> Почему KEIL компилирует медленнее IAR в 30 раз?
sandh
сообщение Jan 11 2009, 08:04
Пользователь №: 30 481
Почему KEIL компилирует проект медленнее IAR в 60 раз?
Может быть в настройках есть секрет?
Проект компилируется в KEIL 10минут! А в IAR этот же проект 20 секунд!
Выходной код 32КБайта в обоих случаях.
В KEIL запретил генерацию всех листингов и файлов отладчика - не помогло.
В чем секрет? Может кто-то уже поборол это? Подскажите, пожалуйста!
FormatCft
сообщение Jan 11 2009, 08:17
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
2) У меня была проблема с CW подобная. Помогла только переустановка винды.  smile3046.gif
3) Как-то работал под кейлом. Компилил большие проекты. В принципе скоростью очень был доволен.
klen
сообщение Jan 11 2009, 09:36
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
когда компиляет, погляди в менеджере задач кто процессорное время жрет, отсюда думать будем.
sandh
сообщение Jan 11 2009, 10:32
1.Антивирус отключал и остальные программы тоже - не помогло.
2.Пробовал на разных компьютерах - не помогло.
3.Речь идет о LPC2148 от NXP(Philips).
Ресурсы кушает сначала ca.exe 90% - компоновщик,
затем - la.exe 90% - link_овщик.
sonycman
сообщение Jan 11 2009, 10:43
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А вы что, CARMом компилируете? Он уже давно не поддерживается.
Почему-бы RealView не попробовать?
abcdefg
сообщение Jan 11 2009, 10:44
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Наблюдал такое при попытке использовать старый компилятор (C-ARM) под свежей uVision.
Если использовать uVision из версии mdk302a.exe (не уверен, но вроде это последняя версия uVision где доступен выбор c-arm'а из менеджера проекта: Project->Manage->Components->Folders/Extensions), то компиляция идет быстро. Вот такой парадокс smile.gif
defunct
сообщение Jan 11 2009, 22:05
кекс
Пользователь №: 12 326
Если последовательно обновлять кейл от старых версий к новым, то никаких проблем нет!
Парочка старых проектов под CA компилируются в mdk340 так же быстро как и раньше в karm232a.
Значит (если CA добавлялся вручную от mdk302 пакета) вероятно у автора просто что-то криво поставлено или недолечено.
Скорее всего что-то не то с путями.
Посоветую снести keil, установить вначале пакет mdk302, а поверх поставить более новый.
sandh
сообщение Jan 14 2009, 06:54
Ура!!! Заработал как надо! Скорость бешанная!
Сделал как подсказал defunct: снес все и почистил реестр, затем поставил Keil uVision 3.1 (он есть на диске в книге Тревор Мартин).
И все! Даже без обновления скорость трансляции огромная! Проект меньше секунды обрабатывает!
Причем не RealVision a простой CARM!
Огромное спасибо всем кто помог! Наслаждаюсь!
vesago
сообщение Jan 14 2009, 07:17
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Эх опоздал smile.gif Я тоже сижу в карме. Поэтому держу боевую сборку. Сначала ставлю кейл 3.2, в котором последняя версия карма, потом накатываю поверх 3.5.
Сергей Борщ
сообщение Jan 14 2009, 08:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Теперь надо разбираться, почему IAR компилирует в 20 раз медленнее? smile.gif
BioWolf2000
сообщение Jun 13 2017, 07:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Если еще кому интересно. в Options->Output можно убрать галочку Browse Information. Не создаются файлы .CRF и скорость компиляции раз в 30 увеличивается
ex740104/103 БГУИР
Forger
сообщение Jun 13 2017, 11:41
Пользователь №: 2 831
Если диск, где лежат файлы проекта, еще из прошлого столетия, то такой "квантовый" скачок скорости вполне возможен sm.gif
У меня проекты лежат на внешнем SSD (usb 3.0), к тому свежий Keil очень хорошо работает на современных многоядерных процессорах.
В итоге любой проект одинаково быстро компилируется с любыми галочками и без оных.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
ViKo
сообщение Jun 13 2017, 12:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У меня была другая причина - Keil лез в интернет за каким-то... Потому что когда вечером на работе его отключали, компилировать было, практически, невозможно. Не знаю, что он хотел принять или передать... w00t.gif
Forger
сообщение Jun 13 2017, 12:25
Какая версия? Может он паки обновлять пытался?
ViKo
сообщение Jun 13 2017, 12:39
Нет, не паки. До выключения интернета он же работал шустро. Версия была еще до паков, кажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
