> PAL на mega88
maloii
сообщение Dec 29 2008, 18:16
Пользователь №: 35 472
Помогите разобраться, что то я совсем запутался в этих сигналах. Хочу для теста сперва вывести вертикальную линию, но толи лыжи не едут толи я тупой. Линию видно но она бегает по горизонтали и немного уходит в верх
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/sleep.h>
#define lineTime 1280
int LineCount;
ISR (TIMER1_COMPA_vect) {
    LineCount++;
    if (LineCount==312){
        LineCount = 0;
    if(LineCount > 305 && LineCount < 309){
        PORTD = 0b01000000;;
        _delay_us(8);
        PORTD = 0b00000000;
    }else{
        PORTD = 0b00000000;
        _delay_us(4);
        PORTD = 0b01000000;
        _delay_us(8);
        PORTD = 0b10000000;
    if(LineCount > 100 && LineCount < 150){
        _delay_us(13);
        PORTD = 0b10000000;
        _delay_us(25);
    PORTD = 0b01000000;
int main(){
      OCR1A = lineTime;     //One PAL line
      TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10);     //full speed; clear-on-match
      TCCR1A = 0x00;    //turn off pwm and oc lines
      TIMSK1 = 1<<OCIE1A;        //enable interrupt T1 cmp A
      DDRD=0xC0;        //video out
    PORTD = 0b01000000;
    LineCount = 0;
      sei();
      set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
      sleep_enable();
    while(1){
        sleep_cpu();
От PORTD7 вывел 330 Ом, от PORTD6 1кОм, от них на землю увел 75Ом и место сединения всех 3 резисторов вывел на сигнал PAL.
Чего я не того наворотил? 07.gif Подозреваю что что то с сигналами синхроимпульсов намутил.
VDG
сообщение Dec 29 2008, 18:57
Пользователь №: 14 193
maloii
сообщение Dec 29 2008, 19:21
Цитата(VDG @ Dec 29 2008, 21:57) *
А тайминг чего конкретно, я в принципе по аналогии этого способа делаю http://courses.cit.cornell.edu/ee476/video/ , там на си, а вот отрисовку на асме, но мне сперва бы просто полоску нарисовать, а потом буду уже биты считать :-)
Александр Куличо...
сообщение Dec 29 2008, 23:05
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Когда-то тоже пробовал выводить видео на ТВ. Скажу одно: выверять нужно не только время от синхроимпульса до конкретной точки изображения, но и время *между* импульсами. Особенно это касается строчного синхроимпульса как более высокочастотного. Разница в 1-2 такта микроконтроллера(16МГц) между ССИ делает из прямой вертикальной линии кривую
Maik-vs
сообщение Dec 31 2008, 08:49
Пользователь №: 23 101
+100
И учитывать джиттер прерывания по таймеру от вызова во время одно- и двухцикловых командах. smile.gif Разница в 50нс (20 МГц тактовая) заметна на экране как неровный край буквы. И он мерзко дрожит.
UserM
сообщение Dec 31 2008, 09:45
Пользователь №: 2 909
Чтоб этого не происходило прерывание должно всегда "выдёргивать" контроллер из sleep. Т.е. до окончания строки нужно чтоб контроллер уходил спать.
Приведённом коде синхронизация формируется достаточно халявно , т.е. без формированиия уравнивающих импульсов, без учета чередования полей, да и строк должно быть 625 а не два раза по 313. Лучше всего процесс генерации сигнала описан здесь: http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:17
