> Ключ для улучшения фронта импульса
trek01
сообщение Dec 26 2008, 18:49
Пользователь №: 41 280
Здрасти))
Суть проблемы:
Необходимо улучшить сигнал с выхода специализированной ЭВМ (построена на микросхемах ТТЛ логики). тобишь, сигнал длительностью 1-10 микросекунд с длительность переднего фронта до 0,8 мс надо превратить в "грубо" такойже но с максимально крутым фронтом. Таким образом необходима схема транзисторного (очевидно на полевом, но можно и на биполярном) усилителя-повторителя с транзистором, загнанным в ключевой режим. БУДУ РАД ЛИТЕРАТУРЕ!!! Этот ключ необходим для решения крайне интересной задачи....))))
Andr2I
сообщение Dec 26 2008, 19:13
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(trek01 @ Dec 26 2008, 21:49) *
Здрасти))
Суть проблемы:
Хорошо бы добавить про амплитуду выходных импульсов? Если амплитуда та же - просто поставте на выходе повторители 74HC серии (или аналогичной), возможно даже лучшие результаты будут от триггеров Шмитта.
Сообщение отредактировал Andr2I - Dec 26 2008, 19:13
тау
сообщение Dec 26 2008, 19:28
Пользователь №: 42 757
Хороший совет дал Andr2I,
а в вопросе непонятно значение фронта 0,8 миллисекунд ?
если микросекунд , tо 74HCxxx серия пойдет, а еще правильнЕЕ 74HCTxxx у нее порог 1-цы лучше соглауется с TTL логикой.
А чтобы фронты еще круче сделать, после 74HCT поставьте 74ACxxx повторитель (или инвертор)
Будет 0,5-1 нс с вытекающими токами до 25 mA
trek01
сообщение Dec 26 2008, 19:43
оооо, сорри!!! Действительно, амплитуда))) Да, хотелосьбы, конечно получить усиление, вопрос в том какое. Если не ошибаюсь. амплитуда порядка 4,5-6,5В. А на сколько можно усилить. Напомню, важен только передний фронт!!!
И ещё раз сорри, конечно микросекунд))))
QingTing
сообщение Dec 27 2008, 15:45
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Компаратор вам поможет.
Прикрепленный файл  AD8611_8612.pdf ( 407.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  MAX961_MAX999.pdf ( 182.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
trek01
сообщение Jan 3 2009, 15:11
Компаратор - это хорошо, но...
1. Не допустимы иностранные производители (только РФ)
2. Мельком просмотрел даташиты и, или мне показалось, или так и есть, но входные сигналы микровольтовые....(а должны быть 4-7 Вольт)
3. Кроме всего прочего, схему такого ключа нодо как-то внедрить в огроменную математическую модель устройства, составной частью которого этот ключ является. Это видимая проблема - как описать сигнал на выходе компаратора через время нарастания импульса????????????
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО:
НУЖЕНО ПРОСТЕЙШЕЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО КЛЮЧА НА ТРАНЗИСТОРЕ (И ОПИСАНИЕ К НЕМУ).
almay
сообщение Jan 4 2009, 07:51
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Дак Вы определитесь, для начала, что нужно то:
- увеличение крутизны фронтов?
- усиление нагрузочной способности?
- усиление амплитуды выходного сигнала + вышеперечисленное?
А то как то, может праздник сказывается smile.gif , не совсем понятно.
trek01
сообщение Jan 4 2009, 09:25
beer.gif Увеличение крутизны фронтов)))) Усиление на выходе допускается. santa2.gif
zltigo
сообщение Jan 4 2009, 10:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Дак Вы определитесь, для начала, что нужно..
Нужно сделать очередной бредовый курсовик sad.gif.
Moderator:
Тему перенес.
trek01
сообщение Jan 4 2009, 10:30
Moderator:
Тему перенес.
Смысл в том, что никто не может нарисовать простейшую схему ключа на двух арсенид-галиевых транзисторах! взят 74 микросхему или компаратор и чайник сможет. Но как потом иписать работу этого вашего компаратора аналитически через крутизну фронта??? Как потом модель зделать??? Вот я и прошу ПРОСТЕЙШУЮ схему с описанием!!!! А выходной сигнал я опишу через интерполяционную функцию. А для фронта возьму tфр=2,2(1/fгр+Ск*Rк).
almay
сообщение Jan 4 2009, 10:56
Из: Московская обл.
Все равно непонятно что необходимо , если "задрать" фронты то Andr2I предложил наиболее простой и рабочий вариант, но что то мне подсказывает, что речь едет о формировании ширины импульса, тогда самое простое использовать одновибратор. И не надо истерек, по поводу, что мол "никто не может нарисовать простейшую...", пролема , на мой взгляд" в некорректной постановке задачи.
trek01
сообщение Jan 4 2009, 11:35
no no no
Только улучшить фронт!!! Всё что за переднем фронтом не интересно. Просто улучшить фронт.
Вот представте себе, что есть некоторый сигнал, скажем его длительность 100 микросекунд, длительность фронта 10 микросекунд. Нужно прогнав его через искомую схему получить на отрезке времени от 0 до 100 микросекунд сигнал, близкий к функции 1(t). То есть длительность фронта должна быть МНОГО меньше длительность самого импульса.
Но, повторюсь, нужно именно схемотехническое решение на 1-2 транзисторах, а не готовая микросхема.)
Просто дайте, хотябы, ссылку на какую книгу умную, где о ключах этих есть чего нибудь(((
тау
сообщение Jan 4 2009, 12:00
Цитата(trek01 @ Jan 4 2009, 14:35) *
no no no
50 наносекунд фронт- спад пойдет?
psL
сообщение Jan 4 2009, 12:27
Пользователь №: 7 390
А так: Хоровиц, Хилл, "Искусство схемотехники" - много интересного пишут smile.gif
trek01
сообщение Jan 4 2009, 13:05
Вот этого я и хотел)))))))))
Попробую эту схемку!
ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
