3 страниц V   1 2 3 >
> Soft RS-232, Ещё два UARTa. Програмно.
viktor4152
сообщение Nov 18 2008, 17:21
Пользователь №: 41 476
Всем доброго времени суток.
Есть такая задумка, может кто чего посоветует.
Существует канал Компьютер=(RS-232)=Радиомодем------Радиомодем=(RS-232)=аппарат1.
Скорость обмена - 9600. (8N1)
Рядом с аппаратом1 стоит аппарат2 и может связываться с пультом дистанционного управления по тому же RS-232 с той же скоростью, через тот же радиомодем. Так вот, суть проблемы. Как можно эти 2 канала RS-232 объеденить в один, и пустить их по одному радиоканалу, пусть даже с увеличением скорости обмена ло 19200? Естественно но противоположном конце их потом нужно как-то разделить. Одним словом, как можно организовать два полноценных канала связи RS-232 через один канал на радиомодемах?
Есть задумка поставить Tiny2313, аппаратный UART будет работать на радиомодем 19200 (9N1), а через INT0 и INT1 отрабатывать прерывания по спаду (Приёмные линии програмных UARTов). Если принял байт от INT1, например, то последний бит в аппаратный UART устанавливать, и наоборот. На том конце также просто отделить. Весь пит-стоп в том, что не знаю, как мне предупредить одновременную передачу запроса с аппарата1 и ответа с аппарата2. И наоборот.
AHTOXA
сообщение Nov 18 2008, 17:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Можно сделать в лоб: платку с тремя UART, два на устройства, третий (на учетверённой скорости) - на модем. Платка всё, что принимает от устройств, валит в модем. И наоборот. В канале модема идут пары байтов - номер канала - байт из канала. Как-то так. Ну или байт-стаффинг сделать (это лучше), тогда скорость нужна только чуть больше чем удвоенная. Придётся модернизировать софт на PC. Как-то так...
SysRq
сообщение Nov 18 2008, 19:56
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Дежавю! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55002
Вам задали уже все наводящие вопросы.
rezident
сообщение Nov 18 2008, 21:09
Пользователь №: 3 882
У меня тоже возникло дежавю biggrin.gif Думаю, проблема в том, что ту тему топикстартер (сдуру? wink.gif ) закрыл, а открыть снова уже не может. Он. не является членом группы "свои".
Топкстартер, не нужно дублировать вопрос. Пишите что УЖЕ сделали? Какие решения приняли? Что не получилось? и т.д.
VDG
сообщение Nov 19 2008, 00:28
Пользователь №: 14 193
Да ничего он сдуру не закрыл. Всё у него работает. Он тупо сделал копию, так как не услышал то, что хотел услышать. А ответ там один - НИЗЬЗЯ.
ЗЫ. из-за этого "чудака" с его копией у меня аж идиотская мысль в голове мелькнула что я в "День сурка" попал.
Сообщение отредактировал VDG - Nov 19 2008, 00:31
defunct
сообщение Nov 20 2008, 00:25
кекс
Пользователь №: 12 326
Или сделать одно из устройств роутером
[Комп] -----[ У1 ]-----[ У2 ]
или использовать отдельный концентратор с тремя портами.
[Комп]-------[ Концентратор ]
                У1    У2
=GM=
сообщение Nov 20 2008, 21:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вот ещё один вариантик. С обеих сторон ставите по тиньке АТTiny2313. Каждая тинька имеет 3 полноценных уарта, скажем программный и два аппаратных. Передача по радиоканалу в обе стороны идёт на удвоенной скорости 19200, остальные - 9600. Разделение байтов на каналы - по биту паритета, в первом канале он 0, а во втором - 1
viktor4152
сообщение Nov 21 2008, 18:23
Всё правильно Вы поняли, VDG. Но впредь попросил бы в мою сторону всевозможные высказывания (по поводу чудака, например) исключить. Я действительно не услышал там чего хотел, и решил, что в тот раздел, видимо, заглядывают всё больше компьютерщики, и что я неверно выбрал раздел. (Я здесь новенький, и сразу не разобрался со всеми ветками.) И там всё это изложил. И извинился, что отнял впустую у людей время. После я нашёл нужную ветку, и скопировал сюда свой вопрос. Всё просто. У того, кто там внимательно читал, не должно было возникнуть дежа-вю.
По поводу наводящих вопросов: Обмен пакетами, запрос-ответ, адресации, видимо нет, т.к. изначально весь тракт работает на одно конкретное устройство. Но не факт. Это чисто моё предположение, т.к. что такое адресация, я не знаю. Могу только предположить.
