> Отправка СМС через ATmega164
KIG
сообщение Dec 28 2008, 13:42
Пользователь №: 23 884
Здравствуйте.
Пытаюсь написать программу на С++ для AVR микроконтроллера, которая будет отправлять СМС через GSM модем. СМС отправляю в PDU режиме. Для этого требуется специальная кодировка. Может у кого-нибудь есть пример (исходник) функции по отправке СМС, формирующий кодовую посылку в модем, который можно взять за образец. Заранее спасибо.
chief_olimp
сообщение Dec 28 2008, 14:11
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
В какой кодировке собираетесь отправлять текст? где он хранится? Откуда номера? Наверное правильнее написать программу самому а что не понятно - спросить. Например можно воспользоваться програмой SiMoCo (для Siemens) что бы отследить данные отправляемые на телефон. Или программой PDUSpy для формирования и расшифровки СМС.
Для затравки PDU
Сообщение отредактировал chief_olimp - Dec 28 2008, 14:17
KIG
сообщение Dec 28 2008, 14:19
Конкретно меня интересует компактный код, позволяющий преобразовать данные из массива типа char в pdu строку. Мне подошел бы любой образец.
chief_olimp
сообщение Dec 28 2008, 14:57
Из: Украина Нетешин
Вопросы_по_программной_отправке_SMS
Baser
сообщение Dec 28 2008, 18:55
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Можно почитать это:
Формат PDU или как сформировать и распаковать SMS, Application Note
shb
сообщение Dec 29 2008, 06:08
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата(Baser @ Dec 28 2008, 21:55) *
Но везде подходить творчески могут быть ошибки как здесь. При описании Поля SCA (поле адрес сервисного центра) фраза
Длина адреса определяется, как количество цифр в номере! В это количество входят только цифры, то есть ни знак + для международного номера, ни дополняющий до четного количества символ F (см. ниже) цифрами НЕ являются и в длину не входят!
относится не к этому полю а к Полям ОА (адрес источника) и DA (адрес приемника). В первом же случае длина это количество байт (не цифр) вместе с типом номера SC и добавленного символа F (он для того и добавляется чтобы при нечетном количестве цифр номера получить целый байт).
MiklPolikov
сообщение Jan 3 2009, 16:19
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь отправить СМС .
Говорю SIM300 :
AT+CSCS="UCS2" // устанавливаю кодировку юникод
AT+CMGF=1 // устанавливаю текстовый режим
AT+CSMP=17,167,0,25 //устанавливаю параметры текстового режима
// + 7 9 0 5 5 3 1 4 0 6 3 телефон в юникод
AT+CMGS="002B00370039003000350035003300310034003000360033"<HELLOW
На последнюю строчку SIM300 отвечает ошибка Operation not allowed
Почему ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
PIC_Embedder
сообщение Jan 3 2009, 16:32
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Читал SIM300_AN_V1.2RUS.pdf? Там всё популярно описано.
MiklPolikov
сообщение Jan 3 2009, 16:44
А где его взять ?
Поисковики на SIM300_AN вообще ничего не находят.
Киньте на мыло 3_141592@mail.ru
Спасибо !
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jan 3 2009, 16:46
PIC_Embedder
сообщение Jan 3 2009, 16:51
Из: Украина Луганск
Взял с сайта Гаммы. Лучше здесь выложу, может ещё кому-то пригодится.
Сообщение отредактировал PIC_Embedder - Jan 3 2009, 16:52
Прикрепленный файл  SIM300_AN_V1.2RUS.pdf ( 556.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
MiklPolikov
сообщение Jan 10 2009, 16:12
Делаю вроде бы всё как в SIM300_AN_V1.2RUS.pdf
AT+CMGS="+79055314063"
0x0D //это ENTER
HELLO
0x1A //это CTRL+Z
Sim300 отвечает ERROR . Что неправильно ?
Спасибо !
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jan 10 2009, 16:15
M_Z
сообщение Jan 10 2009, 16:32
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
0x0D //это ENTER
HELLO
0x1A //это CTRL+Z
Спасибо !
Если Вы программируете модем в юникоде,
AT+CSCS="UCS2" // устанавливаю кодировку юникод (Это из Вашего предыдущего топика)
то слать в него нужно в юникоде.
Сообщение отредактировал M_Z - Jan 10 2009, 16:49
rvk
сообщение Jan 10 2009, 16:36
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Модем может быть не зарегистрирован, покажите полный лог с терминала, без комментариев.
Желательно его реакцию на команды AT+CREG и AT+CSQ, а также настройки оператора
SMS, может номер сервис центра не введен, дайте расширенную диагностику этого ERROR
при помощи AT+CMEE и AT+CEER команд
http://www.marlix.ir/PDFs/SIM300_ATC_V1.06.pdf
Сообщение отредактировал rvk - Jan 10 2009, 16:37
MiklPolikov
сообщение Jan 11 2009, 11:28
Рассказываю подробно :
После включения питания и отправки
0x0D
HELLO
0x1A
SIM300 отвечает
+CMS ERROR: 517
На все последующие попытки отправить смс получаю ответ
ERROR ERROR
После попытки отправить смс отправляю AT+CMEE? получаю
+CMEE: 1 OK
Если отправляю AT+CEER получаю
+ СEE: No cause was given OK
На AT+CSQ отвечает
+CSQ:21,0 OK
На AT+CREG? отвечает
+CREG: 0,1 OK
С входящими и исходящими звонками проблем нет
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jan 11 2009, 11:34
chief_olimp
сообщение Jan 11 2009, 11:53
Из: Украина Нетешин
что отвечает на "AT+CMGF?" ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
