> Пересечение адресов переменных
Wano
сообщение Jan 3 2009, 20:12
Пользователь №: 17 737
Обнаружил странную проблемку. В прожке есть глобальный массив char[2000]. При вызове функций записи в файл командами FatFS, все переменные в функциях своими адресами влазать в массив. Менял размер массива - никакого толку не даёт. Все локальные переменные в функциях именно FatFS своими адресами пересакают конец массива, отсюда значения в массиве заолняются мусором. Прога в uVision, проц LPC2478. Может кто такое наблюдал? Как вариант думал всё стереть и начать заново, но если есть проблема,как бы не вылезла в другом месте. Число портящихся байт ~300.
sergeeff
сообщение Jan 3 2009, 21:01
Пользователь №: 4 007
Недостаточно выделено места под стек. Попробуй выделить под стек еще 512 байт и посмотреть.
rimpocha
сообщение Jan 3 2009, 21:56
Из: Новосибирск, Seattle
Пользователь №: 25 935
Это точно стек переполняется.
Попробуйте оптимизировать использование стека с помощью динамического выделения памяти под локальные переменные из кучи (malloc) или уменьшив глубину вложенности функций. Ну или увеличте стек smile.gif
Обращайте внимание сколько отжирают от стека библиотечные функции.
НГТУ, Физико-технический факультет, кафедра Лазерных систем
Wano
сообщение Jan 5 2009, 14:46
Кароче проблема решается объявлением переменной файла как глобальной. Подобно FatFS либа EFSL также не пашет с локальными файловыми переменными.
Может что-то делаю не так, но если создавать в своей функции записи локальную переменную типа FIL, то при вызове любых функций FatFS происходит пересечение адресов. Странно но факт.
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2009, 15:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот так всегда: в первую очередь "либа кривая". Почему-то у остальных "пашет", у вас нет, и виновата, конечно же, либа.
100%. Если вы объявляете переменную глобально, память под нее выделяется на этапе линковки. Если локально - она размещается на стеке. Если стека не хватает - естественно, будут затираться какие-то другие данные, на которые наползет стек. Переменная типа FIL кроме 40 байтов данных содержит еще и буфер на 512 байт. Итого 542 байта. А сколько стека у вас выделено всего?
rimpocha
сообщение Jan 5 2009, 15:41
Ничего странного! Говорят же вам, все локальные переменные помещаются в стек, а он не резиновый.
Изучите подробно, как устроены функции в Си, как осуществляется вызов функции, где выделяется память под переменные, что такое стек и куча. Иначе в будущем будет еще больше проблем возникать.
sergeeff
сообщение Jan 5 2009, 16:07
Ну еще не ясно, товарищ откравает файл - пишет/читает - закрывает в одной своей функции или в разных?
Wano
сообщение Jan 6 2009, 13:13
Да всё в одной функции. Открыл, сотню байт кинул и закрыл.
Хороший вопрос по поводу стэка и его размера, особенно где его глянуть в данном случае. Что мешает использовать под него всё ОЗУ? Ясно ,конечно, если вы динамически выделяете место под свои переменные,имея заранее какой-то массив. А если такого нет?
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2009, 14:22
Из: Рига, Латвия
Для Кейла не знаю, но искать надо где-то в районе опций линкера и/или его скрипта.
Тот факт, что у ARM 6 стеков, по одному для каждого из режимов: FIQ, IRQ, Supervisor, User/System, Abort, Undefined
Wano
сообщение Jan 6 2009, 15:09
А где можно глянуть такие сведения?
Фишка заключается в том, что вызов функций именно с большим объёмом(>500Б) локальных переменных вызывает проблемы. Ладно бы ОЗУ не хватало для всех, так места 98кБ хватит и на прогу и на её переменные два раза.
Настройки все смотрел, очевидного окошка в кейле не наблюдаю для ввода размера стэка.
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2009, 15:38
Из: Рига, Латвия
О чем? О количестве стеков и режимах работы? В User manual на LPC кратенько, если недостаточно - Google-> "ARM7TDMI manual". О настройке стеков в кейле? В документации на кейл. Или медитируя над параметрами, с которыми запускается линкер и его скриптом (кажется, у кейла он называется scratch-файл).
sergeeff
сообщение Jan 6 2009, 16:55
А разве не в startup'e задается размер стеков?
Wano
сообщение Jan 6 2009, 18:00
beer.gif smile.gif))) ннда приплыл. Больше глупых постов делать не буду. Всем спасибо.
HARMHARM
сообщение Jan 6 2009, 20:24
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Нет. В параметрах, передаваемых линкеру.
В startup'e инициализация стеков и режимов.
defunct
сообщение Jan 6 2009, 21:19
кекс
Пользователь №: 12 326
линкер вообще-то здесь не при делах.
Размеры стеков в Keil "по-умолчанию" задаются в стартапе.
Никто также не мешает определить массивы стеков в .c файле.
scatter файл, в нем задаются секции памяти.
тем не менее никто не мешает разместить стек просто как массив в ROOT-RW, всмысле не создавать отдельных секций под стек линкером (что в Keil и делается).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
