> Потери в резонансном контуре
javalenok
сообщение Dec 30 2008, 23:12
Пользователь №: 14 469
Я решил поиграться с колебательным контуром и у меня потери почти 50% за полупериод. Поскольку такая штука должна применяться в резонансных преобразователях, то решил спросить тут.
Нижний ключ это - транзистор, он у меня http://www.irf.com/product-info/datasheets.../irfs31n20d.pdf и уравляется через драйвер http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir4426.pdf , шмит-триггеровый вход которого подключён к простой кнопке. Перед тем как нажать на кнопку, я разряжаю конденсатор боковым переключателем. После замыкания транзистора, в цепи через индуктивность появляется ток, который заряжает конденсатор. В конце полупериода ток должен остановиться, а напряжение достигнуть удвоенного напряжения питания. На деле не дотягивает 30%. Поскольку энергия пропорциональна квадрату напряжения, то в джоулях процент потерь ещё выше. Что-то я не понимаю как хвалёные резонансные преобразователи достигают своих повышенных КПД? Сопротивление полевика 0.15 Ом, катушки - менее одного. Я решительно не понимаю где потери?
PS. Я уже проводил расчёт переходного процесса. Напряжение на конденсаторе u2(t) = u0 (1 - exp(-yt) (cos - y/w sin)), где u0 - напряжение источника, y = R/L - коэффициент затухания. В опыте коэффициент равен 1 Ом / 1 мГн = 1000. Итого, u2(pi) = U0 (1 + exp(-1000Pi)) ≈ U0. Очевидно, что затухание слишком сильное. Удивительно что в опыте всё оказалось не так плохо - мы увидели ярко выраженные колебания. Чтобы затухание за период было 1% (exp(-y3.14) < .15) нужен коэффициент не превышающий .6! Реально ли получить такую добротность?
Сообщение отредактировал javalenok - Dec 31 2008, 00:04
SSerge
сообщение Dec 31 2008, 00:55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
"В конце полупериода ток должен остановиться," но не остановится, а просто поменяет знак.
Дело в том, что открытый полевик прекрасно проводит в обе стороны. Если же его в этот момент запереть то ток пойдёт через имеющийся у всякого порядочного MOSFET-а паразитный диод между стоком и истоком. Тогда ток прервётся только когда снова достигнет нуля, а конденсатор к тому времени будет разряжен.
Вот если включить последовательно с транзистором диод - тогда процесс будет происходить как задумано.
Кроме того, кнопка имеет такое неприятное явление как дребезг контактов при замыкании. Из-за этого явления исход эксперимента становится вообще слабо предсказуемым.
Russia est omnis divisa in partes octo.
rudy_b
сообщение Dec 31 2008, 11:53
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вы не лентяй. Такие задачки в момент решаются на PSpice. Попробуйте его освоить, много времени сэкономите и сразу понятно все станет.
javalenok
сообщение Dec 31 2008, 16:57
1. Маятник всегда останавливается перед тем как начать движение в обратную сторону! wink.gif
2. Диод пока не включаю чтобы добиться минимального сопротивления. Оно пока и без диода переходит все границы.
3. Собственно я перещёл на коммутирование транзистором как раз потому что просто кнопка прерывала все колебания. Её я отфильтровал и затвор транзистора монотонно достигает 15 вольт за 10 мксек:
Прикрепленное изображение.
Полупериод колебания длиться в 40 раз дольше - 400 мксек. Кроме того коэффициент затухания сохраняется и в последующих циклах, когда транзистор полностью открыт:
Сообщение отредактировал javalenok - Dec 31 2008, 17:03
javalenok
сообщение Dec 31 2008, 18:20
Пробывал катушки от 8 милли- до 300 мкГн -- всё одно: вместо 30 вольт на первом полупериоде "добивает" лишь до 25. Заметное ухудшение при уменьшении индуктивности до 70 микро - добивает только до 23 в.
Сообщение отредактировал javalenok - Dec 31 2008, 18:31
Microwatt
сообщение Dec 31 2008, 21:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... А Вы уверены, что приведенная схема - действительно резонансный контур?
