> Работа с EEPROM в WinAVR
PhX
сообщение Jan 5 2009, 07:25
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Добрый день!
Встала проблема – сохранять и затем читать несколько переменных (10-15) в/из EEPROM. Посмотрел примеры здесь, но не понравилось, как-то громоздко получается, байты считать приходится... Если кто сталкивался, подскажите нет ли решений поэлегантней?
Пусть набор переменных будет такой:
uint8_t a1;
double a2;
uint16_t a3;
Заранее спасибо.
p.s. Компилятор Winavr, камень atmega128
Если все, то не я...
korobov_michael
сообщение Jan 5 2009, 07:59
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
По идее должен быть квалификатор, указывающий способ компиляции соответствующей переменной. К сожалению, не знаю как это у WinAVR, у IAR это квалификатор __eeprom:
__eeprom int i, j;
__eeprom int k @0x14;
Вторая строка показывает как расположить переменную в заданном месте.
Уверен, что у WinAVR есть подобная штука
Успехов
Сообщение отредактировал korobov_michael - Jan 5 2009, 08:01
ReAl
сообщение Jan 5 2009, 08:20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну в самом простом виде как-то так (несколько переменных независимо от места хранения, удобно группировать по смыслу):
#include <stdint.h>
#include <avr/eeprom.h>
typedef struct {
    uint8_t a;
    uint16_t b;
    float f;
} config;
config cfg;
config ee_cfg EEMEM =
    12, 1078, 3.5
uint16_t ee_u EEMEM = 65000;
float ff;
uint16_t u;
uint16_t foo(void)
    ff = 7.5;
    eeprom_read_block( &cfg, &ee_cfg, sizeof(cfg) );        // можно всю структуру
    eeprom_write_block( &ff, &ee_cfg.f, sizeof(float) );    // можно одно поле
    uu = eeprom_read_word( &ee_cfg.b );
    return eeprom_read_word( &ee_u);            // само собой, можно и одночные переменные
_Pasha
сообщение Jan 5 2009, 09:02
Пользователь №: 29 509
Несколько уточнений.
1. На кой икс держать множество инлайновых вызовов eeprom_read_*** ?
2. eeprom_write_block() туповат - придется переписать, чтобы не трогал ячейки, в которых нет изменений.
3. После хорошего совета здесь делаю так:
//все, что в еепроме, тотально объединено в структуру
typedef struct
} paramset_t;
// __MAIN__ определен там, где у нас main()
#ifdef __MAIN__
EEMEM paramset_t paramset = {большой блок инициализации};
#else
extern paramset_t paramset;
#endif
ReAl
сообщение Jan 5 2009, 14:58
Я всего лишь показал, как можно обращаться и к структуре целиком и к отдельному её полю и к независимой переменной. И в комментариях отметил, что можно так, а можно сяк.
"а ещё они гнутся и сваливаются", т.е. "а ещё eeprom_write_block() останаваливает работу всего, кроме обработчиков прерываний, на время записи".
Я же говорю - пример в самом простом виде, ведь можно и так:
void
eeprom_manager::write( const void *buf, uint16_t addr, uint16_t len)
    ee_guard pg; // тута мьютекс спрятан
    const uint8_t *ptr = reinterpret_cast< const uint8_t* >(buf);
    do {
        uint8_t to_write = *ptr++;
        EEAR = addr++;
        EECR |= 1 << EERE;
        if( EEDR == to_write)
            continue;
        write_done.Clear();
        EEDR = to_write;
            TCritSect cs;
            EECR |= 1 << EEMWE;
            EECR |= 1 << EEWE;
            EECR |= 1 << EERIE;
        write_done.Wait();
    } while( --len);
OS_INTERRUPT void
EE_READY_vect()
    OS::TISRW isrw;
    EECR &= ~(1 << EERIE);
    eeprom_manager::write_done.SignalISR();
typedef struct
} paramset_t;
#ifdef __MAIN__
#else
#endif
Я нарисовал выше и структуру, и "большой" (на все три поля структуры) блок инициализации. Единственное отличие - в примере всё как бы в одном файле показал.
