> Баг EWARM 5.20.3
MALLOY2
сообщение Jan 5 2009, 21:17
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
EWARM 5.20.3 EVAL. Компилирую под STM32 ну это не важно...
Обнаружил баг, прошу проверить.
Баг проявляется при попытке выполнить условие с битовым полем.
Имеем:
typedef struct my_struct_bit_tag
  unsigned int bit0:1;
  unsigned int bit1:1;
  unsigned int bit2:1;
  unsigned int bit3:1;
  unsigned int bit4:1;
  unsigned int bit5:1;
  unsigned int bit6:1;
  unsigned int bit7:1;
  unsigned int other:24;
}my_struct_bit_t;
typedef struct my_struct_tag
  volatile unsigned int A;
  volatile unsigned int B;
  union {volatile my_struct_bit_t Cbit; volatile unsigned int C;};
}my_struct_t;
Делаем такое условие:
void main(void)
  my_struct_t *test;
  if (test->C){......}
Все нормально компилируеться
При таком условии
void main(void)
  my_struct_t *test;
  if (test->Cbit.bit0){......}
имеем:
Internal Error: [symbol_lookup_M31]: symbol not found for mode 1 (backend generating) (P0: 0, P1: 0)
P.S. Чтение - запись битовых полей работает нормально.
GetSmart
сообщение Jan 5 2009, 23:08
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Разная оптимизация влияет на ошибку?
И ещё хотелось бы взлянуть на пропущенный код между объявлением переменной TEST и её использованием в IF
void main(void)
  my_struct_t *test;
MALLOY2
сообщение Jan 6 2009, 09:38
Группа: Validating
Глюк проявляется только при высокой оптимизации и как не странно только на поцессорах с ядром Cortex
да нету там ничего test присваивается начало ОЗУ и все.
Ура нашел, неимеет значения что перед IF или после, имеет значение только то что в теле IF, а именно
такой код вызывает глюк.
void main(void)
  my_struct_t *test;
  if (test->Cbit.bit0){__enable_interrupt();}
Если перед __enable_interrupt(); или псле присутствуют другие команды то все компилится нормально.
GetSmart
сообщение Jan 6 2009, 10:36
Из: Россия
Послушайте, любитель сокращений. В "присваивании" могут быть нюансы. Можно присваивать из другой переменной, можно присваивать просто константу (начало ОЗУ), а можно ещё много чего присвоить. ИАР эти операции оптимизирует сильно по-разному. Например при присваивании константы, ИАР сразу будет анализировать значение из памяти (т.к. знает конкретный адрес). Аналогично ИАР может анализировать и из области флэша. Похожий глюк, но не совсем такой (но тоже в IF) я наблюдал ещё в 4-ых ИАРах на обычном ядре ARM7TDMI-S.
MALLOY2
сообщение Jan 6 2009, 11:13
Группа: Validating
Вот вы пристали что там, да нет там ничего вобще
void main(void)
  my_struct_t *test;
Компилятор честно выдает варнинг что test не инициализирован потом выпадает внутринняя ошибка. Да сточки зрения пргограммы такой код неработоспособен, но на 100% копилирован, а тут баг.
GetSmart
сообщение Jan 6 2009, 11:39
Из: Россия
Я за то чтобы в таких случаях компилер ругался и не доходил до линковки!
Хотя ошибку он выдаёт дурацкую. Возможно компилер немного не доработан.
Тупым компилятором. Чтобы потом юзер в рантайме встал на эти грабли. Типа Data Abort. ИАР слишком умный для таких граблей. Если бы Вы хоть чуть умели писать компилеры и понимали методы оптимизации, а не только умели писать такие кривые проги, то не говорили бы что этот код 100% компилируемый.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 6 2009, 11:42
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2009, 12:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А что же он, по-вашему, делает?
Internal Error:
После Error линковка не производится, ибо не создается объектный файл.
Если читать документацию внимательно, то в ней сказано (и из названия ошибки следует), что Internal Error - внутреняя ошибка (бага) компилятора. В этом случае надо отправлять баг-репорт в IAR:
INTERNAL ERROR
An internal error is a diagnostic message that signals that there has been a serious and unexpected failure due to a fault in the compiler. It is produced using the following form:
Internal error: message
where message is an explanatory message. If internal errors occur, they should be reported to your software distributor or IAR Technical Support. Include information enough to reproduce the problem, typically:
● The product name
● The version number of the compiler, which can be seen in the header of the list files
generated by the compiler
● Your license number
● The exact internal error message text
● The source file of the program that generated the internal error
● A list of the options that were used when the internal error occurred.
Rst7
сообщение Jan 6 2009, 12:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Тонкий намек на то, что если у Вас IAR ворованный, то, возможно, пошлют в маленькое эротическое путешествие.
Рекомендую зарегаться на IAR'овском сайте, получить свеженькую триальную лицензию (очень желательно указать свои реальные (или близкие к реальности) данные), вычленить тестовый кусок, приводящий к падению компилятора и послать им баг-репорт (на английском, конечно, а не "ПРЕВЕД МЕДВЕД!" wink.gif )
Тогда есть шанс расчитывать на ответ.
