> Нужен максимально дешевый ГУН от 2МГц-4ГГц
Digi
сообщение Dec 28 2008, 10:53
Пользователь №: 529
Нужно сделать дешевый синтезатор с выходными частотами 2МГц до 4(2)ГГц. Шаг перестройки 1 МГЦ. Уровень шума при отстройке на 20кГц не более -60Дб. Выходной уровень -6 до +6 ДБм. Можно прямоугольный. Пока что у меня идея такая, взять один ГУН и делить его выход цифровым делителем, выходы делителя коммутировать на выход синтеза.
Какой дешевый и достовабельный ГУН посоветуете ? Или может есть другие, более разумные идеи ?
Сообщение отредактировал Digi - Dec 28 2008, 10:56
domowoj
сообщение Dec 28 2008, 13:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Может посмотреть в сторону DDS,
а дальше умножать.
Но без знания СВЧ тут не обойтись.
И на камнях растут деревья!
khach
сообщение Dec 28 2008, 14:39
Пользователь №: 1 741
СВЧ ГУН октавный 1-2 ГГц, гетеродин на коаксиальном резонаторе на 1 ГГц. Смеситель. Разностная частота 0.0001-1ГГц. При выключенном гетеродине и смесителе открытым постоянным током по ПЧ получаем второй поддиапазон 1-2 ГГц. Поднимаем уровень, перекаченный смеситель работает удвоителем- получаем 2-4 ГГц (но надо фильтровать). ГУН охвачен управляемой с процессора петлей ФАПЧ. Гетеродин тоже стабилизирован петелй ФАПЧ, но она неперестраиваемая- один раз прогружена при старте устройства.
после смесителя аттенюатор на PIN диоде и усилитель на Gain Block (MAR-3 или нечто подобное). После усилителя- сплиттер с детектором, при глубине регулировки + -6 дБ- детектор диодный и аналоговая петля стабилизации амплитуды на PIN диодный аттенюатор.
Digi
сообщение Dec 28 2008, 15:48
Пользователь №: 529
Вот это наверное более разумно. Подумаю в этом направлении. Выход точно поддерживать не требуется.
OR1
сообщение Jan 3 2009, 16:06
Пользователь №: 12 592
http://www.analog.com.ru/pub_wireless.htm
Вторая статья: "Прямой цифровой синтез (DDS) и преобразование квадратурных сигналов в диапазон 800-2500 МГц с одной боковой полосой (SSB)".
Может пригодится анализ умножения частоты DDS с помощью PLL (см. середину статьи).
proxi
сообщение Jan 3 2009, 18:18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
сделать на биениях двух ГУНов...
FDS
сообщение Jan 12 2009, 07:58
Пользователь №: 19 255
Имеется вот такой ГУН
Сообщение отредактировал FDS - Jan 12 2009, 08:00
Прикрепленный файл  DCYS100200_12.pdf ( 336.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