singlskv
сообщение Jan 5 2009, 21:18
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ага, очень похоже на то как у меня smile.gif , только у меня без OS и автоматный подход
для 2 копий X 2 блоков и с CRC каждого блока
типа:
// Автомат записи в EEPROM
void EepromRun()
  if (EECR & (1<<EEWE)) return;                // идет запись ? тогда отваливаем
  if (CurrState==EE_FREE)                      // если еще не пишем
    if (EE_StatUpdate==EEPROM_STAT_UPDATE)
    {                                          // обновляем статистику
      CurrBase=0;                      // первая копия
      BYTE *ps=(BYTE *)&modbase.Resets;
      BYTE *pd=(BYTE *)&EEStat;        // сохраняем во временном буфере
      BYTE len=(sizeof(EEStat)-2)/2;   // CRC не копируем
      do {                             // т.к. статистика вся WORD и DWORD
        *pd++=*ps++; *pd++=*ps++;      // копируем по 2 байта для скорости
      } while (--len);
      CurrState=EE_START_STAT_WRITE;
      return;
    if (EE_ParamUpdate==EEPROM_PARAM_UPDATE)
    {                                          // обновляем параметры фильтрации
      CurrState=EE_START_PARAM_WRITE;
      return;
    EE_StatUpdate=0;                             // сбрасываем некорректные значения
    EE_ParamUpdate=0;
    return;
  if (CurrState==EE_START_STAT_WRITE)            // начинаем обновлять статистику
    CRC16.W=0xFFFF;                    // начальное значение CRC
    EEAddr=(WORD)&EE[CurrBase].Stat;   // адрес в EEPROM
    EESize=sizeof(EEStat);             // кол. байт на запись с учетом CRC
    MemAddr=(BYTE *)&EEStat;           // адрес в памяти откуда пишем
    BYTE tmp=*MemAddr++;
    CRC16.W=_crc16_update(CRC16.W, tmp);
    EEAR=EEAddr;
    EECR |= (1<<EERE);
    if (EEDR!=tmp)
      EEAR=EEAddr;
      EEDR=tmp;
      EECR |= (1<<EEMWE);
      EECR |= (1<<EEWE);
    EEAddr++;
    EESize--;
    CurrState=EE_STAT_WRITE;
    return;
  if (CurrState==EE_STAT_WRITE)                  // продолжаем обновлять статистику
    BYTE tmp=0;
    if (EESize==0)
      CurrBase++;
      if (CurrBase==1)
        CurrState=EE_START_STAT_WRITE; // переходим ко 2 копии
      else
        EE_StatUpdate=0;               // закончили писать статистику
        CurrState=EE_FREE;
      return;
    if (EESize>2)
      tmp=*MemAddr++;
    else
      if (EESize==2) tmp=CRC16.B[0];
      if (EESize==1) tmp=CRC16.B[1];
    EEAR=EEAddr;
    EECR |= (1<<EERE);
    if (EEDR!=tmp)
      EEAR=EEAddr;
      EEDR=tmp;
      EECR |= (1<<EEMWE);
      EECR |= (1<<EEWE);
    EEAddr++;
    EESize--;
    return;
  if (CurrState==EE_START_PARAM_WRITE)           // начинаем обновлять параметры
    EEAddr=(WORD)&EE[CurrBase].Param;  // адрес в EEPROM
    EESize=sizeof(TEEPROMParamBase);   // кол. байта на запись с учетом CRC
    MemAddr=(BYTE *)&modbase.CONFIG;   // адрес в памяти откуда пишем
    EEAR=EEAddr;
    EECR |= (1<<EERE);
    if (EEDR!=tmp)
      EEAR=EEAddr;
      EEDR=tmp;
      EECR |= (1<<EEMWE);
      EECR |= (1<<EEWE);
    EEAddr++;
    EESize--;
    CurrState=EE_PARAM_WRITE;
    return;
  if (CurrState==EE_PARAM_WRITE)                 // продолжаем обновлять параметры
    BYTE tmp=0;
    if (EESize==0)
      CurrBase++;
      if (CurrBase==1)
        CurrState=EE_START_PARAM_WRITE; // переходим ко 2 копии
      else
        EE_ParamUpdate=0;               // закончили писать параметры
        CurrState=EE_FREE;
      return;
    if (EESize>2)
      tmp=*MemAddr++;
    else
    EEAR=EEAddr;
    EECR |= (1<<EERE);
    if (EEDR!=tmp)
      EEAR=EEAddr;
      EEDR=tmp;
      EECR |= (1<<EEMWE);
      EECR |= (1<<EEWE);
    EEAddr++;
    EESize--;
    return;
  if (CurrState!=EE_FREE) CurrState=EE_FREE;     // если неопределенное состояние, сбрасываем
Экономией памяти не занимался потому что было не надо...
