> Баг EWARM 5.20.3
MALLOY2
сообщение Jan 5 2009, 21:17
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
EWARM 5.20.3 EVAL. Компилирую под STM32 ну это не важно...
Обнаружил баг, прошу проверить.
Баг проявляется при попытке выполнить условие с битовым полем.
Имеем:
typedef struct my_struct_bit_tag
  unsigned int bit0:1;
  unsigned int bit1:1;
  unsigned int bit2:1;
  unsigned int bit3:1;
  unsigned int bit4:1;
  unsigned int bit5:1;
  unsigned int bit6:1;
  unsigned int bit7:1;
  unsigned int other:24;
}my_struct_bit_t;
typedef struct my_struct_tag
  volatile unsigned int A;
  volatile unsigned int B;
  union {volatile my_struct_bit_t Cbit; volatile unsigned int C;};
}my_struct_t;
Делаем такое условие:
void main(void)
  my_struct_t *test;
  if (test->C){......}
Все нормально компилируеться
При таком условии
void main(void)
  my_struct_t *test;
  if (test->Cbit.bit0){......}
имеем:
Internal Error: [symbol_lookup_M31]: symbol not found for mode 1 (backend generating) (P0: 0, P1: 0)
P.S. Чтение - запись битовых полей работает нормально.
- MALLOY2   Баг EWARM 5.20.3   Jan 5 2009, 21:17
- - GetSmart   Разная оптимизация влияет на ошибку? И ещё хотело...   Jan 5 2009, 23:08
- - MALLOY2   Глюк проявляется только при высокой оптимизации и ...   Jan 6 2009, 09:38
- - GetSmart   Цитата(MALLOY2)да нету там ничего test присваивает...   Jan 6 2009, 10:36
- - MALLOY2   Вот вы пристали что там, да нет там ничего вобще ...   Jan 6 2009, 11:13
- - GetSmart   Я за то чтобы в таких случаях компилер ругался и н...   Jan 6 2009, 11:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 6 2009, 13:39) Я за...   Jan 6 2009, 12:31
- - Rst7   ЦитатаВ этом случае надо отправлять баг-репорт в I...   Jan 6 2009, 12:57
|- - rezident   Цитата(Rst7 @ Jan 6 2009, 17:57) Рекоменд...   Jan 6 2009, 14:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Jan 6 2009, 16:15) Фирм...   Jan 6 2009, 14:31
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 6 2009, 19:31) Н...   Jan 6 2009, 15:30
- - MALLOY2   ЦитатаТупым компилятором. Чтобы потом юзер в ранта...   Jan 6 2009, 13:29
|- - GetSmart   Цитата(MALLOY2 @ Jan 6 2009, 19:29) 1. Ду...   Jan 6 2009, 16:05
- - MALLOY2   ЦитатаЛибо сами создайте минимальный проект с мини...   Jan 6 2009, 21:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:53
