> Гибкий кабель, Кабель для антенных измерений
Alex Z
сообщение Jan 5 2009, 09:38
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Необходим кабель для стендовых антенных измерений в ближнем поле.Критерий- стабильность
параметров кабеля при многократных (тысячи раз ) изгибах.Желательно с низкими потерями.
Есть опыт работы с отечественным кабелем РК50-4-21.Устроил бы,но неоходимы еще меньше
потери.Может кто-нибудь подскажет?
Alex Z.
Юрий2Б
сообщение Jan 5 2009, 10:20
Из: г. Минск
Пользователь №: 13 142
Боюсь ошибиться, но фазостабильные кабели стоят очень дорого. Именно такие кабели используются в зондах поля антенн в ближней зоне. Доводилось мне работать в такими кабелями фирмы Agilent (250 $ за кабель 1.5 метра). В бухтах они не продаются. Еще 2 года назад в С.Петербурге не смогли найти отечественного аналога, использовали буржуйский. Но за эти 2 года и от них отказались - перешли на оптику: возле антенны преобразуем RF в оптику, оптический сигнал передаем хоть на 1 км, обрабатываем оптику или преобразуем в RF на удобную для обработки частоту.
Нужные вам кабели встречаются в ЗИП-ах к тем же векторным анализаторам цепей фирм Agilent, HP, R&S.
vIgort
сообщение Jan 5 2009, 11:57
Пользователь №: 25 685
На счет цены согласен, но дорогими будут только СВЧ кабели т.е. порядка 20 ГГц и выше.
Все кабели используемые в измерительных приборах (Agilent (он же HP), Anritsu, R&S и т.д.) являются продуктами сторонних производителей (например, R&S использует кабельную продукцию HUBER+SUHNER). Можете посмотреть так же продукцию SRC или Micro-Coax.
DesNer
сообщение Jan 5 2009, 12:25
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Могу также порекомендовать такие бренды как Gore http://www.gore.com и Megaphase http://www.megaphase.com/. Первый отличается качеством, но цена там кусается. Второй - подешевле
tsw
сообщение Jan 5 2009, 14:35
Пользователь №: 38 689
Вот еще хороший бренд - Habia Cable: http://www.habia.com/en/Home.aspx
Есть опыт работы с отечественным кабелем РК50-4-21. Устроил бы, но неоходимы еще меньше
потери.
Если устраивает отечественный, посмотрите здесь. Например, РК50-4,8-35 имеет на 1 ГГц затухание 0.2 дБ/м, в то время как РК50-4-21 - 0.34 дБ/м.
andybor
сообщение Jan 5 2009, 21:02
Пользователь №: 2 105
Alex Z.
У Хубера и Шухера есть неплохие серии гибких кабелей для тестовых и прочих применений. Причем стоимость гораздо, если не изменяет память в 2-3 раза, ниже, чем у Эджайлента. Можно и в Москве найти поставщиков.
http://www.hubersuhner.com/products/hs-p-r...w50ghz-flex.htm
http://www.huber.ru/products/RF/Cables/mic...ible/index.html
Radiolab
сообщение Jan 6 2009, 08:52
Пользователь №: 42 547
[quotу] Необходим кабель для стендовых антенных измерений в ближнем поле.Критерий- стабильность
параметров кабеля при многократных (тысячи раз ) изгибах [/quote]
Попробуйте кабель MF141 от хубер-зунера. Он относительно недорогой, очень гибкий, но при этом имеет замечательные параметры. Кроме того обычно он есть на складе в РФ.
В СВЧ приложениях роде шварц использует тестовые кабели GORE (проверенная информация) и калибровочные нагрузки MauryMicrowave (не проверенно, но наиболее вероятно). Наценка после наклеивания брендового лейбла 30%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
