> WinAVR USART помогите
LoLo
сообщение Dec 26 2008, 08:07
Пользователь №: 42 664
При инициализации USART, а именно запись в регистр UCSRC,
одновременно изменяет свое значение и регистр UBRRH.
Это видно в симуляторе (DEBUG) AVRStudio.
Вот инфа из ПДФ контроллера:
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
После выполнения последней строчки UBRRH Становится равным UCSRC.
Почему???
_Pasha
сообщение Dec 26 2008, 08:15
Пользователь №: 29 509
Почему???
Avrstudio известна некорректной симуляцией этих регистров. Лично наступал на эти грабли.
Смотрите листинг, если там все нормально, то на студию можно плюнуть. smile.gif
chief_olimp
сообщение Dec 26 2008, 08:33
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
ну так вроде все правильно. попробуйте просимулировать PROTEUS или VMlab.
Из даташита "When the function writes to the UCSRC Register, the URSEL bit (MSB) must be set due to the sharing of I/O location by UBRRH and UCSRC."
http://perevod.i.ua/
demiurg_spb
сообщение Dec 26 2008, 08:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Подтверждаю сказанное. Сей трабл проявляется даже на кристаллах без бита URSEL
LoLo
сообщение Dec 26 2008, 08:50
ПОЧЕМУ-ТО ВСЕ РАВНО НЕ ШЛЕТ.
Вот мои функции:
void UARTCreate(void)
  bit_clear(DDRD, 0);
  bit_set(DDRD, 1);
  UBRRL = 77; // скорость 9600. кварц 20000000
  UCSRB = 0xD8;//11011000 разрешены прерывания при приеме и при посылке
  UCSRC =  0x86;//10000110 1 стоп бит, 8бит данных
void UARTOutByte(unsigned char Value)
  UDR = Value;
  TxReady = 0;
  do
  while (TxReady == 0);
ISR(USART_TX_vect)
    TxReady = 1;
В main просто процедура
UARTOutByte(0xAA)
Что не так?
P.S. Точнее шлет, не пойми что!!!
От модератора.
Сообщение отредактировано. Пожалуйста, пользуйтесь тегами code и codebox, для оформления исходных текстов.
chief_olimp
сообщение Dec 26 2008, 09:13
Из: Украина Нетешин
у меня так
void USART_init(void)
    UBRR0H = 0;
    UBRR0L = 17;        // Set baud rate
    UCSR0B = (1<<RXCIE0) | (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
    UCSR0C = (1<<URSEL0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00);
void USART0_TX(char *s)
    while (*s)
    while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)));
    UDR0 = *s++;
USART0_TX("\xAA");
Сообщение отредактировал chief_olimp - Dec 26 2008, 09:13
shuks
сообщение Dec 26 2008, 10:35
Пользователь №: 36 705
Аналогичная ситуация и у меня: при изменении одного регистра, AVR Studio показывает изменение другого, и наоборот. НО только лишь ПОКАЗЫВАЕТ, реального изменения состояния нет. Просто глюк такой и надо с ним смириться)
Кину пример небольшой программки. Она производит АЦП и пересылает байт результата оцифровки по UART. Прога отлажена на реальном стенде, так что всё работает.
CODE
.include "m16def.inc"
.org $000 rjmp start
.org $018 rjmp trans
.org $01c rjmp adccomp
.org $030
trans:
out UDR,r28
reti
adccomp:
in r27,ADCL
out portb,r27
in r28,ADCH
out portc,r28
reti
start:
ldi r31,LOW(RAMEND)
out spl,r31
ldi r31,HIGH(RAMEND)
out sph,r31
sei
ldi r27,0b11111111
out ddrb, r27
ldi r27,0b11111111
out ddrc, r27
ldi r28,0b11101111
out ADCSRA,r28
ldi r28,0b00100000
out ADMUX,r28
ldi r28,95
out UBRRL,r28
ldi r28,0b00101000
out UCSRB,r28
ldi r28,0b10000110
out UCSRC,r28
Loop:
rjmp Loop
На порты В и С выводится результат АЦП для наглядности при симуляции в AVR Studio или Протеусе.
Сообщение отредактировал rezident - Dec 27 2008, 22:19
SysRq
сообщение Dec 26 2008, 21:50
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Мнээ.. собстно, если формула расчета baudrate обычная (baudrate = f_osc/(16*(UBRR + 1))), то тут не 9600, а что-то в районе 16к. Принимающая сторона с режимом 9600-8-N-1 будет принимать, но всякую хрень.
PS: TxReady должна быть volatile.
Сообщение отредактировал SysRq - Dec 26 2008, 21:57
LoLo
сообщение Dec 27 2008, 08:00
Перепутал. Кварц 12000000
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.68879 секунд с 7
