> Помогите с проектом
alexey_z83
сообщение Jan 5 2009, 12:36
Пользователь №: 37 238
Здравствуйте.
Есть проект на XC95288XL Прикрепленный файл  minila.zip ( 966.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Первоисточник http://minila.sourceforge.net
Я хотел бы поменять топологию печатной платы, в связи с этим потребовалось “перепиновать” ПЛИС.
Как я понял нужно только подправить файл minila.ucf ?
Если не затруднит, мог бы кто ни будь компильнуть проект с изменениями (в двух вариантах на 80MHz и 100MHz), а то тащить
Webpack 2,5GB жаба душит.
Вот исправленный minila.ucf Прикрепленный файл  minila1.zip ( 982 байт ) Кол-во скачиваний: 90
o-henry
сообщение Jan 5 2009, 13:37
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Под рукой есть только ISE 9.1, в нем и "компильнул".
Полученный *.jed файл в аттаче.
Правда, что значит "в двух вариантах на 80MHz и 100MHz" я не понял. Вы же в UCF констрейны задаете? (я c CPLD практически не работал - привык к FPGA)
Прикрепленный файл  miniLA_o_henry.zip ( 18.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
alexey_z83
сообщение Jan 5 2009, 13:59
В minila.zip\minila\fw_timeanalysis\vhdl\src\ два файла для разных кварцов timebase_80.vhd (на 80MHz) и timebase.vhd (на 100MHz) , собирается либо с одним, либо с другим.
Подскажите какой программой под стандартный xilinx-ий LPT-JTAG можно прошить XC95288XL , где-то на форуме проскакивала, не могу найти.
o-henry
сообщение Jan 5 2009, 14:22
Из: степей Украины
В том файле, что я прикрепил выше, использовался timebase.vhd.
К этому сообщению прикрепляю файл с timebase_80.vhd
alexey_z83
сообщение Jan 5 2009, 14:37
Спасибо, o-henry, выручили.
Еще не подскажите файл *.xsvf для чего нужен (в оригинале был вместе с *.jed).
XVR
сообщение Jan 6 2009, 12:50
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
jed файл можно прошить только родными тулами от Xilinx (IMHO). Это весьма немалый кусок от WebPack'а (не 2.5Г, а всего около 1Г 07.gif ) iMpact называется
xsvf - это бинарный вид файла svf (тоже произведение Xilinx), оригинальный svf может шится практически любым JTAG прошивальщиком. Для xsvf у Xilinx есть С'ные тексты для embedded прошивальщика, по поводу не embedded - ничего сказать не могу sad.gif
По поводу прошивки - лично я шил через STAPL player от Altera (он понимает Xilinx LPT II шнурок, и размерами НЕИЗМЕРИМО меньше, чем iMpact).
Сообщение отредактировал XVR - Jan 6 2009, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:21
