7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Sim300cz+pic16f877A
Maglor
сообщение Jan 5 2009, 09:16
Сообщение #16
Из: Kursk
Пользователь №: 40 893
а в МК подключается наоборот
M_Z
сообщение Jan 5 2009, 09:33
Сообщение #17
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
SIMCOM TXD(выход) Подключают ко входу MK
SIMCOM RXD(вход) Подключают к выходу МК
К компу точно также, только через согласование уровней.
Maglor
сообщение Jan 5 2009, 09:44
Сообщение #18
Из: Kursk
я имел ввиду подключение МК к СОМ порту
ну вот полглядите в файле....тут Tx с Tx сопряжен...а Rx с Rx
Сообщение отредактировал Maglor - Jan 5 2009, 09:46
Прикрепленный файл  ___________________________________PIC_____________PIC16F877____________COM_____________1_.rar ( 102.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
M_Z
сообщение Jan 5 2009, 09:59
Сообщение #19
Из: Гродно РБ
В приложенном документе выход все правильно
Выход (9 МАХ232) подключен ко входу RX MK
Вход (11 МАХ232) подключен к Выходу TX MK
Просто соединяем выход со входом да и все тут.
Maglor
сообщение Jan 5 2009, 10:13
Сообщение #20
Из: Kursk
блин....смотри...
25ая нога МК (Tx) входит в 11 ногу Макса (T1in)...из макса выходит это сигнал из 14 ноги (T1out)...из макса этот сигнал идёт в 3ю ногу СОМ порта (TXD)....
то есть получаеца что соединены все Tx...
а при подключении SIM300 всё тоже самое тока Tx входил в ком порт не в TXD, а в RXD...
вот в этом то и непонятка
M_Z
сообщение Jan 5 2009, 11:11
Сообщение #21
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 14:13) *
блин....смотри...
там дано подключение к DB9 через кабель нульмодемника
а в этом кабеле меняются местами контакты 2 и 3
вывод 14МАХ232 подключаем к 2 выводу DB9 Компа
а вывод 8 MAX232 к выводу 3 DB9 Компа
Сообщение отредактировал M_Z - Jan 5 2009, 11:14
Maglor
сообщение Jan 5 2009, 11:31
Сообщение #22
Из: Kursk
что такое кабель нульмодемника?
я короче подключаю просто тремя проводами (Rx,Tx и Gnd) к СОМовскому разъему...скажи плиз, что у мня должно подключаться ко 2ой и к 3ей?
M_Z
сообщение Jan 5 2009, 11:40
Сообщение #23
Из: Гродно РБ
А для проверки правильности подключения поступаем так:
меряем напряжение на выводах 2 и 3 разьема DB компа
если на обоих контактах имеем напряжение -6..-12В то все подключено правильно
если отрицательное напряжение только на одном контакте (при включенном МАХ232) то перепутаны провода, но это не страшно, ничего не выгорит
Сообщение отредактировал M_Z - Jan 5 2009, 11:43
Maglor
сообщение Jan 15 2009, 20:13
Сообщение #24
Из: Kursk
вобщем спаял, симптомы следующие:
1. после 2ух секундного нажатия поверкей, на ноге статус стабильные 2,9в
2. после следущего нажатия ноль - делаем вывод что все вроде как запускается.
3. без подключенного провода на тх 2,9в на рх сначала 0в, потом когда второй раз мерию все время 1,8 становится.
4. у макса отдельное питание, у него аналогичное напряжение тока на рх 2,9 а на тх 1,8
5. когда соединяю разумеется и там и там 2,9 получается
6. RI почему то в нуле, хотя по доке вроде в высоком должен быть.
7. на взывание из SIM300 DEMO TOOLS не отвечает.
что может быть? что попробовать? куда копать?
M_Z
сообщение Jan 16 2009, 06:41
Сообщение #25
Из: Гродно РБ
Первое после того как включили модуль и на на ноге статус стабильные 2,9в. пошлите с помощью терминалки простейшую команду АТ
модуль должен ответить ОК.
еще выключая модуль нажатием кнопки поверкей, модуль должен слать в порт сообщение о нормальном выключении.
Посмотрите беседует ли модуль с симкарточкой. этот обмен обычно довольно продолжительный.
Еще возможные проблемы, это питание модуля. По включении он включает довольно большое потребление и если просадки присутсвуют, то модуль может дальше не работать. Поэтому хотябы для начала запитайте модуль от заряженного литиевого аккамулятора.
CADiLO
сообщение Jan 16 2009, 07:22
Сообщение #26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Берем трехвольтовый мах - например MAX3232 и запитываем его от VEXT.
при отдельном питании макса и выключеном питании модуля возможна его (модуля) фантомная запитка через входы. и как результат непредсказуемая работа.
Maglor
сообщение Jan 16 2009, 11:23
Сообщение #27
Из: Kursk
Я ж говорю шо через SIM300 DEMO TOOLS пыталяся подрубится, а он сначала АТ посылает и там подобное... модем молчит...
к сожалению нет осцила ( поэтому поглядеть не смогу
запитано от лития, точнее у меня два трех вольтовых акка, соединены, а на VBAT понижаю ровно до 4в
макс у меня и так работает от 3 вольт, причем проверено что работает (проверял прием с мк, а так же просто закорачивал тх и рх, что отправляю то и приходит).
насчет фантомной запитки это мысль, ибо когда модуль выключен а макс включен у него на ногах (в том числе на VBAT) какието непонятные паразитные напруги имеются. кароче подрублю макс к VEXT проверю отпишусь...
Еще вопрос - если подключать модуль к пятивольтовому мк как описано в 300c_Seminar.ppt на странице 16 с раздельным питанием, т е у мк свое питание а у модуля свое, тут такого не будет?
CADiLO
сообщение Jan 16 2009, 11:42
Сообщение #28
Из: Днепр
в том же семинаре есть рекомендации по буферизации линий - так чтобы не возникало фантомки....
как Вы сделаете буферизацию это Ваша фантазия, но фантомное питание на модуле НЕДОПУСТИМО!
Maglor
сообщение Jan 16 2009, 11:56
Сообщение #29
Из: Kursk
хорошо спасибо, с этим покапаюсь. вот еще вспомнил - что если от мк через буферы тока рх, тх, поверкея и статуса а остальные ноги также на землю как если просто к ком порту подключать?
CADiLO
сообщение Jan 16 2009, 13:42
Сообщение #30
Из: Днепр
RX, TX - буферируем
RTS CTS ВМЕСТЕ ЧЕРЕЗ 100 ОМ если не используем передачу данных на скорости выше 9600 - иначе полноценный порт.
POWERKEY - через ключ с ОК
STATUS - это ВЫХОД ИЗ МОДУЛЯ
остальное согласно даташиту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
