3 страниц V   1 2 3 >
> Разводка контроллера и SDRAM, Как правильно на двухслойной плате?
AndyBig
сообщение Sep 27 2005, 08:44
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
В конструкции используется АРМ-контроллер с памятью SDRAM. Тактовая частота SDRAM - 80 МГц. Так как поделка очень уж бюджетная, то о многослойной плате речи не идет, разводить нужно на двухслойке, при этом толщина дорожек шины для обеспечения правильных параметров получается очень уж большой. Не подскажете, как максимально правильно можно развести шину такой частоты? Можно ли на этой частоте пренебречь волновым сопротивлением дорожек? Длина линий, думаю, не превысит 5-6 см.
Если у кого-то есть пример подобной разводки - буду очень благодарен.
pep
сообщение Sep 27 2005, 09:08
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
На двухслойке будет звенеть однозначно. Все аналогичные проекты я делаю на четырех слоях (земля и питание). Попытка, конечно, не пытка. Может быть пару плат вам и удастся отладить (слабо представляю, как). Но если речь идет о какой-никакой серии - тогда только МПП.
Человеку свойственно ошибаться
AndyBig
сообщение Sep 27 2005, 10:24
Иногдящий
Я прекрасно понимаю, что надо минимум четыре слоя. Но вопрос в том, как с минимальными потерями обойтись двумя слоями, т.к. четырехслойки не будет... Не станут платить 400$ за плату прототипа sad.gif.
Camelot
сообщение Sep 27 2005, 10:44
Пользователь №: 1 872
Думаю если поставить согласующий резюк на клок, и резюки подтяжки на управляющие сигналы, то все будет ок, тем более 80 МГц не такая уж и большая частота.
AndyBig
сообщение Sep 27 2005, 10:52
Иногдящий
Спасибо за ответ!
Согласующие резюки я собираюсь ставить на все линии - по 15 Ом со стороны контроллера и со стороны обоих чипов SDRAM, так мне посоветовали. В этом есть хоть какой-то смысл?
Про резюки подтяжки (10К на питание, как я понимаю) - спасибо, не знал smile.gif.
Uree
сообщение Sep 27 2005, 11:39
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Раз уж не получается 4-х слойку, попробуйте хотя бы максимум по ТОР-у положить, а снизу как только можно все залить землей. Хорошо бы еще взять текстолит для нее тонкий - тогда пожалуй получится.
Uree
сообщение Sep 27 2005, 11:43
Из: Z. Gora
Ну... блин... цены... да... Может конечно они такие и должны быть, вот только полгода назад делал платы(у китайцев заказывали) - $200 за четыре восьмислойки . Вот и думай после этого...
P.S. Чуть ошибся - около $260 smile.gif, но все равно - не 400 за 4-х слойку же
AndyBig
сообщение Sep 27 2005, 11:48
Иногдящий
Да, текстолит я расчитываю взять 1,0мм. Тоньше не рискну - ищи потом микротрещины по дорожкам...
BOTTOM я, как Вы и советуете, буду стараться по максимуму залить землей, а все сигнальные линии пустить по TOP-у.
А через кого Вы делали платы? 200 - это все таки не 400, вдруг да согласятся smile.gif.
Владимир
сообщение Sep 27 2005, 11:52
Пользователь №: 3 671
Тоже столькоже запросили, правда за двухслойку.
А количество плат если лежат на одном фотошаблоне не важно
Uree
сообщение Sep 27 2005, 12:00
Из: Z. Gora
А количество шаблонов? Для 2-х слойки - 4, для 8-ми слойки - 10. Разница есть. Есть недорогие производства, искать только нужно.
vitus_strom
сообщение Sep 27 2005, 12:02
Пользователь №: 877
При таком бюджете вам может помочь гиперлинкс от ментора... увидите что получиться на вашей плате.... и как ее можно улучшить
Uree
сообщение Sep 27 2005, 12:05
Из: Z. Gora
Да, Гиперлинкс поможет, только со стекапом надо изгалиться, а то платы без плэйн слоев он не хочет считать.
AndyBig
сообщение Sep 27 2005, 12:13
Иногдящий
Видимо, 6. 4 слоя и два шелкографии. Производство просто говорит: "стоимость изготовления прототипов (менее 20 дм²) – 400 у.е." - (С)PCB Technology, или "Мы предлагаем вам уникальную возможность изготовить многослойные прототипы печатных плат за 2 недели по беспрецедентно низким ценам! Стоимость любого заказа 4х-слойных прототипов до 10дм2 составляет $490 без учёта НДС!" (С)Резонит.
Это для нашего проекта неподъемный бюджет... А ведь я еще хочу и кроме этого бюджета поиграться с этим АРМом, для собственного развития smile.gif.
dch
сообщение Sep 27 2005, 12:14
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
А какие нормы планируете использовать на двуслойке и на частоте 80MHz?
В смысле толшина проводника, зазор, контактная площадка.
Четырехслойка вроде меньше по размерам получается.
AndyBig
сообщение Sep 27 2005, 12:17
Иногдящий
Спасибо, попробую поиграться, хотя никогда прежде не имел с ним дела.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
