Проблемы с 1886ве2у |
Sep 19 2008, 19:53
Из: СПб
Пользователь №: 39 876
- Програмное обеспечение
- При попытке запуска Debug1886.exe выдаётся сообщение "This application has failed to start because SOFTEMU.dll was not found":
На машине (десктопе) установлена WinXP SP2. Никакого SOFTEMU.dll на сайте "Миландра" нет. - Попытка установить драйвер giveio.sys по предлагаемой "Миландром" инструкции (если копирование не началось, скопируйте вручную приводит к сообщению, типа "Cannot run Service". Машина -- ноутбук с LPT портом, ОС WinXP SP2 или SP3 (?).
- IDE1886 при загрузке просит себя настроить, при попытке закрыть выдаёт окошко:
настройки при выходе не сохраняются. На машине (десктопе) установлена WinXP SP2. - По мелочам. На IDE1886 наложен копирайт:
Цитата Программа «IDE1886» является собственностью промышленно коммерческой компании «МИЛАНДР» и не предназначена для продажи третьим лицам. Программа также не может быть передана третьим лицам без согласия ЗАО «ПКК Миландр»... Заметим, что программа состоит из - GPLной софтины devcpp, которую при использовании, мало того, что обязанны раздавать бесплатно, так ещё и с исходными кодами (и разрешением на изменение оных,при условии наличия в получившемся исходном коде комментария, что изменил, где и как и сохранения ссылки на оригинал)
- FREEWARE'ного (но не свободного) mpasm.exe , являющегося собственностью Microchip
- предположительно не свободного pasm-pic.exe.
Ребята поленились даже собственный ассемблер написать ((( Решение было использовать таки оригинальный MPLab (в связке с HT-PICC 8.05). На одной из машин (почему то(!!!), слава богу(!!!)) встал giveio.sys, и заработал MicroProg2006.
- Железка
- По утверждению инженеров (двух), при несовпадении опорного напряжения АЦП с напряжением питания (достаточно разницы в 0,2 В), оное АЦП выгорает с концами (2 контроллера с выгоревшим АЦП прилагались). Напряжение питания, судя по осциллографу, гуляет на 0,15 В вверх и вниз от 5ти вольт. Правильно ли я понимаю, что измерить напряжение с относительной погрешностью меньше 3% мне не удастся? (Желательно попасть в 0,5% или хотя бы в 1%)
- При программировании контроллера, и присобачивании его к установке повтряемость результатов не наблюдается (одна и та же прошивка даёт требуемый результат с эмпирической вероятностью около 1/2). На монтаж (не сказать чтоб аккуратный) можно свалить не всё (в частности, появление 20КГц меандра, вместо нуля, на выходе RC6)
- Документация
Даташит -- почти слово в слово совпадает с переводом Microchip'овского, выложенного на сайте microchip.ru. На даташите стоит миландровский копирайт))) (а куда ж без этого). Оформлен неаккуратно, заклдки в pdf файле отсутствуют.
Миша Т Проблемы с 1886ве2у Sep 19 2008, 19:53 -=Sergei=- Цитата(Миша Т @ Sep 19 2008, 23:53) Прог... Sep 22 2008, 06:28 Миша Т
Все условия были соблюдены, включая ручное копиро... Sep 22 2008, 07:36  -=Sergei=- Дайте ссылку на компилятор.
И если хотите дайте м... Sep 22 2008, 08:03 Миша Т Имя помню, я фамилию перепутал. Разработчика зовут... Sep 22 2008, 17:17 mmor Работаю с этой микросхемой.
И сразу сюда же вопро... Jan 10 2009, 07:00 -=Sergei=- Цитата(mmor @ Jan 10 2009, 10:00) Работаю... Jan 11 2009, 06:59 mmor Согласно данным с сайтап производителя 1886ВЕ2У яв... Aug 14 2009, 15:21
