2 страниц V  < 1 2
> Организация меню
rvk
сообщение Jan 5 2009, 12:13
Сообщение #16
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Ну не знаю....2Кб это много. Очень много. Раньше на 2Кб делали текстовые операционные системы.
Сначала, наверное, нужно сделать все что касается математики и датчика температуры. Оптимизировать до предела, а потом думать что делать с менюшками.
Есть два пути.
Первый, перейти на ассемблер, и через JNZ, JZ сделать переходы меню.
Второй способ, использовать C, и его IF/ELSE или SWITCH/CASE.
Поставить максимальную оптимизацию по размеру и посмотреть, кто из них меньше памяти потребляет.
И после этого принимать решение, на чем писать и писать ли вообще.
Уверен, свободно можно уместиться в 2К на ассемблере, а возможно и на С, только нужно забыть
про такие понятия как структура, массив и косвенная адресация. Прямая и непосредственная адресация
дает максимальный выигрыш. Возможно, повторяю, возможно, накатать движок и к нему структуру,
которые вместе дадут больший выигрыш в размере при скажем десятке менюшек, в итоге. Но это и рискованно, можно время потерять без
толку и ненадежно, движок еще отладить нужно, а структуры так и норовят фигню подсунуть, все контролировать нужно. Поэтому
чем проще и корявее, тем как правило более некрасиво, но места занимает меньше....
Сообщение отредактировал rvk - Jan 5 2009, 12:17
_Pasha
сообщение Jan 5 2009, 12:42
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Цитата(XVR @ Jan 5 2009, 15:03) *
Хм. У вас только СТРОКИ из самого меню забьют эту самую память программ (1 символ - 1 слово)
HI-TECH PICC, он пожалуй наилучший
Стремный он какой-то, этот Хайтек. То нельзя, это нельзя... Неудобно работать.
Вне зависимости от языка реализации меню делается именно через то, что в Си называется структурой.
petrd
сообщение Jan 5 2009, 14:07
Сообщение #18
Пользователь №: 38 012
Вот только сегодня обсуждали зачатки меню на структурах и указателях http://www.microchip.su/showthread.php?t=4781
XVR
сообщение Jan 5 2009, 14:20
Сообщение #19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Эээ, а чего в нем нельзя?
Угу, есть проект - таймер для солярия. Там некоторая интерактивная часть - для задания времени и количества интервалов загара, а так же для определения рабочих секций УФ ламп. Меню совсем немного, собственно таймера тоже немного, и остальной интерактив. Всего около 600 строк на С. Полностью забитая PIC16F628
_Pasha
сообщение Jan 5 2009, 18:27
Сообщение #20
Навскидку, что запомнилось
for(char i=0;i<10;i++) do_something();
Низзя объявить в цикле переменную.
Работать с флешом/еепромом тяжко. Этого, конечно мало, чтоб предъявить smile.gif, но сейчас не вспомню.
A. Fig Lee
сообщение Jan 6 2009, 03:46
Сообщение #21
Из: далека
Пользователь №: 36 467
возможно. только не на PIC-ах.
Сколько байт там займет
if ( x > y) {
- сначала он загрузит W
- потом получит STATUS через вычитание.
- потом сравнит C - переполнение и перейдет кудато если не так
- в неидеальном варианте без переполнения тоже перейдет
на операцию у нас скоко уходит? 2 байта?
итого - 6-8 ?
они ужасны, ети PIC-и (каску надел)
у самого штук 100 - и жаба давит и сделать ничего не могу.
ето верно. в последдних gcc тоже вроде нельзя
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
XVR
сообщение Jan 6 2009, 04:35
Сообщение #22
Из: Химки
Это С++ (или С99). Ни один эмбеддед чистый С компилятор это не поддерживает 05.gif
Это есть, но не смертельно. Кроме того, в последних версиях уже появились переменные в EEPROM (вот только не помню, в PICC или только в PICC 18)
zksystem
сообщение Jan 24 2009, 14:29
Сообщение #23
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
экономить память можно следующим способом, как это делалось в старых играх для 8и битных компьютеров:
создается словарь слов, каждому слову назначается соответствующий индекс, в итоге предложение (текст) получается в виде цепочки индексов.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
chert_kol
сообщение Feb 1 2009, 17:24
Сообщение #24
Пользователь №: 43 842
А может стоит поставить внешнюю Flash и написать нормальную менюшку с применением указателей. Потом кучу времени сэкономишь на разборке кода. Я поставил AT45.... 16Мбит. Для меню за глаза...
С уважением,
Chert_kol.
INT1
сообщение Feb 2 2009, 04:08
Сообщение #25
deleted
Пользователь №: 8 024
Он же пишет, что все руки/ноги забиты(я ж надеюсь, ЛЦД полубайтами грузится ?). И потом, есть ли у этого PIC_a SPI ?, что то сдается мне, что АТ45 будет как корове седло на нем.
chert_kol
сообщение Feb 4 2009, 05:17
Сообщение #26
Как говорил мой начальник всегда есть выход...
Вот одно богатое место (я про дисплей)...
А SPI можно и ручками написать один черт будет меньше чем хранить мену в PIC
С уважением,
Chert_kol.
Eddy71
сообщение Feb 11 2009, 18:27
Сообщение #27
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
if ( x > y) {
movf x,w
subwf y,w
bnc дальше
итого - 6-8 ?
У PICов память в словах. Для того же 628-го 2к слов. 1 такт - одно слово. 4 машинных слова. Это много?
Сообщение отредактировал Eddy71 - Feb 11 2009, 18:32
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.02366 секунд с 7