PS Кстати, шанс этот очень велик, если все сделаете правильно. В отличии от всяких гнутых, которые позиционируются как "жрите что дают" smile.gif
MALLOY2
сообщение Jan 6 2009, 13:29
Группа: Validating
1. Думаю вы точно не умеете их писать. Если вы умеете читать я писал что компилятор выдает честный варнинг на то что test не инициализирован ! он не имеет права запрещать мне так делать !
2. По поводу кривых прог не вам судить. По вашему я должен был выложить комерческий код сюда у которого больше 1000 строк чтобы показать этот глюк ? а не проще сделать так как я сделал ?
Если кто может послать баг репорт в IAR огромное спасибо, я его посылать не буду так как пишу по буржуйски токо "Привед медвед".
Баг не серьезный и работе никак не мешает, но вот на 2 машине когда попробыл его повторить с подключенным виглером почемуто среда еще повисла, это уже может напрягать.
rezident
сообщение Jan 6 2009, 14:15
Пользователь №: 3 882
Фирма IAR не занимается технической поддержкой Evaluation-версий своих продуктов. Версии Evaluation предоставляются только для ознакомительных целей. Так что про license number там не зря упоминание и bug-report слать бесполезно.
Кстати, при регистрации на сайте для техподдержки (не для скачивания Eval-версий!!!) тоже спрашивают license number, но для full-версии. license number сгенерированный всем известной клизмой для eval там ни разу не катит.
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2009, 14:31
Из: Рига, Латвия
Но фирма IAR заинтересована в устранении ошибок в своих продуктах (ибо они вылезут и в коммерческой версии). Поэтому польза от bug-репорта будет. Скорее всего они не пришлют вам заплатку, но велика вероятность, что в следующей версии этот баг будет исправлен. А версии выходят достаточно часто.
Ну, сложно подчиненные предложения там не требуются. Достаточно чего-либо вроде "Hello. I got internal error <текст ошибки> in attached project with <номер версии> version of EWARM. Regards <ФИО>." К сообщению приложить зазипованный (! а не за rarенный) минимальный проект, на котором воспроизводится ошибка. Все. Адрес техподдержки есть на сайте.
rezident
сообщение Jan 6 2009, 15:30
Польза для IAR - да, наверное. Для пользователя с его текущей eval-версией и конкретной ситуацией применения компилятора - нет, если конечно не считать сам факт обнаружения бага.
Заплатки, а точнее upgrade выпускаются регулярно только для full-версий. sad.gif Eval-версии обновляются только в том случае, если баги весьма критичны для функционирования. Вон глюк с volatile в EW430 4.10A исправили в 4.10C, но скачивать-то давали все равно 4.10A, до тех пор пока 4.20.1 не вышла.
Я, Сергей, не критикую твою позицию, а просто хоть и пессимистично, но реально рассматриваю ситуацию. Eval-версия бесплатная и поэтому применение ее "as is" не считаю как намеренную дискриминацию пользователей фирмой IAR путем внесения багов и отсутствия техподдержки.
GetSmart
сообщение Jan 6 2009, 16:05
Из: Россия
1. Я не могу написать (сейчас) что-то подобное компилеру ИАРа. Нет богатого заказчика на этот проект. Но 10 лет назад написал компилер паскаля (уровня турбопаскаля) с более расширенным синтаксисом. Выдать варнинг в этой ситуации - мало! Это только ошибка первого этапа компиляции. Далее идёт оптимизатор, для которого эта ситуация должна быть фатальной и им должна быть выдана реальная ошибка, останавливающая компиляцию. И это не Internal Error (которую я назвал дурацкой). С другой стороны, компилер мог бы вообще откомпилить код по своему усмотрению. Хоть сразу выполнить условие, хоть просто пропустить его. И был бы прав в обоих случаях.
2. 1000 коммерческих строк сюда не нужно выкладывать, оставьте себе. Сюда выложить надо было только непокоцанную часть, хотя бы внутри IFа. Хотя вам видимо не дано разобраться где мухи, где котлеты. Так что если в будущем попросят выложить побольше, то не надо сразу посылать. Либо сами создайте минимальный проект с минимум строк, приводящих к аналогичной ошибке и уже весь проект выкладывайте на всеобщее обозрение.
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 6 2009, 18:31) *
1. А что же он, по-вашему, делает?После Error линковка не производится, ибо не создается объектный файл.
2. Если читать документацию внимательно, то в ней сказано (и из названия ошибки следует), что Internal Error - внутреняя ошибка (бага) компилятора. В этом случае надо отправлять баг-репорт в IAR:
1. Правильно делает. Я и говорю, что я за то, чтобы он так делал и впредь.
2. Именно из-за того, что компилятор недоработан, он выдаёт Internal Error, а не что-то внятное-понятное.
MALLOY2
сообщение Jan 6 2009, 21:07
Группа: Validating
а я что сделал ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.03228 секунд с 7