Ни в жизни, ни в модели ключ параллельно емкости не включают. И не разрывают ток в индуктивности. В идеальном контуре без нагрузки потерь вообще нет. Что тут у Вас служит нагрузкой? Вы заставляете контур работать на источник? Или я что-то не разобрал?
Типичная схема резонансника - индуктивность, попеременно подключаемая к + и -, нагрузка и конденсатор последовательно с нею.
Все там получается. И при подходе к резонансу снизу и при подходе сверху по частоте. Увы, резонансный режим удобен только для фиксированных нагрузок.
jackBU
сообщение Jan 1 2009, 06:08
Пользователь №: 10 028
Судя по диаграммам у Вас приличное затухание, поэтому и не двойной первый всплеск.
Мне кажется Pi не время.
evgeny_ch
сообщение Jan 1 2009, 07:59
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Трудно понять, зачем автору ключ параллельно конденсатору.
Действительно, последовательные квази-резонансные источники с приведенной
схемой имеют мало общего.
Найдите несколько отличий.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 1 2009, 08:02
Quo vadis?
javalenok
сообщение Jan 1 2009, 11:50
Цитата(jackBU @ Jan 1 2009, 08:08) *
1. Судя по диаграммам у Вас приличное затухание, поэтому и не двойной первый всплеск.
2. Мне кажется Pi не время.
1. Хорошо что вы заметили. Теперь пусть кто-нибудь скажет как отыскать "тормоз".
2. Смущает 400 мксек? Это для C + L = 1 uF + 8 mH: T/2 = π √(LC) = 350 мксек, что довольно близко графику. Растяжка во времени до 400 мксек может объясняться высоким коэффициентом затухания.
Наверное вот для этого: "Перед тем как нажать на кнопку, я разряжаю конденсатор боковым переключателем."
Я ток и не разрываю. Пока я кнопку отпущю колебания и ток давно улягуться. Извините, не хотел никого запутывать. Просто привёл схему получения колебаний в контуре, указывая на то что в конце первого полупериода на изначально разряженном конденсаторе должно быть удвоенное входное напряжение.
Типичная схема резонансника - индуктивность, попеременно подключаемая к + и -, нагрузка и конденсатор последовательно с нею. Все там получается. И при подходе к резонансу снизу и при подходе сверху по частоте. Увы, резонансный режим удобен только для фиксированных нагрузок.
Я сказал, что спрашиваю тут, потому что для резонансников утверждается сверхвысокое КПД в то время как у меня в элементарном контуре без всякой нагрузки и попеременного переключения затухание составляет 50% на полупериод! Как у вас это получается? Достаточно подключить нагрузку с переключением полярностей и добротность контура удвоится что ли? Секрет рассказать можете?
Сообщение отредактировал javalenok - Jan 1 2009, 11:51
тау
сообщение Jan 1 2009, 12:17
Пользователь №: 42 757
Теперь пусть кто-нибудь скажет как отыскать "тормоз" Смущает 400 мксек? Это для C + L = 1 uF + 8 mH: T/2 = π √(LC) = 350 мксек
Волновое сопротивление примерно 90 Ом.
затвор заряжается слишком медленно , это наводит на грустную мысль что ваш источник 15 Вольт обладает чудным высоким выходным сопротивлением, которое в контуре включено последовательно. Отсюда и грабли. Хотя возможно что и индуктивность Ваша недостаточно энергоемкая. Что за индуктивность? А емкость 1 мкф из чего ? может электролитик маленький старенький?
Сообщение отредактировал тау - Jan 1 2009, 12:18
Microwatt
сообщение Jan 1 2009, 16:11
Из: Запорожье
Ничего сверхвысокого ожидать не следует. В резонанснике хотя бы один фронт (включение или выключение) происходит в момент нулевого тока или нулевого напряжения на ключе. Этим экономим на динамических потерях. Остальное все, как и в прочих схемах, даже отчасти хуже, из-за бОльших амплитуд.
