> Корректировка при выводе на печать.
Iptash
сообщение Jan 3 2009, 14:26
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Доброго всем здравия и с наступившим Новым годом!
У меня давно висит вопрос такого порядка. Можно ли скорректировать вывод на печать гербера независимо по высоте и по ширине или же это можно сделать в др. программе понимающий
гербер файл, или же это можно сделать каким то другим способом? Это мне нужно для печати фотошаблона на лазерном принтере.
Владимир
сообщение Jan 3 2009, 19:13
Пользователь №: 3 671
Что значит скорректировать? Принтер кривой что ли?
При выводе на печать там есть опция масштабирования. Иди имеется ввиду разный масштаб по x и Y
Iptash
сообщение Jan 3 2009, 20:01
Принтер не совсем точно печатает по размерам. Т.е. размер по Y получается заниженным.
Я вроде решил этот вопрос, а именно в Camtastic в Edit/Layers/Scale(X,Y) масштабировать рисунок
можно не зависимо по X и Y. Подогнал размер вывел на печать и все отлично получилось.
Да, все же AD замечательная программа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
