9 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> ATmega 8 <=> ISA
misha88
сообщение Dec 5 2008, 05:57
Пользователь №: 33 564
Собрал устройство сопряжения между мерялкой и шиной ISA.
Все ли верно?
MrYuran
сообщение Dec 5 2008, 06:15
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Насколько я помню, ИСА работает минимум на 33МГц. Мега не проканает.
Хотя старинные двушки и трёшки может и на 16 работали, точно не скажу.
16 тоже многовато.
А зачем такой изврат, лучше бы через COM или LPT.
Где же щас ИСУ найдёшь...
slog
сообщение Dec 5 2008, 06:31
Пользователь №: 11 489
Извращенец.
Похоже главная цель образования в области схемотехники - научить рисовать схемы по ГОСТу.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Maddy
сообщение Dec 5 2008, 06:38
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
Впервые шина ISA появилась на компьютерах IBM PC/XT в 1981 году. Это была 8-ми битная шина с тактовой частотой 4,77 МГц и скоростью передачи данных 4,77 МБ/с. Разъём состоял из 62-х контактов, из них 8 — для данных, 20 — линии адреса, 6 — для прерываний от IRQ2 до IRQ7.
В 1984 году шина была усовершенствована — стала способной передавать 16-бит данных за такт, увеличена тактовая частота до 8 МГц, размер адресуемой памяти был увеличен с 4 МБ до 16 МБ. Разъём увеличили на 36 контактов, при этом он остался совместим с 8-битными картами расширения, под данные теперь отводилось 16 линий, под адрес 24 линии и под прерывания 11 линий шины.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISA
Насчет меги не скажу - таким извратом не занимался , но в свое время 51 к Изе wink.gif Прикрутили и работал он более-менее нормально .... Мама была - 486 кажись
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2008, 08:23
Пользователь №: 11 521
ISA на 33 никогда не работала. Как впрочем и на 16. Частота около 2МГц будет. Но это всё равно достаточно много.
Я для селектора адреса ставил обычно ИД7. Очень удобно. Ну и лучше регистры поставить на приём передачу, типа ИР33. А AVR уже с регистрами работать.
Кстати на PCI тоже можно подрубится по простому, хотя конечно это изврат будет, да и макеток я как-то в простой радиолюбительской практике не встречал.
MrYuran
сообщение Dec 5 2008, 09:19
Из: Н.Новгород
Ну может погорячился, но 2МГц мегой ловить тоже беспонтово. Защёлку обязательно надо ставить.
Раньше тоже бывало стразали Исой (Изя это в нынешнем понимании несколько другой интерфейс), но только когда надо было обеспечить именно мегабайтные скорости, например, для управления хитрыми стендами или платами АЦП. С появлением УСБ и разных примочек к нему надобность в таких извращениях отпала.
misha88
сообщение Dec 5 2008, 09:30
можете нарисовать схему с usb? я пробовал через pl2303 не получилось..что то...
Ivan A-R
сообщение Dec 5 2008, 09:31
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
По идее можно поставить триггер, который будет взводится по обращению к карте и тормозить операцию через I/O CH RDY. А уже мега будет его сбрасывать, после успешной обработки данных.
МП41
сообщение Dec 5 2008, 09:36
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А как же FT232BM?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
_Pasha
Пользователь №: 29 509
Извините за офф-топ, но под ису хорошо лезут фичи от микрочиповых пиков, т.н. Parallel slave Port
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2008, 09:58
Типовая схема включения FT232RL. Работает убойно. Схема есть прямо в даташите от м/х на сайте производителя http://ftdichip.com/
misha88
сообщение Dec 8 2008, 17:39
помогите написать программу для компа....на CodeVision AVR
Aesthete Animus
сообщение Dec 8 2008, 18:15
Пользователь №: 28 317
Гм... sad.gif Сами то поняли, что спросили?
misha88
сообщение Dec 8 2008, 18:49
понял что не понял.
ну или не си)
zltigo
сообщение Dec 8 2008, 19:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Уже писали - оригинальная ISA представляющая собой тупо шину 8088 процессора работала именно на 4.7xx мегагерцах - частоте процессора и память на ней-же висела. У турбированых вариантов PC соответственно 8->12->6 Когда появились 386 и соответсвенно контроллеры шин, то появилась возможность этой частотой игратся и она стала обычно 8-10 MHz. Ну а "2 MHz" (а точнее 4,7/2 )это была работа с ПОРТАМИ на ISA шине, поскольку из-за ограничений первых периферийных чипов в 2,5 MHz вставлялся дополнительный ws.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.03947 секунд с 7
