> Инициализация периферии до входа в main() - возможно ли?, RealView compiler
sonycman
сообщение Jan 8 2009, 17:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Run-time библиотека Си++ вызывает конструкторы глобальных объектов ещё до начала выполнения функции main().
Хотелось бы, чтобы в этот момент необходимая периферия контроллера уже была проинициализирована, дабы код конструкторов не был ничем ограничен.
Но как это сделать в RealView? Никаких __low_level_init() я в руководстве компилятора не увидел... unsure.gif
ЗЫ: приятно обновился интерфейс форума a14.gif
zltigo
сообщение Jan 8 2009, 17:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вставьте вызов иеициализирующей функции в startup после инициализации стека. Все.
sonycman
сообщение Jan 8 2009, 18:33
Любитель
Из: Тольятти
Ага, спасибо.
Я уже подумал про асмовый стартап. Можно, наверное, поставить BL прямо перед вызовом __main. Даже стёк инитить не надо - он грузится автоматически с нулевого адреса таблицы векторов.
А есть ли какие-то ограничения у такого способа? В смысле не лишкануть бы чего в подпрограмме пре-инициализации rolleyes.gif
sergeeff
сообщение Jan 8 2009, 18:35
Пользователь №: 4 007
На сайте atmel'a лежат свежие версии soft'a для sam процессоров (http://www.atmel.com/dyn/general/tech_doc.asp?doc_id=11318&family_id=605). Там, например, есть проект basic-emac-uip-telnetd-project-at91sam9263-ek-keil, а в нем файл - board_cstartup_keil.s. Из него вызывается функция LowLevelInit() как раз до вызова main().
sonycman
сообщение Jan 8 2009, 19:04
Любитель
Из: Тольятти
А можно привести здесь эти строки? А то качать 40 метров слишком накладно...
zltigo
сообщение Jan 8 2009, 19:14
Из: Riga, Latvia
Типа Cortex-M3 smile.gif?
Ничего необычного нет.
defunct
сообщение Jan 8 2009, 19:35
кекс
Пользователь №: 12 326
А чем не устраивает main рассматривать как ту самую функцию настройки периферии, из нее уже запускать что-то еще.
Вам оно не пригодится. Между SAM'ом и Cortex'ом пропасть как раз в стартапе.
Конечно, можно. ;>
Для кортекса:
Reset_Handler
        IMPORT  LowLevelInit
        IMPORT  __main
        BL      LowLevelInit
        LDR     R0, =__main
        BX      R0
Сам же LowLevelInit объявите как void LowLevelInit(void) в любом .c файле.
sonycman
сообщение Jan 8 2009, 20:15
Любитель
Из: Тольятти
Немного не устраивает то, что приходится вводить в классы доп. функцию для инициализации, так как часть работы не может быть выполнена в конструкторе, когда периферия не сконфигурирована... sad.gif
Мелочь, в принципе...
Для кортекса:
Reset_Handler
        IMPORT  LowLevelInit
        IMPORT  __main
        BL      LowLevelInit
        LDR     R0, =__main
        BX      R0
Спасибо, так и поступлю.
Ещё вот интересно, для чего при переходе на __main юзать R0? А если просто B __main?
zltigo
сообщение Jan 8 2009, 20:29
Из: Riga, Latvia
Если уверены, что сможете дотянуться до main 256*2 байтовым смещением, то можете.
aaarrr
сообщение Jan 8 2009, 20:30
Пользователь №: 1 448
До main хотя бы память должна ожить. Кроме того, тоскливо получается копировать/инициализировать эту память на медленных клоках, например.
А если __main далеко?
_Pasha
сообщение Jan 8 2009, 21:23
Пользователь №: 29 509
Лично я делаю так:
Вначале надо прописать ввод-вывод. Сколько гемора бывает из-за "неспешной" инициализации порта(ов),
потом - стек, типа low_level_init(), потом - секции, ремап и main()
defunct
сообщение Jan 8 2009, 23:24
кекс
Согласен, актуально для МК с кешем, внешним RAM, либо толстым Init RW сегментом.
В контексте кортекса, внешней шины часто вообще нет (оживлять нечего), а внутреннего RAM'a - с гулькин нос, поэтому и PLL настраивать до main'a ради инициализации пары KB переменных смысла особого нет.
aaarrr
сообщение Jan 8 2009, 23:34
Цитата(defunct @ Jan 9 2009, 02:24) *
Согласен, актуально для процессоров с MMU и кешем и внешним SDRAM'ом.
Ну, еще для атмеловских SAM'ов, которые с 32kHz запускаются, тоже весьма актуально.
Если это пара десятков килобайт и пара десятков килогерц, то совсем даже не мало получается.
defunct
сообщение Jan 8 2009, 23:35
кекс
Угу, что правда, то правда.
Везде свой подход. Мне что-то подсказывает (соседние ветки), что проц, который использует автор топика стартует на нормальной частоте (явно больше 32kHz) smile.gif
sonycman
сообщение Jan 8 2009, 23:59
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(defunct @ Jan 9 2009, 03:35) *
Везде свой подход. Мне что-то подсказывает, что проц, который использует автор топика стартует на нормальной частоте (явно больше 32kHz) smile.gif
Да у меня STM32. Стартует на внутреннем RC 8 МГц - вполне хватает, чтобы не слишком торопиться с PLL.
До этого был LM3S601, который я угробил, переназначив вывод житага на GPIO... есть ещё оказывается камни, которые убиваются софтовой ошибкой 01.gif
Кстати, какая разница между внутренними RC генераторами этих контроллеров - с одной стороны 8 МГц +- 1%, с которого чип запускается после ресета.
С другой - 15 МГц +- 50%, запуск с которого невозможен, только после софтового переключения... на кой нужен такой генератор? laughing.gif
Видать, нет у Luminary индивидуальной калибровки... экономят-с...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.02443 секунд с 7
