> Аппаратный генератор на AVRе, Можно ли создать?
Glupen'
сообщение Jan 7 2009, 17:45
Пользователь №: 27 918
Вопрос принципиальный можно или нет?
Сделать регулируемый генератор (C + переменный R) на каких-либо ногах AVRа, причем чтоб в программе не было его обработчика. Т.е. один раз настроил в начале программы и забыл... он сам жужжит. Естественно генератор не основной тактовый, там кварц стоит.
З.Ы. есть одна мысль, но пока не выскажу, чтоб не сбить с толку.
SasaVitebsk
сообщение Jan 7 2009, 18:05
Пользователь №: 11 521
Можно, используя таймер. Надо учесть что коэффициент деления будет целый. То есть плавной перестройки, вблизи частоты генерации не будет. Ну и, естественно, прямоугольник.
Обычно делают На основе ШИМ либо используя внешнюю микруху. На основе ШИМ частота будет значительно ниже частоты генерации.
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 18:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
На существующих семействах (XMega пока не рассматриваем) изготовить генератор так, как это можно организовать на пичке, пользуясь наличием выхода компаратора наружу - нет. Разве что у тех камней, у которых есть дополнительный генератор для часового кварца, можно этот генератор, немного извратившись, сделать RC. Есть несколько способов - например, фазосдвигающая цепь из 3х RC цепочек или дополнительный каскад для организации банального двухэлементного RC-генератора. Правда, в первом случае не получить большой перестройки, во втором - оба вывода R будут сигнальными, тоже могут возникнуть вопросы. Но принципиально - можно.
Glupen'
сообщение Jan 7 2009, 18:09
А перестройка - ПРОГРАММНАЯ. Мне не нужна программа, мне нужно настроил и забыл, а крутить я буду переменный резистор.
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 18:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Эээ... Это как?
Glupen'
сообщение Jan 7 2009, 18:13
Именно об этом я и умолчал. smile.gif Вот тут вопросы. в даташите написано, что внутренний инвертор настроен для кварца 32768. А RC цепь поставить будет работать? Кто-нибудь делал? диапазон R и C какой? выход инвертора надо усиливать эмиттерным повторителем? А на входе там тригер Шмидта стоит?
_Pasha
сообщение Jan 7 2009, 18:44
Пользователь №: 29 509
Раз о стабильности генератора речи не было, то можно еще к таймеру с OCRx подпрячь OSCCAL.
zhevak
сообщение Jan 7 2009, 19:48
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
А вот встречный вопрос -- назовите одну или несколько причин почему для вашей задачи не подходит таймер 555 (КР1006ВИ1)?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Glupen'
сообщение Jan 7 2009, 19:53
лишний корпус.
VDG
сообщение Jan 7 2009, 21:57
Пользователь №: 14 193
0,025 см2 - это действительно очень "много", лучше поизвращаться.
haker_fox
сообщение Jan 8 2009, 00:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Rst7 @ Jan 8 2009, 02:10) *
Эээ... Это как?
Спользуя режим COMPARE? По-моему можно, загружая в OCR нужные данные. Правда диапазон частот озвучен не был, дискретность настройки - тоже.
Упс. Про обработчик внутри увидел чуть позже. Но сообщение стирать не стал biggrin.gif
Тогда лучше внешнюю микросхему применить. Интересно, а начале программы нужно настраивать генератор всегда на одну и ту же частоту, или предполагается, что частота может быть разной в зависимости от условий?
Выбор.
Diusha
сообщение Jan 8 2009, 04:55
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Ну можно еще так извратиться (правда не заню, считать ли это программным обработчиком)
В подпроге периодического прерывания на таймере (скорее всего это в программе и так присутствует) тупо копировать АСО (выход компаратора) на какую-нибудь ногу. Ну и, собственно, если дискретность допустима...
А чем обработчик-то плох? ИМХО, самое правильное переменный R -> ADC -> таймер -> OCR
Glupen'
сообщение Jan 8 2009, 07:59
Вопрос был принципиальныйМожно или Нет?
Видимо можно, только на инверторе второго кварца. Тем самым я могу тактировать второй таймер в спящем режиме "любой" частотой, вращая R.
Maik-vs
сообщение Jan 8 2009, 08:08
Пользователь №: 23 101
Нога на выход - RC - вход компаратора (накрайняк просто нога на вход). Обработчик компаратора (ноги) из одной команды out pinX, RCGENPIN
slog
сообщение Jan 8 2009, 08:33
Пользователь №: 11 489
А конденсатор зачем? Просто переменный резистор ко входу АЦП. И значение АЦП используем для установки времени прерывания от таймера. Дальше он "сам жужжит"
В действительности всё не так, как на самом деле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.23893 секунд с 7