У Вас в схеме контур по цепи разряда работает ЧЕРЕЗ ИСТОЧНИК. В практических схемах он включается на источник и разряжается сам на себя. Затухание, добротность контура при неизменной нагрузке не меняются. У Вас нагрузки, как таковой, вообще в схеме нет. Следовательно, если бы модель была верна, то затухания не было бы совсем (идеальный контур).
Схема должна одним ключом подключать последовательный контур к источнику, другим, работающим в противофазе, - к земле. С землею же должен быть соединен и конденсатор контура. Нагрузку можете имитировать резистором, включенным параллельно дросселю.
Далее - гоняйте частоту и ловите резонанс. При отсутствии нагрузки напряжение на реактивных элементах может подскочить в десятки раз ( в Q раз, добротность).
javalenok
сообщение Jan 1 2009, 17:57
Подозрение на сопротивление источника напряжения интересное, но медленный заряд затвора вызван резистором 85 Ом. Резистор рекомендован изготовителем его драйвера.
Индуктивность разную пробывал в диапазоне от 70 мкГн до 8 мГн толстым многожильным проводом - всё одно. Энергоёмкость индуктивности E= I²L/2.
1 мкФ - это электролит. Поменял на другой 10 мкф, вот что получилось:
Напряжение пика ещё уменьшилось видимо из-за большого тока, вызыванного большой ёмкостью. Смена на неэлектролит 1 мкф дало положительный эффект: теперь добивает почти до 27 вольт. Поменял на другой неэлектролит 1,5 мкф тоже даёт 26-27 вольт. Все кондёры куплены пару лет назад.
Самое забавное получается если поставить конд-р 100 nF:
Полупериодный пик уходит выше удвоенного напряжения!! Можно видеть что в асимптоте - 15 в, а первый пик - целых 35 в!! 07.gif
тау
сообщение Jan 1 2009, 18:36
Наблюдаю явно насыщение материала дросселя .
Первый электролит был настолько плохой по ESR что не обеспечивал ток насыщения.
Не используйте электролиты в своих экспериментах.
Для конденсатора 100nF поставьте "правильный" дроссель , способный накапливать энергию без насыщения сердечника. Для примера возьмите хотя бы Ш образный сердечник с зазором, или гантель ферритовую.
Под энергоёмкостью дросселя в соответствии с формулой E= I²L/2 нужно понимать свойство дросселя соответствовать этой формуле без падения параметра L , связанного с насыщением материала.
javalenok
сообщение Jan 1 2009, 18:40
Во всех экспериментах? Насыщение дросселя -- сверхвысокий ток?
Это значит что сопротивление конд-ра выше транз-ра при насыщенном дросселе?
Спасибо за идею. Но не хотите ли вы сказать, что это из-за насыщения сердечника (закоротки дросселя) у меня напряжение сверх теоретического максимума обнаружилось?
тау
сообщение Jan 1 2009, 19:35
Про 85 Ом в даташите ничего не написано. Он мощный -до +_1,5 А.
Даже с 85 Ом и Qtot затвора полевика IRFSL31N20D при правильном питании драйвера должны обеспечивать заряд до 13 вольт за 1,5 мкс. А у Вас более 4 мкс.
Что-то не сходится smile.gif.
Шунтируйте питание рядом с контуром конденсатором с малым ESR и бОльшей ёмкости чем Ваш контурный. Это не только ускорит включение полевика но и затухание в контуре уменьшит.
Сверхвысокий тут не уместно, повышенный - так лучше.
Особенно режет глаз осциллограмма с 10 мкф, хотя на 0,1мкф тоже видно.
гораздо выше и настолько высокое, что насыщения дросселя в старом эксперименте с 1 мкф даже не начиналось (правильная синусоида , только быстро тухнущая) Примерно 30-40 Ом, возможно что вместе с выходным сопротивлением источника в первом эксперименте. Похоже что Вы потом зашунтировали емкостями источник smile.gif
Про" закоротку " дросселя не стоит говорить, индуктивность падает при насыщении но не настолько чтобы дроссель превращался в перемычку.
Осциллограмма с амплитудой 35 V вообще странная , напоминает или нелинейный дроссель с наклеенным магнитом или материал с большой коэрцитивной силой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.02537 секунд с 7
