3 страниц V  < 1 2 3 >
> Плюсы ИАР
zltigo
сообщение Dec 18 2008, 16:02
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(scout @ Dec 18 2008, 18:41) *
Кстате, а в качестве терминальной программы что пользуете? Hyper Terminal?
Упаси бог! Если универсальный на максимальное количество случаев в жизни и с возможностью чего-нибудь добавить, то при всем богатстве выбора он только один действительно хороший - ZOC http://www.emtec.com/zoc/
В большинстве случаев максимально удобны самописные заточенные под конкретику. Два из своих используемых для таких целей Loader+Terminal в одном флаконе под LPC2xxx и MSP430 я на этом форуме выкладывал - можете поискать AT200 и AT430
Legotron
сообщение Dec 18 2008, 16:11
Сообщение #17
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Цитата(zltigo @ Dec 17 2008, 21:36) *
Сложность программ начиная с некоторого уровня делает внутрисхемную отладку практически бесполезной.
Наверное в силу недостающего опыта...
ИМХО Аспекты в "+" внутрисхемной отладке:
1 - когда работаешь с чужим кодом(особенно большим!, мой пример uC-GUI), не очень-то хочется лазить внутрь и дописывать консольные вещи... я собирал его на Infineon порядка недели, при этом активнейшим способом устранял ЕГО нестыковки с моей архитектурой с помощью внутрисхемной отладки..
2 - порой хочется попользоваться SFR безо всякой писанины (например померять время выполнения процедуры с помощью таймера).. делается влёт только с внутрисхемной отладкой.
3 - порой хочется модифицировать память или переменные в ходе процесса, чтобы быстро посмотреть реакцию... тоже делается быстрее с JTAG
4 - если вы еще не знаете, что сначала нужно написать ISR, а потом сделать IE smile.gif куда вы уйдете по пустому вектору?.....правильно... в лес smile.gif тоже по-неопытности бывали такие проблемы
5 - люблю стек вызовов смотреть, память, условные брейкпоинты, да масса приемуществ....
вы скажете симулируй тогда сначала?? А когда дофига периферии на плате со своими багами, таймингами, полжизни уйдет на симуляцию реальной ситуации...
Резюме:
Для малоопытного разработчика внутрисхемная отладка позволяет хорошенько пощупать железо на практике и узнать о нем побольше тонкостей!
Для профи, когда простых ошибок уже почти не делаешь это ни к чему...
Сам еще "зелененький", поэтому кайфую от внутрисхемной отладки и в ПЛИСах в том числе smile.gif
P.S. Совсем забыл сказать: в IARе отличнейший отладчик smile.gif
Вот бы такой в SlickEdit вместо тамошнего GDB!! эх.. мечты
FormatCft
сообщение Dec 18 2008, 16:23
Сообщение #18
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Спасибо, ZltIgo. Но можете дать прямые ссылки? Не гуглится почему-то.
zltigo
сообщение Dec 18 2008, 16:29
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Не верю:
http://www.google.com/search?hl=en&cli...amp;btnG=Search
FormatCft
сообщение Dec 18 2008, 21:22
Сообщение #20
Из: Р О С С И Я
Цитата(zltigo @ Dec 18 2008, 21:29) *
Наверное букву в названии сайта по невнимательности не ту влепил.
defunct
сообщение Dec 24 2008, 01:26
Сообщение #21
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(MALLOY2 @ Dec 17 2008, 07:51) *
тут еще спорный вопрос
Код полный боред. Код использует переменные volatile в коде и в функции. Рузультат IAR ~18000 циклов Keil ~26000, это лучшие показатели при выборе параметров компиляции.
Да именно очень спорный вопрос, т.к. среда Keil нативно поддерживает три абсолютно разных тулчейна под ARM:
1. RVDS
2. CA (Keil)
3. GCC.
Каким из них Вы получили этот результат (подозреваю, что третим)?
Цитата(FormatCft @ Dec 16 2008, 23:41) *
Вопросы к тем кто имеет опыть пользования и того и другого:
1) Может на счет кейла сильно ошибся?
