> IAR и софт для спутниковых ресиверов
sportsman
сообщение Dec 27 2008, 19:30
Пользователь №: 42 803
Прочел в нете что с помощью IAR можно создавать софт для спутниковых ресиверов. Ето так? Если ето так напишыте пожалуста какие програмы нужно использовать, и где можно найти учебники по етому процесу
P.S. Я новичок, и если что не судите строго, хочу научится
west329_
сообщение Dec 27 2008, 21:43
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
С одной стороны там всё просто, недорогие модели строятся на старом чипе STi5518
С другой стороны вся информация о нём CONFIDENTIAL, но кое что можно нарыть в сети.
Сообщение отредактировал west329_ - Dec 27 2008, 21:44
sportsman
сообщение Dec 28 2008, 11:21
А можете написать где искать, или хотябы как правильно сформировать речь в гугле чтоб найти то что известно.
Сергей Борщ
сообщение Dec 28 2008, 11:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ммм..понимаете, ваш вопрос звучит примерно как "Слышал, что при операциях используется скальпель. Хочу научиться. Где бы почитать." Вам придется освоить программирование на языках Си и Ассемблер, придется изучить высшую математику и цифровую обработку сигналов, схемотехнику. Собственно это и есть ключевые слова.
sportsman
сообщение Dec 28 2008, 11:44
Сергей Борщ
Вот я как раз и спрашывал что нужно знать. Вот ето
уже конкретные вещи. Спасибо
Ето все что нужно знать или еще чтота надо?
Зарание спасибо
mrKirill
сообщение Dec 29 2008, 03:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Поверьте Вам и этого хватит на долгое время изучения, а если желания бросить на полпути не появится то постепенно забьете на мысль о софте для спутниковых ресиверов и будете жить другим smile.gif
sportsman
сообщение Dec 29 2008, 06:32
А чтото о visualSTATE 6.2 од компании IAR Systems разказать можете.
mrKirill
сообщение Dec 29 2008, 10:46
Из: Челябинск
Правильно заданный вопрос содежит половину ответа!
Ваш же вопрос весьма общий и совершенно не понятно что хотите узнать. Просто почитать можно и на сайте IAR'а.
sportsman
сообщение Dec 29 2008, 16:23
Что ето за програма?
Что ней можно делать?
Можно ней создавать софт для спутниковых ресиверов? хорошая ли для етого дела?
mrKirill
сообщение Dec 30 2008, 05:26
Из: Челябинск
По первым 2м вопросам читай на сайте (надеюсь с английским проблем нет)
http://www.iar.com/website1/1.0.1.0/371/1/index.php
Создать софт можно (для спутниковых или не спутниковых разницы нет, программа пишется для "проца"). Ну а хорошая или плохая идея...по ходу дел определится.
Harbinger
сообщение Jan 9 2009, 05:33
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
...Или я чего-то не так понял, или же IAR ST20-ми не занимается: http://www.iar.com/website1/1.0.1.0/675/1/index.php
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.03862 секунд с 7
