3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите подобрать алгоритм шифрования
vvs157
сообщение Jan 7 2009, 22:11
Сообщение #16
Пользователь №: 3 960
Цитата(Mig&L @ Jan 7 2009, 22:21) *
Это и непонятно. Есть доступ к ключу - и только?
Асимметричность означает, что ключ для зашифровки не подходит для расшифровки. И наоборот. Что равнозначно понятию криптографии с открытым ключом
cupertino
сообщение Jan 8 2009, 01:36
Сообщение #17
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Ассиметричный алгоритм шифрования с меньшей длиной ключа и адекватной степенью защиты - ECC (Elliptic Curve Cryptography).
P.S. Неясность в постановке задачи - где происходит расшифровка? Если в том же микроконтроллере, то ассиметричность не поможет - в памяти окажутся оба ключа - и шифрования, и дешифрования.
dch
сообщение Jan 8 2009, 03:29
Сообщение #18
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
а что локирвание для атмеги поставлено под сомнение ?
Mig&L
сообщение Jan 8 2009, 06:02
Сообщение #19
Пользователь №: 28 823
Совершеннно верно, если хакер емеет доступ к ключю (см. постановку задачи), то , вероятно, имеется доступ и к другим элементам и этапам шифрования, в том числе, возможно и до нелинейной функции преобразования.
Rst7
сообщение Jan 8 2009, 08:52
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Давайте так. Я, конечно, не телепат, но мне кажется, что автором планируется система "даталоггер для сбора данных + Большой Брат для их выемки". Т.е. данные поступают каким-то потоком, шифруются, сохраняются во внешнюю еепром, а потом приходит дядя с ноутбуком и, вставляя шнурок, перекачивает инфу себе. В таком случае в камешке содержится только шифрование, а расшифровка на Большом Брате.
Ну смотря по стоимости логгируемой информации.
Если рассматривать все этапы, то хакер, если имеет полный доступ к оборудованию, сможет подделать данные. Но прочитать уже записанные данные он не сможет. Если такой вариант устраивает - то все пучком.
Кроме того, при более длительном размышлении я пришел к выводу, что для системы "отдельный даталоггер плюс Большой Брат для регулярного считывания" в рассматриваемом случае существует намного более простой и приницпиально нерасшифровываемый способ сохранения данных, конечно, при соблюдении некоторых условий (ну, например, защита от прослушивания коммуникации даталоггер<->Большой Брат). Однако, в этом способе хакер может добавить новые поддельные записи в лог, но не сможет изменить уже существующие, в отличии от способа с RSA.
Кстати, о RSA. Каждая запись в логе будет размером кратным длинне ключа. Не пугает?
PS Ан нет. Соврал некисло про принципиальность. Если хакер будет иметь доступ к брелку до и после записи данных в него, то можно.
Вообщем, общая стойкость такой системы сильно зависит от факторов, никак не связанных с выбором метода шифрования. Надо рассматривать стойкость системы в общем. А для этого нужно намного больше подробностей от автора.
Xenom0rph
сообщение Jan 8 2009, 10:18
Сообщение #21
Пользователь №: 40 646
Да всё именно так, приходит человек и по RS232 скачивает сохранённую информацию.
Про время для подборки ключа, ну хотя бы год, после эта информации будет уже не актуальна.
Советовали, на мегу перейти, это конечно не сложно, но не хотелось бы так, как уже всё собрано и отлажено на тиньке, осталось только функцию шифрования сделать, может не RSA? А что ни будь попроще, вот только что?
Про лок МК, насколько знаю, защита снимается, если нужно, а так как информация представляет коммерческий интерес, то это не остановит злоумышленника, ещё думал, чем ни будь плату залить, что бы к МК, доступ ни как не получить но вот материала пока не нашел!
Xenom0rph
сообщение Jan 8 2009, 12:46
Сообщение #22
А нет случайно толковых примеров на С++, или описания алгоритма, а то чего то ни чего толкового не могу найти, кроме как учебников в 300 стр.
Rst7
сообщение Jan 8 2009, 12:57
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А нет случайно толковых примеров на С++, или описания алгоритма...
Вы бы сначала определились, страшно Вам или нет, если хакер сможет подделывать записи в логе?
Xenom0rph
сообщение Jan 8 2009, 13:25
Сообщение #24
Нет, он может изменять, их удалять, подставлять, да что угодно делать это не страшно, главное что бы он не смог прочитать зашифрованные данные!
vvs157
сообщение Jan 8 2009, 21:17
Сообщение #25
А зачем? В начале лога пишется и шифруется RSA случайный "сеансовый" ключ для скажем AES-256, им и шифруются данные. Если из-за потери питания симметричный ключ теряется - генерируется заново новый, и пишется в поток с соответствующим маркером. Правда все это в тиню точно не влезет
cupertino
сообщение Jan 8 2009, 23:58
Сообщение #26
http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve_cryptography
Xenom0rph
сообщение Jan 9 2009, 08:49
Сообщение #27
Цитата(cupertino @ Jan 9 2009, 02:58) *
Да уж там по русски ничего не понятно, а уж по английски и подавно, слишком много непонятной математики maniac.gif
cupertino
сообщение Jan 9 2009, 22:11
Сообщение #28
Если дочитаете до конца страницы smile.gif, там имеются ссылки на готовые имплементации
Xenom0rph
сообщение Jan 10 2009, 12:19
Сообщение #29
Да я с этой страницы уже всё стянул, там вообще не реально разобраться (по крайней мере на моём уровне), что там, к чему много отдельных модулей, заточенных под другие цели и напичканные всем чем можно.
Мне бы вот найти, по полочкам что бы было, вот функция создания ключей, вот функции шифрования, вот дешифрования и всё большего и не надо.
2cupertino а вы сами использовали этот ECC?
dch
сообщение Jan 12 2009, 02:40
Сообщение #30
Пользователь №: 661
таких задач масса - например проход по отпечатку пальца, логично их хранить в течении какогото периода - но потенциальное распространение биометрической информации не желательно.
кстати болталась гдето в сети pdf русского перевода книжки Шнайдера. Набираете в google Шнайдер криптография вылезает куча ссылок. :-) лучше конечно шифровать симметричным ключом, а сам симметричный одноразовым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
