> STM32 USART Parity processing, размещение бита чётности
sonycman
сообщение Jan 2 2009, 19:23
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Судя по мануалу к STM32F10ххВ:
Data register (USART_DR)
Bits 8:0 DR[8:0]: Data value.
Contains the Received or Transmitted data character, depending on whether it is read from
or written to.
When transmitting with the parity enabled (PCE bit set to 1 in the USART_CR1 register), the
value written in the MSB (bit 7 or bit 8 depending on the data length) has no effect
because
it is replaced by the parity.
When receiving with the parity enabled, the value read in the MSB bit is the received parity
bit
Получается, с включенным контролем чётности невозможно передавать данные в 9-ти битном формате, так как девятый бит заменяется битом чётности?
Ну это ладно.
Но вот второе - ну зачем мне бит чётности нужен в виде MSB? Там же аппаратный контроль!
Получается, чтобы принимать байты с контролем, надо устанавливать ширину 9 бит?
Lelikk
сообщение Jan 7 2009, 13:51
Пользователь №: 33 326
Может быть вам он и не нужен, до даже для аппаратного контроля он должен как-то передаваться.
Кстати, 9-ти битный формат, это какая-то экзотика: 5, 7 или 8 обычно.
Ну это ладно.
sonycman
сообщение Jan 7 2009, 17:00
Любитель
Из: Тольятти
Конечно, должен. Дополнительным битом за словом данных.
А у ST он просто замещает MSB слова данных.
Не знаю, может, другие фирмы тоже так делают, просто в доках к девайсам по-другому это описывают?
Lelikk
сообщение Jan 8 2009, 07:47
У NXP этот бит например просто не виден в регистре данных.
Просто ST зачем-то показала его на обозрение, чем и вызывает смущение.
zltigo
сообщение Jan 8 2009, 08:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Аппаратный-то контроль почти везде, только наиболее часто в железе данные отдельно - ошибки отдельно. При этом те-же данные ,например, буферизирубтся в FIFO, а флаги ошибок - нет. В результате признак ошибки делокализуется. Только изредка (типа Am186) встречается действительно продвинутое железо UART.
sonycman
сообщение Jan 8 2009, 11:28
Любитель
Из: Тольятти
То есть наоборот, это признак продвинутого железа? Хм...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
