> Полифазный фильтр
Vain
сообщение Dec 29 2008, 15:50
Пользователь №: 14 644
Дженнтельмены! Подскажите новичку в ЦОС. Задача: зделать ресамплинг на рациональное часло N/M на полифазном фильтре. В любой книжке это описано(интерполятор + дециматор), но есть один нюанс который я не доганяю. Собственно вопрос: Правильно ли я понимаю,что в данном случае необходимо на этапе интерполяции повысить частоту в N раз? Есть ли способы избежать этого? Ткните носом где можно посмотреть подобные задачи.
DMax
сообщение Dec 29 2008, 17:14
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Ну вообще говоря да. Только так как сразу после интерполяции вам нужно децимировать в M раз, то вычислять вам нужно только каждое M-ное интерполированное значение, а остальные можно вообще не вычислять. В этом и суть полифазного фильтра.
А собственно в чем проблема?
Vain
сообщение Dec 29 2008, 17:22
Совершенно не хочется задирать частоту в N раз. Ведь если N=137, M=111 то N/M примерно 1. Нет желания повышать частоту в устройстве только для интерполяции в 137 раз.
Сообщение отредактировал Vain - Dec 29 2008, 17:23
GetSmart
сообщение Dec 29 2008, 19:07
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Это же чисто программное увеличение частоты дискретизации. Данные со входа поступают с исходной частотой. А в промежутки (N-1) (как бы) заносятся нули. Поэтому и зовётся (программный) ресемплинг.
MKS
сообщение Dec 29 2008, 22:17
Пользователь №: 3 315
Я сам новичок в ЦОС, но всеже выскажу пару мыслей. Насколько я разобрался в теме при полифазной реализации ресамплинга максимальная частота будет именно N/M (обработка идет паралельно). Схема выглядит таким образом: входная последовательность подается на N паралельных частичных фильтров (работающих на исходной частоте). Далее стоит мультиплексор который поочередно комутирует на выход каждый М-ый выход блока фильтров. Основная проблема при повышении частоты в 137 раз, это требования к ФНЧ который должен задавить побочные спектры возникающие после вставки нулей. Обычно такую интерполяцию делают по частям (но тогда частоту придется повышать).
Вот так както. Пусть гуру меня поправят если где не прав.
Vain
сообщение Dec 29 2008, 22:53
Т.е. каждый 111-й отсчёт? Эт вы загнули.
MKS
сообщение Dec 29 2008, 23:00
Не сочтите за труд, объясните в чем вы видите загиб ?
vadkudr
сообщение Dec 29 2008, 23:35
Пользователь №: 32 502
Гляньте по ссылке
http://www.dsv.rub.de/public/articles/
Ребята не епрвый год этим занимаются. Много интересных статей.
Вот эта статья, видимо, для вас
http://www.dsv.rub.de/imperia/md/content/p...c/ecctd99_1.pdf
Гляньте по этой ссылке
Ребята не первый год этим занимаются, много оригинальных статей.
Вот эта
Vain
сообщение Dec 30 2008, 10:20
Пардон. Вчитался. Но мы с вами друг друга не поняли. Я вообще не хочу повышать чатоту даже для интерполяции. Вы же как раз и говорите о повышении частоты.
Цитата(vadkudr @ Dec 30 2008, 02:35) *
Гляньте по ссылке
Вот эта
Спасибо! То что надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