_Pasha
сообщение Jan 5 2009, 22:09
Самые неприятные варианты работы с EEPROM - это когда все должно быть "на лету" - и чтение, и запись. И тут опять же рулит структура - скопировал в ОЗУ, лишь бы его хватило, те настройки, что используются в работе, а писАлка пишет себе...
singlskv
сообщение Jan 5 2009, 22:26
дятел
Из: Питер
Примерно так оно и работает в моем варианте, основная прога просто говорит:
EE_StatUpdate = EEPROM_STAT_UPDATE; // пора обновить статистику
EE_ParamUpdate = EEPROM_PARAM_UPDATE; // нужно обновить параметры
и все, дальше все делает автомат записи... причем для 2 копий с CRC.
для чтения у меня тоже была примочка, но проще оказалось делать копию в памяти при старте,
а еще у меня был вариант атомата который, когда не занят записью, начинает тестировать
записи eeprom на предмет валидности CRC, и при несовпадении сигнализирует об этом основную прогу,
при этом если пришел запрос на запись во время тестирования то он имеет приоритет,
те результат тестирования обновляется только после тестирования всего блока.
ChaiSER
сообщение Feb 23 2012, 06:07
Из: UA-RU
Пользователь №: 62 962
Для записи переменных в EEPROM рекомендуеться использовать функции eeprom_write_хххх, а для перезаписи/обновления eeprom_update_хххх. Есть такой код:
//Переменные хранящиеся в EEPROM памяти MCU
uint8_t eeFooByte EEMEM;
uint16_t eeFooWord EEMEM;
int main ( void )
    //Переменные для хранения значений из EEPROM в SRAM
    uint8_t myByte;
    uint16_t myWord;
    //Считываем значения из EEPROM
    myByte = eeprom_read_byte(&eeFooByte);
    myWord = eeprom_read_word(&eeFooWord);
    //Записываем новых значения в EEPROM
    if ( myByte == 0х00 ) {
        myByte = 254;
        eeprom_write_byte(&eeFooByte, myByte);
    else {
        myByte = 254;
        eeprom_update_byte(&eeFooByte, myByte);
    if ( myWord == 0х000 ) {
        myWord = 65500;
        eeprom_write_word(&eeFooWord, myWord);
    else {
        myWord = 65500;
        eeprom_update_word(&eeFooWord, myWord);
Правильно ли я делаю проверку есть ли значения переменных myByte и myWord в EEPROM?
Marian
сообщение Feb 24 2012, 13:51
Пользователь №: 25 618
Перед записью нет необходимости делать проверку.
Когда решите записать в еепром, используйте eeprom_update_ххх.
Она сама проверит и если необходимо запишет в еепром.
ChaiSER
сообщение Feb 24 2012, 15:26
Из: UA-RU
Не знал этого, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
