> Малопотребляющий стабилизатор на 5В, типа 78L05 в корпусе so-8 или SOT23
tremor
сообщение Jan 11 2009, 08:55
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Нужен стабилизатор напряжения, необязательно LDO.
Основные требования:
  • Собственное потребление тока около 1 mA и менее.
  • Ток нагрузки не более 6 mA.
  • Диапазон входного напряжения 15-7 В.
  • Точность стабилизации напряжения не более 10 %.
  • цена как можно меньше.
Сейчас используется 78L05, но она потребляет столькоже сколько и нагрузка :(
Bludger
сообщение Jan 11 2009, 09:48
Пользователь №: 1 904
Сейчас используется 78L05, но она потребляет столькоже сколько и нагрузка sad.gif
Вообще то вагон таких, по поиску у TI, Maxim, etc. Например, TPS71501 (Adj) or TPS71550 (5V fix.) с собственным током в 3,2мкА.
rvk
сообщение Jan 11 2009, 09:58
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Думаю вот такой подойдет http://www.linear.com/pc/downloadDocument....2,P86863,D26983
Buck converter, 4.5..45V, выход 5V, 50ma КПД 92%.
Не думаю, что он стоит копейки, и что его легко достать. Зато по техническим параметрам подходит нормально.
Сообщение отредактировал rvk - Jan 11 2009, 10:01
Microwatt
сообщение Jan 11 2009, 11:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если требования к температурной стабильности невысоки, то можно собрать на россыпи, используя переход база-эмиттер как маломощный стабилитрон. Классический компенсационный стабилизатор.
Либо даже ОУ такой выходной ток может обеспечить.
Можно посмотреть и TL431 У него собственный ток достаточно мал. Эмиттерный повторитель к нему или даже сам потянет.
Считать надо.
ukpyr
сообщение Jan 11 2009, 11:59
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
lp2951, lp298x, ht71xx, iru1205, lk112sxx, mcp1702, tps176xx, tps770x
tremor
сообщение Jan 11 2009, 17:54
Из: Томск
Большое спасибо всем!
Наиболее приглянулся mcp1702, можно купить и цена при больших партиях всего в 2 раза больше чем у 78L05.
rx3apf
сообщение Jan 11 2009, 18:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да, но хотелось вроде от 15 вольт ? А у 1702 - от 13. Может, лучше LP2951 ? Хотя жрет больше, конечно...
tremor
сообщение Jan 12 2009, 04:51
Из: Томск
Absolute Maximum Ratings:
VDD......................+14.5V
Указанные 15 В, это так сказать с запасом, вообще там 13,5 В.
Что касается LP2951 весьма неплохой вариант, корпус SO8, но он потенциально нестабильный:
At lower values of output current, less output capacitance
is required for output stability. The capacitor can be reduced
to 0.33 uF for currents less than 10 mA, or 0.1 uF for currents
below 1.0 mA. Using the 8 pin versions at voltages less than
5.0 V operates the error amplifier at lower values of gain, so
that more output capacitance is needed for stability. For the
worst case operating condition of a 100 mA load at 1.23 V
output (output Pin 1 connected to the feedback Pin 7) a
minimum capacitance of 3.3 uF is recommended.
Вечно какие-то проблемы с ESR у конденсаторов.
У микрочипа этого нет:
A minimum output capacitance of 1.0 µF is required for
small signal stability in applications that have up to
250 mA output current capability. The capacitor type
can be ceramic, tantalum or aluminum electrolytic. The
esr range on the output capacitor can range from 0Ω to
2.0Ω.
ukpyr
сообщение Jan 12 2009, 07:16
Из: бандустан
lp2985 тоже работает на низкий ESR.
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2009, 08:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это при 50мА он имеет кпд 92%. При требуемых автору темы <6мА будет хорошо если 70%, а то и 60%. В даташитах обычно приводятся графики, а в рекламе указывают точку экстремума.
P.S. Полистал даташит - обещают 90% при 6мА и входном 15в. Интересный экземпляр, надо будет запомнить.
tremor: Еще LM317, LM1117 можно посмотреть.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jan 12 2009, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