2) Что лучше: кейл или иар?
Пользую и Keil и IAR, вот мое субъективное мнение:
IAR априори - вне конкуренции для AVR и MSP430.
Keil - вне конкуренции для ARM, к тому же сейчас Keil - это подразделение ARM Ltd.
Еще плюсом ИАРа является то, что на нем сидит основная толпа разработчиков, поэтому есть у кого спросить.
Среди ARM разработчиков - толпа сидящих на RVDS'е и пользующих Keil ничуть не меньше.
Если присмотреться попристальнее к темам этого подфорума, можно также заметить, что большинство из той самой основной толпы на которую Вы ссылаетесь, пользуют IAR под MSP430 и AVR.
MALLOY2
сообщение Dec 24 2008, 05:49
Сообщение #22
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
1. RVDS
2. CA (Keil)
3. GCC.
Все может быть...
Но я не нашел где это выбирается выбрал камень STM32101CB, остальные настройки не сильно отличаются от других компиляторов.
zltigo
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Dec 24 2008, 04:26) *
Keil - вне конкуренции для ARM...
C появлением V5 ARM компилятора у IAR это утверждение стало совсем уже не однозначным.
defunct
сообщение Jan 1 2009, 04:32
Сообщение #24
кекс
Выбирать в Setup File Extentions, Books and Environment.
см скришот (если обе галки сняты - будет Keil CA, иначе то, что написано).
Lelikk
сообщение Jan 5 2009, 18:42
Сообщение #25
Пользователь №: 33 326
Я успел немного попользоваться 4-ой версией IAR и соглашусь, что 5ая намного зачетней.
С ней хотя бы поставляется больше заголовочных файлов (например есть некоторые отсутствовавшие ранее описания регистров ADC для LPC21xx)
К компиляторам Keil у меня неприязнь с того момента, как их компилер собрал бинарник для x51 от Atmel с ОТСУТСТВУЮЩИМИ функциями (забыл добавить необходимый .c к проекту). При этом он это расценил как малозаметное "предупреждение".
Rst7
сообщение Jan 6 2009, 08:58
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не знаю, не знаю. Я не заметил особой разницы в качестве кода при переходе от 4.4x на 5.x, собирая проекты под ARM9. Как всегда - качество кода высокое. Последний 5й еще и очень хороший код начал делать под Cortex, с использованием всех фичей (раньше он просто тумбу собирал, без использования возможности генерации полновесных 32хбитных инструкций).
А мерить длины пиписек по количеству .h-файлов, поставляемых с компилятором - извините за прямоту, бред.
zltigo
сообщение Jan 6 2009, 10:06
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Сильно в лучшую сторону отличаются библиотеки. Собственно компилятор ведет себя несколько иначе (по крайней мере на ARM7) и как правило немного, но в лучшую сторону. Весьма заметными для меня стали результаты изменений в возможностях глобальной оптимизации V5 - на автомате задачи типа сделай все, что можно, по минимизации размера делает он заметно лучше.
Это действительно смешно, тем более, что у IAR они с использованием собственных ненужных фич и ими вообще не стоит пользоваться из соображений переносимости.
Lelikk
сообщение Jan 8 2009, 08:05
Сообщение #28
Смешно как раз сравнивать компиляторы из соображений длины их .... biggrin.gif
Не заметил в заголовках с описанием периферии сильно ненужных фич. Может быть конечно вы предпочитаете сами битовые поля расписывать под каждый регистр - вольному-воля.
Кстати, переносимость между чем и чем - между платформами (невозможно, так как речь идет о Platform-specific) или компиляторами (непонятно зачем)
zltigo
сообщение Jan 8 2009, 08:16
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Со временем заметите sad.gif, когда поймете, что переносимость между
...компиляторами (непонятно зачем)
таки нужна.
Lelikk
сообщение Jan 8 2009, 10:55
Сообщение #30
таки нужна.
По-моему опыту на PC - все переносы оборачиваются как ни крути кучей правок кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
