> Компилятор RealView пакета MDK3.40, обработка external symbol
sonycman
сообщение Dec 30 2008, 00:32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
В проекте uVision есть асмовый файл (startup.s) и несколько сишных .cpp.
Потребовалось передать в таблицу векторов в асм адрес функции, определённой в си.
Ну воткнул в асм IMPORT label_name перед указанием метки. Вроде всё правильно.
Все файлы компилируются, но линкер безостановочно ругается на undefined symbol "label_name" 07.gif
Твою мать. Весь вечер убил на ковыряние - оказалось, виной всему было расширение файла с функцией - .cpp. Переименование в .c решает проблему (но добавляет другие smile.gif)
Или ещё можно выкрутиться заключеним функции в обёртку extern "C" {}...
Но почему линкеру необходимы именно "чистые" си, а не плюсы для поиска внешних меток?
sonycman
сообщение Dec 30 2008, 15:08
Любитель
Из: Тольятти
Хм, компилирую свой проект с использованием MicroLib, проект простой, имеет всего два небольших класса.
Однако сейчас на этапе линковки стала вылетать такая ошибка:
.\obj\blinky.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __cpp_initialize__aeabi_ (referred from anon$$obj.o).
При снятии галочки с Use MicroLib в свойствах проекта - ошибка пропадает, всё собирается нормально.
Никто не сталкивался с подобным? Так ли актуальна эта microlib?
ЗЫ: вроде разобрался - это вызов библиотечного обработчика конструкторов объектов С++.
А у микролиб с этим проблемы - если есть глобальный объект с конструктором, то такая ошибка обеспечена.
Чёрт, а стандартная либа жрёт на 500 байт больше - это пока. Но зато никаких ограничений smile.gif
defunct
сообщение Jan 1 2009, 20:22
кекс
Пользователь №: 12 326
Она актуальна для мелких чипов (8-16K Flash). Если у Вас более толстый чип, можно ее не использовать.
По поводу актуальности для мелких чипов, вы уже сами ответили smile.gif.
К примеру, голый main() с microlib компилируется в ~300байт кода, без нее - ~900.
sonycman
сообщение Jan 1 2009, 21:27
Любитель
Из: Тольятти
В соседней теме я высказался по поводу отсутствия хидеров с определениями регистров периферии для семейства STM32.
Поэтому приходится частично юзать библиотеку.
Но у неё, похоже, проблемы с С++ - чего стоит переопределение bool и несколько других предупреждений при компиляции - без правки исходника не обойтись 05.gif
Эта версия шла в комплекте с MDK3.40.
Надо глянуть на сайте ST, может есть исправленная версия...
ЗЫ: точно - скачал с их сайта обновлённую версию библиотеки - добавлены определения всех битов!
Но заточку под plain C так и не убирали - на плюсах приходится дорабатывать напильником пару строчек sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
