> IR2110 и IRF540, выгорает драйвер
motoprogger
сообщение Jan 6 2009, 20:20
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
При тестировании транзисторного полумоста на драйвере IR2110 и двух транзисторах IRF540 подавал на входы драйвера напряжение с входа выпрямителя, к выходу которого была подключена вся схема. При первом включении питания переменный ток в нагрузке был, при отключении и повторном включении - нет. Как оказалось, вышел из строя драйвер (потребление 200 мА постоянное даже с отключенными входами, не управляется по входам, на выходе LO наблюдалось постоянное 3,5 Вольта, на выходе HO - ноль).
Произошедшее наводит на мысли, что драйвер вышел из строя в момент отключения питания. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал motoprogger - Jan 6 2009, 20:21
Mothg
сообщение Jan 6 2009, 20:59
Из: Томск
Пользователь №: 42 942
а емкость по входу есть у данной схемы??? а то может при отключение напряжение выскочило. Если не сложно то нужно оценить индуктивность подводящих линий. И какая мощность в нагрузке была?
И еще рекомендую поставить емкость 0.1мкФ поближе к ногам Vdd и Vcc
rezident
сообщение Jan 6 2009, 21:31
Пользователь №: 3 882
+14В подписанное на схеме, это реальное (измеренное) постоянное (а не какое-нибудь пульсирующее) напряжение? А что в качестве нагрузки было? Очень похоже на скачок напряжения при выключении. Либо индуктивный выброс на нагрузке.
motoprogger
сообщение Jan 7 2009, 07:02
Из: г. Омск
+14 - измеренное на холостом ходу напряжение, снимаемое с выпрямителя 50 Гц с фильтрующим конденсатором 4700 мкФ. Нагрузка - лампа накаливания 24V 60W, подключенная через конденсатор 2200 мкФ, нить нагревалась до красного каления (предположим, сопротивление - половина рабочего, то есть, порядка 5 Ом). Постоянная времени такой цепочки 11 мс - сравнимо с продолжительностью полупериода прямоугольного напряжения на нагрузке.
Ёмкость по входу - какую ставить, если в итоговом (рабочем) варианте будет частота по 50 кГц на каждом входе? На каждый вход будет работать TL494 в режиме эмиттерного повторителя.
Я предполагаю не просто поставить конденсатор между Vcc и COM, Vdd и Vss, а развязать питание микросхем от силовой цепи через резистор, поэтому ёмкость поставлю 10 мкФ.
Длина подводящих силовых линий и линий к нагрузке порядка 10-15 см.
Mothg
сообщение Jan 7 2009, 07:50
Из: Томск
Я что то не понял вы собираетесь коммутировать емкость после транса на емкость которая стоит перед лампой?
Если так то транзисторы долго жить не будут. Если емкости перед лампой нет то все равно лампа является очень нелинейной нагрузкой и первоначально похожа на КЗ. Тут осторожнее нужно быть вопрос требует изучения.
Непонятно зачем вы используете такую схему если Ваша цель греть лампу. Больше подошла бы стандартная схема НПН.
Ну и не нельзя забывать что электролиты это емкости с достаточно большим последовательным сопротивлением. Они практически не фильтруют высокие частоты. Необходимо ставить пленочные или керамические кондеры. Возьмите за правило по питанию любой микросхемы ставить конденсатор 0.1мк. (есть случаи когда приходится параллельно ставить конденсаторы 0.1мк 0.01мк 0.001мк... и т.д.)
Еще очень важно грамотно развести схему!
Уточните нагрузку для которой проектируется преобразователь может предложу схему по удачнее.
_Pasha
сообщение Jan 7 2009, 10:02
Пользователь №: 29 509
Драйвер-ладно, допустим сгорел. А транзисторы целые? Вероятнее ведь, что транзюки по затвору пробились...
motoprogger
сообщение Jan 7 2009, 11:26
Из: г. Омск
Транзисторы целые по всем направлениям. Работать это дальше будет на выпрямитель с удвоением, дающий на сложную нагрузку (электродвигатель + свеча накаливания) 24 Вольта.
Текущий вариант - для испытаний каскада в условиях "чуть более тяжёлых" чем нормальные. Поскольку работать это будет от автомобильной бортсети, там помех тоже хватает, хотя бы от зажигания.
Пока макет, собранный навесным монтажом, лежит на столе.
тау
сообщение Jan 7 2009, 11:42
Пользователь №: 42 757
Входные сигналы вышли за пределы питания микросхемы не менее чем на 0,7 вольт (при включении могло быть и 1.5 V.
а максимальые параметры :
VIN Logic input voltage (HIN, LIN & SD) VSS - 0.3 , VDD + 0.3
_Pasha
сообщение Jan 7 2009, 11:48
Скорее всего, вначале (при выключении питания) напряжение на драйвере верхнего упало до UVLO, верхний некрасиво закрылся, и полученным отрицательным выбросом все и убилось.
Не надо 33ома затворные резисторы применять с монтажкой. Лучше сразу какую-нить плату сделать.
тау
сообщение Jan 7 2009, 11:52
Скорее всего, вначале (при включении питания) ток заряда конденсаторов фильтра питания 4700 мкф пошел не только через диоды моста , но и через входные диоды микросхемы. имхо
Сообщение отредактировал тау - Jan 7 2009, 11:53
_Pasha
сообщение Jan 7 2009, 12:49
Цитата(тау @ Jan 7 2009, 15:52) *
Скорее всего, вначале ...
Да, я не дописал. У меня была проблема при выключении питания, правда не с сабжем, а IR2233 + IRG4PH30KD(Rg=36 Ом). Устройство, которое, считалось, что работает отлично, стабильно, не в одном экземпляре, итд итп.... Короче, на управляющей стороне (контроллер) случайно не был включен brown-out detector. crying.gif После чего я стал жутко подозрительным к тому, что происходит в драйверах при пониженном питании.
Вот еще: нужен резистор >10 Ом к бутстрепному диоду (напоминаю, Trc >= 10uS)
motoprogger
сообщение Jan 7 2009, 13:31
Из: г. Омск
а максимальые параметры :VIN Logic input voltage (HIN, LIN & SD) VSS - 0.3 , VDD + 0.3
Это вроде рекомендуемые?
У меня при выключении могло 1,5 V падать на выпрямительных диодах?
Не вижу маршрута...
Последовательно?..
тау
сообщение Jan 7 2009, 13:49
Это предельные.
Не вижу маршрута...
При включении большой зарядный ток и могло падать больше 1 Вольта.
Маршрут смотрите на рисунке, диоды обычные защитные , внутри микросхемы по входам имеются. Из-за них и параметры непревышения +-0,3 V пишут.
_Pasha
сообщение Jan 7 2009, 14:27
Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 17:31) *
Последовательно?..
Да.
motoprogger
сообщение Jan 7 2009, 15:40
Из: г. Омск
Всех понял, всех благодарю.
Но прошу объяснить точнее роль резистора, включаемого последовательно с диодом вольтодобавки (так вроде это по-русски называлось). Какую функцию он выполняет, кроме ограничения тока диода? Откуда значение
Trc >= 10uS
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
