> IR2110 и IRF540, выгорает драйвер
motoprogger
сообщение Jan 6 2009, 20:20
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
При тестировании транзисторного полумоста на драйвере IR2110 и двух транзисторах IRF540 подавал на входы драйвера напряжение с входа выпрямителя, к выходу которого была подключена вся схема. При первом включении питания переменный ток в нагрузке был, при отключении и повторном включении - нет. Как оказалось, вышел из строя драйвер (потребление 200 мА постоянное даже с отключенными входами, не управляется по входам, на выходе LO наблюдалось постоянное 3,5 Вольта, на выходе HO - ноль).
Произошедшее наводит на мысли, что драйвер вышел из строя в момент отключения питания. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал motoprogger - Jan 6 2009, 20:21
- motoprogger   IR2110 и IRF540   Jan 6 2009, 20:20
- - Mothg   а емкость по входу есть у данной схемы??? а то мож...   Jan 6 2009, 20:59
- - rezident   +14В подписанное на схеме, это реальное (измеренно...   Jan 6 2009, 21:31
- - motoprogger   +14 - измеренное на холостом ходу напряжение, сним...   Jan 7 2009, 07:02
- - Mothg   Я что то не понял вы собираетесь коммутировать емк...   Jan 7 2009, 07:50
- - _Pasha   Драйвер-ладно, допустим сгорел. А транзисторы целы...   Jan 7 2009, 10:02
- - motoprogger   Транзисторы целые по всем направлениям. Работать э...   Jan 7 2009, 11:26
- - тау   ЦитатаПри тестировании транзисторного полумоста на...   Jan 7 2009, 11:42
|- - _Pasha   Цитата(тау @ Jan 7 2009, 15:42) Входные с...   Jan 7 2009, 11:48
- - тау   ЦитатаСкорее всего, вначале (при выключении питани...   Jan 7 2009, 11:52
|- - _Pasha   Цитата(тау @ Jan 7 2009, 15:52) Скорее вс...   Jan 7 2009, 12:49
- - motoprogger   Цитатаа максимальые параметры :VIN Logic input vol...   Jan 7 2009, 13:31
|- - тау   Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 16:31) Э...   Jan 7 2009, 13:49
|- - _Pasha   Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 17:31) П...   Jan 7 2009, 14:27
- - motoprogger   Всех понял, всех благодарю. Но прошу объяснить точ...   Jan 7 2009, 15:40
|- - Microwatt   Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 19:40) В...   Jan 7 2009, 16:18
|- - _Pasha   Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 19:40) О...   Jan 7 2009, 18:50
- - motoprogger   Ёмкость - 10 мкФ, диод - HER108, в общем, адекватн...   Jan 7 2009, 16:42
- - Omen_13   Для 50кГц электролиты не годятся - поставьте керам...   Jan 7 2009, 17:33
- - motoprogger   Без электролитов по ёмкости не вытянет. Керамику 0...   Jan 7 2009, 17:47
|- - Microwatt   Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 21:47) Б...   Jan 7 2009, 18:24
- - motoprogger   Ну вольтодобавку я хотел тихо пропустить - оставит...   Jan 7 2009, 18:33
|- - Omen_13   Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 23:33) А...   Jan 7 2009, 19:32
|- - rezident   Цитата(Omen_13 @ Jan 8 2009, 00:32) Индук...   Jan 7 2009, 19:53
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Jan 7 2009, 23:53) где-...   Jan 7 2009, 22:00
- - motoprogger   Кольца будут перед входным конденсатором фильтра и...   Jan 7 2009, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