По времени реакции тоже не знаю, и влезть ни в устройство, ни в софт на стороне запроса не могу. Есть только RS-232 на разъёмах, и обмен через радиомодемы. Но в процессе экспериментов, думаю, довольно быстро узнаю, о времени реакции. Для начала, видимо просто попробую принять 9600 и перенаправить всё на радиомодем.
Смогут ли радиомодемы сами разобраться, кому когда принимать данные, а когда передавать, и можно будет всё кидать в кучу на UART или всё это нужно будет разгребать програмно, и чётко отслеживать последовательнось данных, вот в чём вопрос. Не будет ли одновременной передачи с двух сторон?
defunct
сообщение Nov 22 2008, 02:12
кекс
Одновременной передачи не будет, точнее будет, но модемы сами разберутся как эту коллизию обойти.
А вот разгребут ли другие устройства это вопрос. Сами - наврятли. Все зависит от протокола по которому комп общается с этими устройствами..
Адресация - аналогия почты, пишете письмо, указываете адрес доставки. Письмо доставят абоненту. Нет адресации - это все равно, что отправить конверт без адреса получателя, такой конверт либо выбросят либо зачитают для всех. Так вот без адресации ваша задумка работать не будет.
viktor4152
сообщение Nov 22 2008, 16:00
Другие устройства - это моя Tiny2313, которая будет формировать адресацию, если это можно так назвать, 9-м битом (после 8 бит данных) или битом чётности, если только бит чётности не влияет на работу модемов. Ежели байт данных пришёл на Tiny2313 от аппарата1, то устанавливаем 9-й бит при передаче через UART, или устанавливаем бит чётности. На приёмном конце это дело отслеживаем и направляем на нужные аппараты. Как-то так.
defunct
сообщение Nov 22 2008, 19:05
кекс
Не надо никаких 9-х бит. ибо это гонево. Модемы точно не поймут, т.к. работают с 8-ми битными кадрами. Просто добавьте вперед один байт адреса - это и будет адресация.
viktor4152
сообщение Nov 23 2008, 13:17
Да, такой вариант рассматривался, но я его исключил сразу, т.к. для сохранения всех временных интервалов (ну более-менее) придётся учетверить скорость передачи. А это увеличит вероятность ошибки. А формат данных на конкретно моих модемах может выбираться как 8-ми, так и 9-ти битный. И наличие бита чётности и длину стопового бита тоже можно выбрать при кофигурации модема.
Так что, думаю, осталось только намалевать программку и всё это дело испытать. Две платы уже слепил. Только процы взять осталось и кварцы (нет в магазинах в нашем солнечном Чуркестане, говорят недели через 2-3 будет).
Сообщение отредактировал viktor4152 - Nov 23 2008, 13:21
viktor4152
сообщение Jan 7 2009, 14:03
Люди добрые, не дайте сойти с ума, помогите, кто чем может. Уже неделю бьюсь на программой, не работает. Все фьюзы прописал правильно, если в программе написать отправку в UDR конкретного байта, то этот байт на компе я и принимаю. Питание от трансформаторного блока питания через кренку. Урезал уже всё, запустить бы для начала линию софтового приёмника (INT0) с последующей передачей на UART. А в приведённой программе софтовым UARTом я принимаю какую-то кашу. И не пойму, где я ошибаюсь.
Вход соф UARTa - PD2 - Определение стартового бита - прерывание по спаду INT0. Тут же запускается таймер T/C0 на 1,5 бита. Каждый обработчик прерывания по таймеру (по совпадению) начинается с записи в OCR0A числа, соответствующего длительности 1 бита. По окончанию приёма принятый байт нужно передать в аппаратный UART.
_Pasha
сообщение Jan 7 2009, 14:22
Пользователь №: 29 509
Почему 1,5 бита?
Надо:
0) По прерыванию задать 0,5 бита задержку и инициализировать таймер0 (в общем, остальное нормально)
1) Первое прерывание по Тайм0 - проверить линию на "все_еще_0", если да - то устанавливать уже полновесный 1 бит. Ессно, все наоборот - сначала устанавливаем таймера, потом принимаем решения. smile.gif
Если у нас FAIL - поставить все на ИНТ0 обратно. То же касается и проверки стоп-битов.
viktor4152
сообщение Jan 7 2009, 20:07
Всё равно не работает. Принимается что-то рядом, но всё равно не то. Иногда приходит по два байта. Логично предположить, что либо контролер делает что-то ещё между прерываниями от таймера (где-то же он берёт эти лишние биты), либо я неправильно посчитал временные интервалы. Непонятно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
