> отрицательное напряжение из положительного, методы и элементная база
Dmitron
сообщение Dec 26 2008, 13:32
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Нужно из +20 В сделать -20 В неразвязанного 3А.
На какой микросхемке сделать?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Прохожий
сообщение Dec 26 2008, 17:56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Нужно сделать инвертирующий преобразователь.
Простейший вариант MC33163 и ее клоны типа MC34163 и т. д. Однако, может потребоваться внешний транзистор, если Вам именно 3 A надо...
Пройдя по ссылке, найдете все необходимое, в том числе и PSpice модель.
Microwatt
сообщение Dec 26 2008, 21:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да на любой подходящей. На россыпи придется делать. Вряд ли тут интегральный ключ вообще стрельнет.
Попробуйте преобразователь по схеме Кука (Чука).
sera_os
сообщение Dec 26 2008, 22:14
Из: UA
Пользователь №: 16 689
MC34063 + какой нить P-канальний мосфет (IRLR9343 например).
Прохожий
сообщение Dec 26 2008, 22:31
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
На мой взгляд, MC34063 и P-канальний мосфет слабо сочетаются. Лучше MC34063 и PNP биполярный транзистор, с обедненной базой.
rudy_b
сообщение Dec 27 2008, 01:32
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
LT1074 или подобная в вежиме инверсии.
Dmitron
сообщение Dec 27 2008, 10:07
Из: Севастополь
2 rudy_b: спасибо biggrin.gif .
Вот...набросал. Будет работать 07.gif ?
Nixon
сообщение Dec 27 2008, 10:12
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Запаса по питанию нет. У LM2678 40В максимум.
Вам помочь или не мешать?
wim
сообщение Dec 27 2008, 10:26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Absolute Maximum Ratings на эту микросхему смотрели?
Switch Voltage to Ground −1V to VIN
сообщение Dec 27 2008, 10:58
Пользователь №: 11 287
Цитата(Прохожий @ Dec 27 2008, 00:31) *
... и PNP биполярный транзистор, с обедненной базой.
Dmitron
сообщение Dec 27 2008, 11:41
Из: Севастополь
Absolute Maximum Ratings:
Input Supply Voltage 45V - так что проходит.
Switch Voltage to Ground −1V to VIN - Плохо....
Интересно, там диод защитный открывается или сам транзистор?
на MBRF1545 при 15А пишут падение 0,57В(Maximum instantaneous forward voltage per leg ( 7,5А) - 0,57В)
так что если ничего не случиться при коммутации......будет работать
Частоту преобразования хочется повыше чем у LT1074. катушечка будет поменьше.
wim
сообщение Dec 27 2008, 14:20
рядовой
Я к тому, что LT1074, которую предложил rudy_b, допускает -35 В на выводе ключа и там в инвертирующем преобразователе можно сажать микросхему прям на землю. А тут приходится организовывать виртуальную "землю", которая, на самом деле таковой не является. Ну, например, C1 по переменному току включен последовательно с C4, через который протекают приличные импульсные токи. Тоись, заране не скажешь - понравится это LM2678 или нет. smile.gif
Dmitron
сообщение Dec 27 2008, 14:50
Из: Севастополь
будем пробовать.....
тау
сообщение Dec 27 2008, 16:46
Пользователь №: 42 757
Из "подручных" средств можно даже на TL494 сварганить.
Потребуется внешний MOSFET Р типа (а это по любому хорошо при токе 3 А и необходимости в ключаться на 40 вольтах между входом и выходом)
Эмиттеры выходных транзисторов микросхемы - об землюю
В коллекторы ставим транзисторно-резисторно диодную схемку ускорителя разряда затвора и соответственно затвор MOSFET. Микросхему переводим в однотактный режим (ножка там есть специальная) .
Поскольку полевик внешний , то выходное отрицательное напряжение к микросхеме не подводится, разве что сигнал OC , который надо будет проинвертировать.
rudy_b
сообщение Dec 27 2008, 23:26
Из: Питер
Максимальное напряжение мало. У LT1074 45 В (64 В у HV).
Емкость С2 лишняя, пульсации от входа на выход будет передавать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
