвязка -> сумматор -> ЦАП или сразу на выходе опторазвязки аналоговый интегратор.
сообщение Dec 26 2008, 15:35
Пользователь №: 11 287
А как дифусилителем гальванически развязать?
Может, это подойдёт?
[attachment=28249:attachment]
Wise
сообщение Dec 26 2008, 16:35
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..ШИМ через оптрон..
It's me
evgeny_ch
сообщение Dec 26 2008, 18:52
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
NEW MONOLITHIC HIGH VOLTAGE CURRENT SENSING IC SIMPLIFIES AC DRIVE INTEGRATION.
Можно и так.
Quo vadis?
Designer56
сообщение Dec 26 2008, 19:09
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Евгеничь, товарищь до сих пор так и не озвучил параметров, ему требуемых...
Wise
сообщение Dec 26 2008, 19:31
Цитата(Designer56 @ Dec 27 2008, 01:09) *
.. товарищь до сих пор так и не озвучил параметров, ему требуемых...
..Это – закон жанра.
Люди задают вопрос – как одолжение делают.
«.. догадайся, мол, сама..»
It's me
evgeny_ch
сообщение Dec 26 2008, 20:09
Из: Minsk
Isolating the Control Loop.
Ещё можно у Linear посмотреть, есть много и у максима.
Давно когда-то делал U/F оптрон и обратно, не понравилось, фазу крутит сильно.
Оптика лучше, чем трансформаторная, на дискретах позволяет получить хорошее напряжение изоляции,
минимум ёмкости.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 26 2008, 20:17
Quo vadis?
Alex11
сообщение Dec 27 2008, 10:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть еще линейные оптроны, например у Clare LOC110 и др.
evgeny_ch
сообщение Dec 27 2008, 11:12
Из: Minsk
То, что нужно. Даташит нормальный.
Quo vadis?
Dmitron
сообщение Dec 27 2008, 13:26
Из: Севастополь
1) А как дифусилителем гальванически развязать? - Гальваническая развязка не требуется, можно и Дифусилителем. Однако дифусилителем нельзя потому что:
а) напряжение слишком большое
б) уровень помех большой. Большой -это значит что развязка стоит в импульсном преобразователе, который до 6 кВт в импульсе может отдавать. непонятки начинаются....с дифусилителями на напряжения в сотни вольт.
2) можно попробовать IR2171 (ШИМ в разных вариациях), но не хочется - ибо схема стоит в цепи ООС - и помехи от ШИМ туда добавлять не хочется.
3) Схема на оптронах - может подойти.
а) можно ли на ней получить смещение в пределах 100 мВ? Нужно получить напряжение на выходе от 0 до 15 В. погрешность усиления допускается до 20%.
б) По схеме включения: фотодиод включается между входами ОУ? На выводах фотодиода напряжение равно нулю, и при этом ему "хорошо"? какое смещение по входу ОУ допускается? -3мВ пойдёт?
в) как с помехоустойчивостью фотодиодной схемы?
г) 5 долляров за оптопару - приемлимо.
4) iso122 - это, конечно, то что надо. Правда за 30 долларов - слишком дорого smile3009.gif .
rudy_b
сообщение Dec 27 2008, 23:47
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Посмотри серию HCPL7800, HCPL7510,HCPL7520 и т.п. - http://www.avagotech.com/pages/en/optocoup...tion_amplifier/ .
У нее импульсная помехоустойчивость специфицирована. К ней питатель нужен, но это сейчас не проблема.
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 27 2008, 23:49
NicSm
сообщение Dec 29 2008, 11:15
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
HCPL7800 + ОУ + обвязка
http://www.terraelectronica.ru/pdf/AGI/HCPL7800.pdf 321.55руб.
сообщение Dec 29 2008, 11:40
Пользователь №: 3 146
Тогда уж HCPL7840 - параметры лучше и дешевле.
На терре 155,91 в розницу.
=L.A.=
сообщение Dec 29 2008, 11:51
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
А трансформатор чем не подходит? Ему и питания не нужно и может обеспечить развязку несколько киловольт ( если правильно сделан )
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.02962 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
