2 страниц V  < 1 2
> Помогите подключить к AVR LCD 16x2 SN74hc165
rezident
сообщение Jan 6 2009, 20:04
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(zhevak @ Jan 7 2009, 00:04) *
Данные для этой таблички я взял из своей рабочей теради, Туда они попали из какого-то дэйтшита. В свое время не записал, а за давностью времени уже и не помню.
Я не полагаюсь на наличие задержек в коде. Задержки -- это как-то не кошерно. Всегда, тестирую флаг готовности перед очередным обращением к LCD. При этом получается скорость работы -- максимально возможная.
При используемой топикстартером схемотехнике это не получится. Используемый сдвиговый регистр только на вывод работает и не "умеет" переводить свои выходы в Z-состояние. Для реализации функция чтения флага готовности нужно менять схему подключения, тип сдвигового регистра и вводить по крайней мере еще пару сигналов.
DpInRock
сообщение Jan 6 2009, 21:31
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Резиденту.
А сказав Б, надо горить и Ц и Д и Е и Ё....
Отвечать на вопросы следует по мере их возникновения. Иначе ответ выродится в книгу. Написанную с конца. А в начале будет Библия. Или Коран. Хум хау.
Задержки не нужны. Не встречал контроллера, который бы работал медленнее сдвигового регистра, который управляется медленным процессором.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 6 2009, 21:31
rezident
сообщение Jan 6 2009, 22:15
Сообщение #18
DpInRock
сообщение Jan 6 2009, 22:35
Сообщение #19
Из: Moscow
Он загонит в сдвиговый регистр данные примерно за 2 микросекунды (с SPI). Значит скорость изменения сигналов на выходе регистра будет не меньше 2 микросекунд.
Это каким задумчивым должен быть контроллер, чтобы ему не хватало естественной задержки аж в 2 микросекунды?
rezident
сообщение Jan 6 2009, 23:17
Сообщение #20
Фу, блин! Понял. 01.gif "И тут до армян дошло первое действие" (с) biggrin.gif Вы оказывается про ненужность задержек между записями в сдвиговый регистр утверждаете. С этим согласен. А я-то воспринял, что вы вообще отрицаете необходимость задержек, даже между записями данных/команд в LCD-модуль.
Кстати, у zhevak в табличке опечатка. Все времена там в микросекундах (µs, мкс), а не миллисекундах (ms, мс) приведены.
zhevak
сообщение Jan 7 2009, 09:57
Сообщение #21
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Гы-гы! А я даже как-то и не обратил на это внимание. Конечно же микросекунды! А то, приколитесь пацаны -- экран очищается полторы секунды. Наверно очченнь тщаттэльнно чистится...
Сожалею, но поправить размерность в табличке уже нет возможности. Мои извинения за то, что ввел в заблуждение народ. Постараюсь быть внимательнее.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
mrKirill
сообщение Jan 12 2009, 05:47
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
По вот этой схеме!!!! схема в "Шпроте"
Чего то не понял сути проблемы. Где Вы взяли данную схему? Там же и исходники должны были быть. Наклонировали на всех форумах видимо доступных.
В ветке AVR в теме исходников уже давно все решено (оттуда небось и схема взята, единственно там 8бит режим)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=131435
И все замечательно работает (сам лично проверял).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
